Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Вт апр 07, 2026 17:30:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 19:46:42
Вот приставьте себе! В Донецке 2 радиорынка, а дисплей не нашел.... , год назад заходил и почти в каждом ларьке были, я не говорю что нет
вообще, купил 1 -12гр.(больше не было) шлейф короче.... почему то не заработал. находил и за 50-60 гр спекулянты однако находил в Киеве 3а 8 ГР, но доставка стоит 5 -10 дисплеев спасибо за последние ссылки... в Китае тоже есть за доллар. Плата авторская , поэтому дисп из за кварца плохо ложиться пэтому шлейф и оторвал..(Спасибо за наводку насчет флешки. покупать за 10гр не буду. проц год назад брал за 8гр).Космодром замечательный магазин , если брать на месте. если через НЕТ, то цена сразу умножаеться на какой -то непонятный коэфициент и цена вырастает в разы т.е. выгодно только большими списками одного номинала.... И вообще с ценами у них тяжело разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 00:13:21
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 135
Вот наваял себе приборчик в виде щупа. Схема без изменений почти. В качестве зарядного LTC4054. За качество фоток звыняйте. Нечем.
Комментарий к файлу: Печатка в S_Layout 6
RLC_mini.rar [54.53 KiB]
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 02:07:31
Карма: 10
А сегодня погонял приборчик на SMD компонентах. Поскольку каких либо образцовых номиналов у меня нет, просто померил то что нашел в своих "россыпях" с известными номиналами. В принцыпе, остался вполне доволен. Показания находились вполне в пределах "разбросов параметров" и процентных допусков точности. И говорить как yur45 "Врет безбожно" нет никаких оснований. вот номинал и показание замера некоторых 1% резисторов 75ом - 74,38 ом . 10к - 10,05к . 91к - 90,91к . 620к - прыгает между 615-619к. конденсатор 5% на 560пф определился как 580.хх а обычный 10% 22пф показания колебались между 17 -26пф. хотя эти емкости находятся за пределами области измерений, заявленных автором. Вывод: недорогой, компактный, хороший прибор. Автору - спасибо. :beer:
Ну и "хотелки". расширить бы диапазон немного. 1нф мало, пикофарады тоже надо мерить. Да и 500 Ком тоже не невесть что. Хотя бы до мегоома надо. Пусть с меньшей точностью, но "надо".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 12:33:36
Вот и я говорю , прибор замечательный. просто у меня дефект скорее всего опера . Проверить не могу . так как живу в глуши. выйти из дому и купить нету возможности. а выписывать копеечные детали глупо, буду в Донецке куплю Новый коплект операциионников , ну и дисплее к тому временни подтятутся с Поднебесной..., а там гляди и АВТОР выложит обещанные обновы.... АЛЕКС62, а как меряет детали впяянные? Радует то , что по моему прибор способен будет мерять СОПРОТ шунтов...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 14:03:11
Карма: 10
Впаянные сопротивления так и неплохо. Индуктивности тоже. И впаянные конденсаторы тоже...... меряет.. Только вот номинал на них не пишут :( . Ну а поскольку емкости зачастую на платах соединяют паралельно, то показания порой озадачивают, когда маленькая керамика показывает более 30uF. Поскольку меряется емкость всей паралельной цепочки сразу.
PS. Недавно прикупил себе за 30$ вот такой показометр http://www.ebay.com/bhp/mastech-ms8910 И вот теперь думаю как бы выбросить внутренности и вставить туда "здешний" приборчик. Сам корпус у MASTECH классный, а вот всё остальное.........
Последний раз редактировалось Alex62 Вс ноя 03, 2013 15:14:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 14:52:47
Рейтинг сообщений: 19
Согласен с Alex62, прибор отличный получился. Сам погонял его на всём что можно, нигде "безбожного вранья" не наблюдал :) Если всё верно собрано и правильно откалибровано - должно быть ок)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 14:54:33
Карма: 10
for yur45
Не торопись в Донецк. Еще раз внимательно с лупой осмотри монтаж и отмой плату от флюса (надеюсь ты не использовал "активный") и пропаяй сомнительные места. В 90% случаев на отработанных платах, дело в контактах. Отсутствующих и лишних. Тем более неверно грешить на операционник. Он может неработать. Но "безбожно врать" он будет только если "обвязка" с ошибками.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 19:38:33
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -4
В качестве эталонов можно использовать резисторы делителя в мультиметре, китайцы в 830/838 ставят туда с отклонением 0,5% (последняя полоска зелёная), выпаивать их естественно не надо, максимум для безопасности крону вынуть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 00:42:40
Хочется спросить нелзя ли прошивку прибора приспособить к LCD 16x2 (со зрернием худовато) ,портов то свободных вполне хватит,типо тово садиш ножку порта МК на + или - и выбираеш при пайке нужны LCD.
А может как отдельную прошивку,если с памятью нехватка на обоих.
Прибор понравилься с первово взгляда и уже знаю что его собиру...
Всем успехов в сборке :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 02:20:43
Карма: 10
Да это ерунда. Каждый сможет. Немного расплющить молоточком, немного подпилить напильником, немного отполировать пастой ГОИ. А самое сложное в этом процессе - понять, нахрен нужно самое важное достоинство приборчика, его компактность, сговнять в угоду незрячим. Может проще очки купить?
Ну или у Гугля спросить. Он мужик авторитетный. Ответит повежливее чем я. И направит на путь истинный. Например сюда http://pro-radio.ru/measure/4319/ И наивно надеятся, что кто то сразу бросится "перепиливать" не самое простое программное обеспечение в угоду "странным" пожеланиям. А если еще найдутся любители газоразрядных индикаторов........ Поди не вымерли ещё.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 09:02:06
alex62 5+! Тяжело найти такой замечательный прибор. Да еще с таким бюджетом и габаритом-мобильностью, 2_х и более строчник дороже всего прибора получиться
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 09:10:13
Успешно запустил прибор.
Печатную плату использовал авторскую.
Была (и осталась) проблема с прошивкой:
- сначала пытался прошить с помощью stm32vldiscovery -- прошивальщики не видят чип. может есть какие-то тонкости?
- через COM-порт прошилось сразу.
После прошивки заработало сразу.
Ждём обновления прошивки.
Автору -- респект!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 14:14:27
"самое сложное в этом процессе - понять, нахрен нужно самое важное достоинство приборчика, его компактность, сговнять в угоду незрячим. Может проще очки купить?"
Да есть очки и не одни... :)) ,а на счёт компакности это ешё вопрос.
"мужик авторитетный" на STM32 +ESR ответит несколькими реальных проэктами из которых 3 с этого сайта и кучой болтавни о методах измерении и достоинств СТМ и АЦП ...
Да и в не цене вопрос 2х... ,для любимово дела нечего нежалко.
А на газоразрядных индикаторов и газоразрядных панелях - это было бы круто -жаль что уже кончились :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 15:05:48
Карма: 10
А почему именно STM32 +ESR а не PIC16 + ESR который я предложил в ссылке? Религиозные соображения? Как раз там сочетание радиокомпонентов одного "периода носки" :) , по питанию совместимы, более гармоничны.
Мне кажется что связка STM32 и LCD 16x2 какая то, как бы это повежливей, ...извращенная :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 18:29:55
Ну атеист я :) ,недружу с PIC_ами,идеология запрещает.
А связка STM32 и LCD 16x2,это только связка .
Одним нравится "большие -но по пять" другим "очень маленькие -но по три" ,
сделаю и с этим ЛЦД ,так как "сегодня по три -но очень маленькие" :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 04:14:26
Спасибо Автору -прибор отличны, что надо.
Удивила точность измерения постояных конденсаторов и резисторов (К71-1 0,1 мкФ -/+ 0,25%,С2-13 39,2ком -/+0,1%,ПТПН-1 43ком -/+0,25%) -почти то ,что написано.Правда резисторы на 100 оМ подбирал,С3,6,10 тоже и плёнка.
Спасибо Alex62 за печатку.
Да ещё вопрос - мож такой прибомбас ( http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/sh ... 44780.html ) подойдёт для подключения 2х16.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 23:07:50
Рейтинг сообщений: 24
не вводите в заблуждение ! не подойдет в связи с тем что здесь графический индикатор а там текстовый, дальше продолжать не буду ибо будет еще миллион и одна причина почему не подойдет
з.ы. вопрос автору, как движутся дела с новой прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 19:53:27
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
Движутся но медленно, поскольку есть проблемы с высокими частотами, а хочется их сделать :)
Информация по RLC mini находится >тут<
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 04:21:08
Извиняюсь на счёт прибомбаса.Не доглядел интерфеисы....
Повторюсь -приборчик супер.
Около 20% электролитов отбраковал,а по емкостям были отобраный как годные.
Ещё раз спасибо.
может поможет в продвижении
http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/el ... index.html и
правда там на Cortex-M4.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 20:03:07
Рейтинг сообщений: 38
Собрал прибор, кнопкой PWR подсветка загорается и гаснет как положено. Но на экране ничего нет. У купленных в инетмагазине экранчиков контактная площадка
не совсем такая как на ваших фотках. Может быть мне не те подсунули?
