Мелкие вопросы по питанию.
Starichok51
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
mick, очень глупый вопрос.
вот, ты когда в розетку включаешь телевизор или другой аппарат, он же не сгорает. а розетка может дать много больше Ампер, чем требуется телевизору...
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
Здравствуйте. Есть микросхема lm324n. Она представляет собой 4 операционных усилителя в одном корпусе. Через неё питаю светодиоды.
Вопрос: каждая микросхема потребляет часть напряжения на свою работу (ест).
На сайте Техаса о микросхеме написано:
Total Supply Voltage (Min) - 3.
Это значит что на микросхеме падает 3 В. И если на её питание подать 5 В и подать управляющий сигнал на её неинвертируемый вход, то из неё выйдет 2 В.
Я правильно понимаю, или нет?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Алек сашка писал(а):Total Supply Voltage (Min) - 3.
Нет. Это значит, что между "+" и "-" выводом питания микросхемы надо подать не менее 3 В.
Алек сашка писал(а):то из неё выйдет 2 В.
А вот сколько из неё максимум выйдет, надо смотреть Maximum output voltage swing или что-то вроде того, зависит от нагрузки.
Алек сашка
Понимается что на выходе операционного усилителя 1OUT при подаче сигнала "+" на неинвертируемый вход 1IN+, будет напряжение питания Vcc, которым питается микросхема.
На 1IN- то же имеется напряжение, но меньше чем у 1IN+. GND на земле.
Вопрос в том, будет ли на выходе 1OUT всё напряжение питания Vcc или меньше, что может быть обусловлено затратами на работу микросхемы?
Starichok51
ага, меньше будет, на количество затрат...
aam
Сообщение aam »
Об чем базар хоть? Вы ее в режиме компаратора юзать будите или надо чтоб яркость диода зависела от напряжения на выходе?
И какие диоды у вас? Для ИК, например, достаточно 1,5 В чтоб он горел, а для синих/белых надо не меньше 3-3,5.
sergeismd
Сообщение sergeismd »
Народ спасайте регулятор напряжения на LM317t БП обычный трансформатор на 12вольт диодный мостик 4 ампера конденсаторы 2000мкф х2 шт выходное напряжение 15,2-15,5 вольт , проблема заключается в том что напряжение регулируется от 15 до 8 но для светодиодов это много , пробовал разные резисторы и на 1500 ом , 20ком и 100 ком и эфект тотже от 8 вольт до 15 . спасибо
aam
Сообщение aam »
А схема где? :))
И вообще, ДШ то откройте. Там и формулы все есть и схемы. Если все совпадает - значит дохлая кренка.
sergeismd
Gudd-Head
Мде. Может, возбуд?
vem566
Сообщение vem566 »
Сопротивления же не хватает. Зеленого по схеме.
(29.07 КБ) 225 скачиваний
sergeismd
я пробовал без резистора подключил проводки без него и напряжение стало минимальным тоесть 8 вольт а когда провода разключены то 15 вольт
sergeismd
vem566 писал(а):Сопротивления же не хватает. Зеленого по схеме.
Спасибо вам схема заработала буду дальше делать БП :))) :solder:
aam
Сообщение aam »
Gudd-Head писал(а):Может, возбуд?
Кстати, кто читал ДШ, знает про блокировочные кондерчики на входе и на выходе кренки... :tea:
uldemir
Сообщение uldemir »
Делаю девайс. Питается от 22в и на входе стоит электролит 470х35в (дальше преобразователь на 34063 и линейник). Ну и перед ним предохранитель поставил 0.5А. Разумеется, при первом же включении предохранитель выбивает. Включаю тестер в режиме миллиамперметра параллельно предохранителю - показывает 23мА. Какой предохранитель мне следовало бы использовать. Расчетный потребляемый ток устройства не будет превышать 100мА.
Murlock
Сообщение Murlock »
чтобы не горели предохранители можно применить NTC-терморезистор.(резистор с отрицательным температурным коэффициентом) конечно, если найдёте подходящий.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
uldemir
Сообщение uldemir »
Думаю, что приобрёл не те предохранители. Какие-то fast. Пока впаял 1А выдранный из какой-то старой материнки - запускается без эксцессов.
nirq
Сообщение nirq »
При полностью разряженном конденсаторе получается замкнутая цепь из источника питания, конденсатора и проводов между ними.
Дальше через закон популярного мужика и время получается любая цифра. Чем точнее расчёты на основании исходных данных - тем более любая.
В идеальном случае сгорел бы любой не только предохранитель, но и вообще всё испарилось бы мгновенно. Вместе с терморезистором а с терморезистором не испарилось бы, но ещё сильнее усугубило глобальное потепление климата.
Практично и даже выгодно экономически: на входе провода потоньше, конденсатор похуже.
Административно и наоборот: обязать будущего пользователя пользоваться только специальными предохранителями. Которые не фаст.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
uldemir писал(а):Включаю тестер в режиме миллиамперметра параллельно предохранителю - показывает 23мА.
Тестер нужно включать не параллельно предохранителю, а вместо предохранителя.
Есть предохранители, которые при включении вступают в работу не сразу а через какое-то время для игнорирования импульсов тока и имеют в своей маркировке букву "Т". Ну и + термосопротивление.
Не мешайте мешать!
uldemir
Сообщение uldemir »
Забыл уточнить, что включал параллельно уже перегоревшему :) предохранителю. Просто конструкция проверяется поэтапно. Недавно пришли недостающие детали, предохранители в том числе. Запаял ну и делаю первое включение, чтобы проверить работу стабилизаторов питания - стрелка дёрнулась и упала на 0. Проверил вольтметром напряжения - сразу за предохранителем его уже нет. Поэтому переключился на миллиамперы и врубился взамен предохранителя и считал показания, которые представил на суд общественности.
Кстати, схема питается от адаптера, на котором написано 22в 500ма, поэтому я и выбрал поламперный предохранитель. Жалко, что не обратил внимание на то, что он быстродействующий. Хотя по графику получается что 10 миллисекунд он должен выдерживать полтора ампера, получается, что в момент заряда конденсатора ток превышается.
