Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение mcquae »
помогите советом.
необходимо запитать схему:
имеется генератор на 561 логике, составной транзистор 315 и 927, компьютерный блок питания(берем 5в и общий), и кт841в(для диагонали моста)
как согласовать силу и управление :cry: ?
orinoko
Сообщение orinoko »
Между силой и управлением должна быть обязательно гальваническая развязка. С импульсником от компьютера есть один нюанс - не будет ли влиять Y-конденсатор БП на работу схемы управления?
Сообщение Tranz »
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, драйвер полумоста или моста, который может управлять полевиками и рассчитан на статическую работу.
Изначально наткнулся на IR2111, да и всё бы хорошо, кроме того, что в ней вольтодобавочный конденсатор, а значит быть длительное время в одном положении она не может.
Заранее спасибо!
Сообщение Rusland »
Добрый день.
У меня такой нубский вопрос, на какое напряжение рассчитаны обычные белые светодиоды (самые дешевые которые)?
Сообщение Gudd-Head »
Около 3,5 вольт. Но светодиоды питают током, а не напряжением.
Сообщение Rusland »
Gudd-Head писал(а):Около 3,5 вольт. Но светодиоды питают током, а не напряжением.
У меня есть китайские 1,5в батарейки для часов (типа для LR44). Мультиметр показывает напряжение около 2В. Вопрос первый - будет ли светодиод светить хотя бы в половину яркости питаясь от одной батарейки? Или придется ставить 2 батарейки?
Вопрос второй - какой нужно воткнуть резистор, если я не знаю силу тока, на которую рассчитан светодиод (тот, который самый дешевый)? Можно ли с помощью мультиметра выяснить характеристики светодиода?
Сообщение Андрей Бедов »
Расчитывайте резистор исходя из тока 20 мА. Это стандарт для подобных китайских 3-5мм светодиодов.
Сообщение Rusland »
Андрей Бедов писал(а):Расчитывайте резистор исходя из тока 20 мА. Это стандарт для подобных китайских 3-5мм светодиодов.
Спасибо
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите вот в большинстве случаев не рекомендуют включать транзисторы последовательно для работы на повышеннм напряжении, при котором одиночный транзистор соотвесвенно работать не может. И соотвесвено как основная причина говрят, что так или иначе какой нибудь транзистор откроется раньше и на нем будет перенапряжение. Но ведь если даже если первый транзистор откроется, а к примеру третий еще не ьудет открыт, то цеть не будет замкнута и перенапряжение не будет.
Или я упускаю что то элементарное ?
Сообщение Maykill »
по логике вещей напряжение будет падать на оставшихся...а им это не понравится :))
Сообщение Lander »
Да точно.
Если в качестве нагрузки будет использоваться разрядник ? То цепь замкнется только тогда когда появится искра между двумя электродами, а искра появится только тогда когда откроются все транзисторы и соеденят конденсаторы последовательно, а последовательно соединениые конденсаторы как раз дадут то напряжение, которое пробьет воздушный промежуток.
В данном случае, если первых два транзистора откроются, а третий откроется попозже, на нем же не будет максимальное падение напряжения ?
Транзисторы - последовательно? По-моему вообще белиберда получается. В каких схемах Вы видели такое?
Чтобы транзистор открылся, должен потечь ток "база-коллектор". А как он потечет, если переход соседнего транзистора закрыт?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср май 07, 2014 22:25:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а): А как он потечет, если переход соседнего транзистора закрыт?
А если этим делом трансформатор рулит и схема импульсная?
Сообщение Lander »
Да, открытием и закрытием транзисторов управляет общий импульс от драйвера.
Сообщение terio007 »
Три батарейки. Ибо напряжение первых двух полностью уйдёт на преодоление порога открытия светодиода (начало свечения).
А вот наличие третьей батарейки даёт возможность поставить резистор последовательно со светодиодом, как источник тока для светодиода.
Для тока в 20 mA подойдёт резистор 51...62 Ом.
Сообщение просто КОТ »
ИМХО 3,5В загнули. И две батарейки + 100Ом резистор будет в самый раз.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Поэтому - только методом испытания на натуре.
просто КОТ писал(а):ИМХО 3,5В загнули.
Мои данные для белого сверхяркого светодиода при токе 20мА - 3.3...3.4 вольта.
Проверялось десятки раз на различных производителях.
Ну а ваши данные?
Раз загнули, то надо же разогнуть... :tea:
Андрей Бедов писал(а):Поэтому - только методом испытания на натуре.
Хороший метод.
Но если много раз, складывая 2+2 кубика, убеждаешься, что в результатате таки получается 4; то можно иной раз и не складывая в натуре сообщить миру: получиться таки 4 ! :beer:
Вернуться в «Теория»
