усилитель Дорофеева на ОУ
kulibingus
- Родился
Доброго всем времени суток.Собрал унч Дорофеева (радио 1991-03) на ОУ.
выходная мощность 60 вт. Но он не завёлся.На выходе -20 вольт.Отсоеденил ОУ -тоже самое.Раньше в 2004м собирал Дорофеева 1й вариант на 6-ти транзисторах,до сих пор работает ни шуму ни пыли.Только у него к.у мал,раскачивается только от магнитолы.35АС-1 качает только в путь!При включении в колонках штиль.А этот не хочет работать хотя оконечные каскады как близнецы.Потом собрал непосредственно пред. и выходной каскады,транзисторы поменял на новые(хотя и в новых брак бывает) та-же история.С разводкой всё в порядке на 100%,соплей нет.
Да к тому-же уже не первый унч.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: усилитель Дорофеева на ОУ
ссылка? схема? никто свободное время не будет тратить чтобы найти схему и статью.
- nikvan58
- Первый раз сказал Мяу!
Транзисторы VT 2, VT 4 проверти. И монтаж естественно.
kulibingus
- Родился
Собирал вот по этойсхеме.вот разводка. 10лет назад собрал вот этотунч.Он до сих пор отлично работает.Единственный минус низкий КУ. но это полностью компенсируется его звучанием.Как видите у них идентичные пред. и выходные каскады.Транзисторы менял,проверял новые ставил-результат один.Выходные 2Т818(819)А.Хотя с КТ тоже самое.Пробовал вместо R5,R6 впаял подстроечник (чтоб не маятся с подбором),если между базами 814\815 напряжение более 0,7в начинает грется 818 (VT3).Первый раз такая бяка,ужо всю головоньку сломал
- vlasovzloy
- Друг Кота
в точках соединения R6,R7,R8,R9 какие напряжения? R11 исправен?
какой операционник и с какими ногами мы тоже сами должны догадаться.....
kulibingus
- Родился
ОУ КР140УД8А стабилитроны КС515Г. Напряжения в точках R6-R11 +15.1V ,R9-R13 -14.9V Между базами VT1-VT2 0.5V(подогнпал подстроечником).Собрал другую плату уже без ОУ и стаб-ов.Ситуация не изменилась на выходе питание -20V.Тран-ры вставляю ни разу не паяные естественно провереннные.Да тут ломаться то нечему!три с половиной детали три из них новые.Но как то так .Чудеса какие-то
У кота этот усь уже обсуждался
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=777
Очень хороший аппарат, легко повторяется, звучит хорошо...
6000Volt писал(а):Очень хороший аппарат, легко повторяется, звучит хорошо...![]()
Шутку оценил...коты, ну вот что вас на всякое дерьмо тянет, разве мало других, нормальных предложений???
У вас нумерация на схеме не совпадает с нумерацией на плате, вот от этого наверно и чудесаkulibingus писал(а):Чудеса какие-то
Прогоны РМАА действующего усилителя :
viewtopic.php?f=25&t=777&start=220
честно говоря, не понимаю, почему он вообще работает. я имею ввиду авторов. тем более - хорошо. вообще не понимаю, как туда можно ставить скоростные ОУ.
Щас, погуглю...
Vilsi писал(а):честно говоря, не понимаю, почему он вообще работает. я имею ввиду авторов. тем более - хорошо. вообще не понимаю, как туда можно ставить скоростные ОУ.
Поясните, что вы имеете в виду?
П.С. Усилитель так же прекрасно работает с «виртуальной массой».
поясняю. ОУ имеет внутреннюю коррекцию. полюс у него располагается примерно на 10 Гц. один полюс вращает фазу на 90 град. второй мощный полюс искусственно получается на транзисторном усилителе с участием емкости на 0,22 мкФ. здесь тоже вращение на 90 град. итого 180 град. таким образом, на вход усилителя возвращается сигнал, с задержкой на 180 град.
учитывая, что в усилителе применена ОООС со сдвигом 180 град, имеем накрутку фазы в 360 град. а это означает неустойчивость усилителя. причем, она может проявляться не сразу в виде неуправляемых колебаний, а при включении/выключении, подключении динамика, подключении входного разъема, прогреве и всякого рода воздействиях. последствия - перегрев, сгорание в хлам транзисторов без видимых причин.
влияние транзисторного усилителя усугубляется, если применяются скоростные ОУ, так как увеличивается влияние добавочного усиления ОУ на высоких частотах.
я бы еще прибавил к этому паразитную задержку, образованную резисторами R7,R8 и конденсаторами C3, C4 совместно с входными емкостями транзисторов.
мало того, видимо, в погоне за устойчивостью, авторы ввели интересную обратную связь через С2.
ну вот в общем-то всё
Щас, погуглю...
Vilsi писал(а):
Все это, и не только это я читал на просторах иннета. Но я никогда не видел реальных измеренных величин, только теория и симуляция в Микрокапе. На основе этого, знатоки от аудио заявляют о невозможности эксплуатации данного устройства, приписывают кучу болезней и прочее, прочее. Мой экземпляр работает с 2000-ого года! За это время ни разу ничего не сдохло, не было никаких возбудов, и ни одного жареного динамика! Единственное что еще хочется попробовать, это стабилизированный БП, соответственно еще один вариант печатки. Думаю, прирост качества будет. Если есть замечания, прошу предъявить реально измеренные параметры тех или иных процессов, чтобы просто не заниматься пустой болтовнёй. Кстати, при удалении С2, на котором реализуется «интересная» ПОС, С2+R4, усилитель прекрасно работает. В один из вариантов была внедрена «кабелечистка», как на «ВВ» н. Сухова. Тоже все работает. В данном варианте не реализована, но это скорее «стенд» для испытаний.
П.С. Хотел поделиться результатами реальных измерений действующего устройства, для отсеивания шелухи в виде теоретических рассуждений о «высшей материи».
а печатки нету, плз? или это та, которая приведена вначале?
Щас, погуглю...
Именно этот вариант измерялся. Стабилитроны висят со стороны печатных проводников, параллельно блокировочным конденсаторам, или используем стабилизированное напряжение +-15В с БП. Конденсатор С2 висит на ногах ОУ. Я на момент экспериментов навесил ЛМ-ки на плату УНЧ.
Обязательное требование. Во избежание земляной петли, настоятельно рекомендую использовать диэлектрические шайбы под винты крепления платы к шасси усилителя.
Вариант с кабелечисткой:
реализованный на оригинальной плате автора, немного переработанной под установку дополнительного ОУ ТЛ072. Есть более красивые варианты плат, но я их не проверял. Платы рисовал от руки, так как не имею доступа к технологии ЛУТ, соответственно, лучше перепроверить самостоятельно на соответствие схеме.
- усилитель.lay
- Древний вариант с кабелечисткой.
- (20.18 КБ) 1161 скачивание
- Дорофеев тл 071.lay
- Действующий вариант
- (21.62 КБ) 1295 скачиваний
- HariusHek
- Друг Кота
Такая заморочка может случиться, если машинально "красиво" распаять транзисторы ,припаял одно плечо, полюбовался, прводочки ровненькие, параллельно так идут! И второе плечо так же - хабах! Посмотрел на "размах амплитуды постоянного тока", почесал тыковку да и поменял транзисторы, распаяв их тем же самым по тому же месту - не трогать же саму плату, вся перепайка по выводам. Эффект пятницы: вот немного совсем осталось, сейчас включу, наконец, послушаю...Это из личного опыта.
- HariusHek
- Друг Кота
Чтой-то мне этот усь интересен стал.Глянул - в Промэлектронике пары есть 5200/1943, вот только ОУ не 140УД8 - при всех его скромных параметрах он ещё и стОит дороже этой пары.
