Mini USB L/C meter
Сообщение shodan »
Приехала пачка "авторских корпусов", выяснилось что плата туда не лезет, кроме того жгучего наппилинга что описан в статье.
Решил не издеваться над хорошим корпусом и дремелем укоротил плату передвинув немного компаненты.
А чтоб у остальных не было таких-же проблем уменьшил проект платы (см. вложение). За правильность не ручаюсь на все 100% т.к. этот вариант не собирал, но должно быть нормально.
LC метр (версия 18).zip
(34.66 КБ) 711 скачиваний
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Bonio »
Ой, а вы плату в крышечку что ли засунули?))) Конечно она туда не влезет, плату надо вставлять в глубокую часть корпуса, а чтобы не проваливалась до дна, в глубокой части корпуса у меня приклеены четыре стоечки (из разрезанного вдоль стержня гелевой ручки).
Если не совсем понятно, могу отфотографировать более детально.
Сообщение shodan »
Не не! все понятно...
Просто по моему это не крышка это какраз дно для платы :) (ну да неважно)
У мя кондер здоровенный там накикие стойки ненужны. Плата вошла в притирку, я еще лаком ее по краям залил, держится отлично.
Сообщение НИК2 »
Здравствуйте. Shodan, дай пожалуйста внутренние размеры корпуса. Опилю свою плату. И если можно, зарезервируй один корпус пожалуйста. :)
С уважением.
Сообщение shodan »
Там под мой старый 17-тый вариант столько отпиливать.... ух... лучше делать по корпусу. А корпусов тут пачка, заходи.
Сообщение GALIONVER »
с atmega 8 в dip корпусе делал кто нибудь?и будет ли работать atmega 8 в dip корпусе в этой схеме через MCP1702
Сообщение вовчик »
Доброго дня! Собрал сей измеритель, но пока не нашел реле. Вопрос к автору: будет ли определяться приборчик в компьютере без реле, а то выскакивает надпись " устройство USB не опознано "
Сообщение Bonio »
Без реле определятся будет. Проверьте правильность монтажа. Микроконтроллер прошит?
Сообщение Evris »
вовчик писал(а):" устройство USB не опознано "
Была такая проблема.. светодиод зеленый горит? Проверь все дорожки, компоненты от гнезда USB до контроллера. А где статья делась?
Сообщение Bonio »
Evris писал(а):А где статья делась?
Почему то сюда переехала :dont_know:
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/57/
Сообщение вовчик »
Светодиод моргает. Еще раз повторюсь собрал пока без реле. Дорожки все проверил, чип перешивал. Микроконтроллер ATMega48PA.
Сообщение Bonio »
Фьюзы правильно выставили?
Сообщение вовчик »
Как у Вас на картинке: галочка на CKSEL0=0 и галочка на BODLEVEL1=0
Сообщение Bonio »
Попробуйте ещё к другому компьютеру подключить, если так же не определится, значит что то вы все же напутали.
Сообщение вовчик »
Подключил к ноутбуку с седьмой виндой и ..... есть контакт. Почему на моем компе с XP не работает?
Сообщение shodan »
Мне еще помогло занижение резисторов 220 ом до 100 ом. С оригиналом не везде определалось.
Сообщение вовчик »
Вместо 220ом поставил 100ом - не помогло.
Сообщение kisa26 »
Вот и я оказался счастливым обладателем сего чуда девайса. Уважаемый Bonio большое спасибо за супер девайс!
Результаты и точность измерений смотрите на фотках. Так как у автора нет осциллографа, прикрутил ещё фотку меандра на выходе 311.
Все детали без изменений, единственное только что соединил 5 и 6 ноги компаратора.
Bonio, у меня к Вам просьба, не могли бы Вы доработать программу, чтобы она выдавала измеряемую величину параллельно в CОМ порт?
(74.21 КБ) 1481 скачивание
(73.14 КБ) 1416 скачиваний
(71.04 КБ) 1003 скачивания
(86.9 КБ) 1159 скачиваний
(74.23 КБ) 1354 скачивания
Последний раз редактировалось kisa26 Пн ноя 18, 2013 17:52:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kisa26 »
Вот ещё небольшой апгрейт с пинцетом...
(83.7 КБ) 1663 скачивания
(67.99 КБ) 1367 скачиваний
(79.22 КБ) 1061 скачивание
(62.54 КБ) 1025 скачиваний
(60.29 КБ) 1296 скачиваний
Сообщение Bonio »
Очень здо́рово ))
kisa26 писал(а): Bonio, у меня к Вам просьба, не могли бы Вы доработать программу, чтобы она выдавала измеряемую величину параллельно в CОМ порт?
Устройство работает целиком и полностью через usb, выдавать результат ещё по uart приборчик не сможет. К тому же передаются лишь сырые данные с таймеров, измеряемая величина рассчитывается на стороне компьютера.
