Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mini USB L/C meter
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 7 из 27
[ Сообщений: 536 ]
Автор
Сообщение
shodan
Заголовок сообщения: Re: Mini USB L/C meter
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 14:57:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Зарегистрирован: Чт май 24, 2012 22:47:39Сообщений: 2087Откуда: Тула
Приехала пачка "авторских корпусов", выяснилось что плата туда не лезет, кроме того жгучего наппилинга что описан в статье.
Решил не издеваться над хорошим корпусом и дремелем укоротил плату передвинув немного компаненты.
А чтоб у остальных не было таких-же проблем уменьшил проект платы (см. вложение). За правильность не ручаюсь на все 100% т.к. этот вариант не собирал, но должно быть нормально.
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Bonio
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 15:15:21
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
Ой, а вы плату в крышечку что ли засунули?))) Конечно она туда не влезет, плату надо вставлять в глубокую часть корпуса, а чтобы не проваливалась до дна, в глубокой части корпуса у меня приклеены четыре стоечки (из разрезанного вдоль стержня гелевой ручки). Если не совсем понятно, могу отфотографировать более детально.
shodan
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 15:18:55
Карма: 46
Не не! все понятно...
Просто по моему это не крышка это какраз дно для платы
(ну да неважно)
У мя кондер здоровенный там накикие стойки ненужны. Плата вошла в притирку, я еще лаком ее по краям залил, держится отлично.
НИК2
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 17:19:02
Зарегистрирован: Вт мар 12, 2013 18:28:34Сообщений: 97Откуда: Тула
Здравствуйте. Shodan, дай пожалуйста внутренние размеры корпуса. Опилю свою плату. И если можно, зарезервируй один корпус пожалуйста.
_________________ С уважением.
shodan
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 18:51:42
Карма: 46
Там под мой старый 17-тый вариант столько отпиливать.... ух... лучше делать по корпусу. А корпусов тут пачка, заходи.
GALIONVER
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 21:57:22
Зарегистрирован: Сб дек 26, 2009 09:46:13Сообщений: 85Откуда: Польша-Щецин
с atmega 8 в dip корпусе делал кто нибудь?и будет ли работать atmega 8 в dip корпусе в этой схеме через MCP1702
вовчик
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 16:05:15
Доброго дня! Собрал сей измеритель, но пока не нашел реле. Вопрос к автору: будет ли определяться приборчик в компьютере без реле, а то выскакивает надпись " устройство USB не опознано "
Bonio
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 16:12:26
Карма: 15
Без реле определятся будет. Проверьте правильность монтажа. Микроконтроллер прошит?
Evris
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 16:28:13
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 12:14:29Сообщений: 425Откуда: Украина г.Никополь
Была такая проблема.. светодиод зеленый горит? Проверь все дорожки, компоненты от гнезда USB до контроллера. А где статья делась?
Bonio
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 16:36:52
Карма: 15
вовчик
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 17:14:28
Светодиод моргает. Еще раз повторюсь собрал пока без реле. Дорожки все проверил, чип перешивал. Микроконтроллер ATMega48PA.
Bonio
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 17:21:50
Карма: 15
Фьюзы правильно выставили?
вовчик
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 17:36:44
Как у Вас на картинке: галочка на CKSEL0=0 и галочка на BODLEVEL1=0
Bonio
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 17:46:02
Карма: 15
Попробуйте ещё к другому компьютеру подключить, если так же не определится, значит что то вы все же напутали.
вовчик
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 17:59:23
Подключил к ноутбуку с седьмой виндой и ..... есть контакт. Почему на моем компе с XP не работает?
shodan
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 18:28:20
Карма: 46
Мне еще помогло занижение резисторов 220 ом до 100 ом. С оригиналом не везде определалось.
вовчик
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 18:46:34
Вместо 220ом поставил 100ом - не помогло.
kisa26
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 17:29:45
Вот и я оказался счастливым обладателем сего чуда девайса. Уважаемый Bonio большое спасибо за супер девайс!
Результаты и точность измерений смотрите на фотках. Так как у автора нет осциллографа, прикрутил ещё фотку меандра на выходе 311.
Все детали без изменений, единственное только что соединил 5 и 6 ноги компаратора.
Bonio, у меня к Вам просьба, не могли бы Вы доработать программу, чтобы она выдавала измеряемую величину параллельно в CОМ порт?
WP_001558.jpg [74.21 KiB]
WP_001553.jpg [73.14 KiB]
WP_001547.jpg [71.04 KiB]
WP_001542.jpg [86.9 KiB]
WP_001544.jpg [74.23 KiB]
Последний раз редактировалось kisa26 Пн ноя 18, 2013 17:52:08, всего редактировалось 1 раз.
kisa26
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 17:33:30
Вот ещё небольшой апгрейт с пинцетом...
Комментарий к файлу: -
WP_001587.jpg [83.7 KiB]
WP_001592.jpg [67.99 KiB]
WP_001583.jpg [79.22 KiB]
WP_001568.jpg [62.54 KiB]
WP_001574.jpg [60.29 KiB]
Bonio
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 18:14:23
Карма: 15
Очень здо́рово ))
Устройство работает целиком и полностью через usb, выдавать результат ещё по uart приборчик не сможет. К тому же передаются лишь сырые данные с таймеров, измеряемая величина рассчитывается на стороне компьютера.
Страница 7 из 27
[ Сообщений: 536 ]
Сейчас этот форум просматривают: Роман приморье и гости: 19
