Матричные часы-будильник-термометр
saxno08
Re: Матричные часы-будильник-термометр
Сообщение saxno08 »
и так с одним разобрался все же перепутал полярность светодиодов ,а вот почему с выводов юлн выходит + питания :shock: буду завтра разбираться .( мне кажется бракованная она. на днях 8 -шт новых 164 выбросил (не прошли тест) и с пяток 24с256.так что бывает! :)) )
Martin76
Сообщение Martin76 »
saxno08 писал(а): с выводов юлн выходит +
:shock: Где она этот плюс берет вообще? Там должен для этого 9й пин с + быть соединен и все диоды защиты разом пробиты.
saxno08
Сообщение saxno08 »
Выпаял я микруху и ошалел.. при про звонке она звонится с входа на выход как резистор.. то есть наглухо пробита!
zenone
Сообщение zenone »
Я год назад собирал такие часы две штуки, за пустились без проблем и работают до сих пор, правда одни не запускались в случае с кратковременным пропаданием напряжения, если напряжение питания пропадало минимум на 10 секунд то запускались без проблем, если меньше тишина, решилось установкой подтягивающих резисторов на шины sda sdl, и проблема решена, часы продолжали свой отсчет даже через год без сетевого питания (друг делал в квартире ремонт часы отключал) после как подключили к сети они показывали правильное время +- 3 минуты. У одних часов блок питания от телефона самсунг, у других от сонирика 500ма. Этоо мои первые поделки на пиках (приглянулась простота схемы). Вместо матриц использовал 3 и 10мм светодиоды жёлтого свечения. Жаль автор не появляется и не выложил исходники, часы заимели б новые функции можно было б переделать подключение матриц к регистрам по своему, но увы, скорее всего кто нибудь (тот кто силён в программировании пик) напишет новый софт. По поводу датчика температуы это да... показывают температуру не точно хоть в внутри корпуса хот на выносе из оного на 30 см
saxno08
Сообщение saxno08 »
Исходник есть здесь http://www.labkit.ru/html/clock?id=451
zenone
Сообщение zenone »
Оооо если у вас есть возможность скачать, скачайте, и выложите здесь, я эту ссылку уже давно видел, но по нажатию "исходники" отсылает на вкладку "контакты"
Пс. региться там не хочется, если дело в этом...:-) .
aivcon
Сообщение aivcon »
Как переделать схему на матрицы с общим катодом?
aivcon
Сообщение aivcon »
Если заменить сборку дарлингтона на ключи как в схеме Изображение И прошивку перелопатить?
saxno08
Сообщение saxno08 »
latan79 писал(а):Передел под общий катод
можно попробовать сделать выше указанным спосабом
saxno08
Сообщение saxno08 »
Martin76
aivcon писал(а):заменить сборку дарлингтона на ключи как в схеме
И чем оно будет от этой сборки в итоге отличаться по логике работы? :tea:
aivcon
Сообщение aivcon »
saxno08 писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=63782&start=20
Плату вижу, а что стоит и номиналы?
Матрицы прикуплю сдесь http://www.brownbear.ru/catalog/303.html цена нравится.
aivcon
Сообщение aivcon »
Да в принципе ни чем, просто если использовать схему с о транзисторами другой структуры и сажать не на землю а на плюс питания.
Martin76
Если бы был исходник, то было бы относительно легко исправлять, а так куча городьбы получается.
aivcon писал(а):Матрицы прикуплю сдесь
В случае матриц очень рекомендую узнавать где то сначала, что в данном случае значит общий катод и общий анод, в строке или в столбце, по мнению продавца и по даташиту. Пример ТА12,15...40 - по спецификации Кингбрайт - ОА, но в столбце, а относительно строки получаем ОК. Многие на этом прокалывались, и еще не раз проколются :)
aivcon
Сообщение aivcon »
Я вот про горотьбу как раз и думаю....
Одни часы на матрицах я слепил, осталась матрица, я ее сравнил с купленной, она отличается, то есть общий катод. А разводка у матриц 5х7 одинаковая.
Martin76
У меня под матрицы 5Х7 в часы О-LEDa есть наработки. Сделаны часы на 4" матрицах и скоро на 2" плату сделаю. На мега 16 или 32, попозже выложу, когда сделаю, и плату и исходник доработанный, там можно и ОА, и ОК использовать.
4" 7Х5
(195.95 КБ) 917 скачиваний
(164.77 КБ) 644 скачивания
aivcon
Сообщение aivcon »
Удачи, буду ждать.
Я так понял ты в схему сразу БП вставил? и датчик температуры на мой взгляд неудачно стоит, его в обще за корпус выносить надо.
ildar2013
Сообщение ildar2013 »
здравствуйте.у меня в наличии имеются 4 матрицы 8х8,можно их использовать? или получится одна строка свободная будет?
tox
Сообщение tox »
Здравствуйте,скажыте точно здесь ОА или ОК ??? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=20
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Ну что за ссылка куда она ведет?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
