V-USB не работает устройство =(
Сообщение Dreenpeace »
Добрые коты, спасите пожалуйста :cry:
Собрал схему для V-USB с двумя последовательными диодами на Atmega8, Скомпилировал прошивку из папки hid-custom-rq
В Makefile поменял только DEVICE = atmega16 на DEVICE = atmega8 и выставил фюзы как описано в том же файле ниже:
FUSE_L = 0x9f
FUSE_H = 0xc9
Скомпилировал без каких либо проблем, прошил сразу же из командной строки программатором USBasp с помощью команды make program
Ошибок при компиляции и прошивание никаких небыло, всё прошло как по маслу (хотя как правило у меня такие вещи требуют по несколько часов плясок с бубном)
Но при подключении к компьютору выскакивает сообщение "Устройство USB не опознано" и всё тут =(
Пробовал установить драйвер фильтра, но LibUSB не видит моего устройства =(
Что мне делать? помогите пожалуйста...
Неужели никто мне не поможет :cry:
Сообщение radteh »
Ну для начала где ссылка на схему, статью и прошивку?
Прошу прощения...
Вот схема:
Вот статья:
http://microsin.ru/content/view/613/44/
И ещё, мне кажется что-то со схемой, потому что даже если изъять контроллер из кроватке и подключить схему к USB всёравно выдаёт такую же ошибку.
Сообщение eess9 »
Я делал вот по этому
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... v-usb.html
все заработало почти сразу без проблем
может пригодится...
Сообщение Engineer_Keen »
Dreenpeace писал(а):даже если изъять контроллер из кроватке и подключить схему к USB всёравно выдаёт такую же ошибку.
Подключение у USB определяется компьютером по сопротивлению на линиях D+/D-, вы контроллер вынимаете, а резистор R3 остается, поэтому подключение определяется даже без контроллера.
Так что схема вроде бы нормальная, я бы еще ресет подтянул к +питания через резистор 4.7-10к. Проверяйте питание (есть чем померить?), генерацию на кварце (если осциллограф есть), прозванивайте цепи на предмет кз/обрыва...
Сообщение radteh »
Слей прошивку с кристалла и сравни с оригинальным HEX-ом.
Тогда уж и фьюзы заодно можно сверить...
eess9 писал(а):Я делал вот по этому
может пригодится...
Спасибо, уже травлю плату =)
Engineer_Keen писал(а):... Проверяйте питание (есть чем померить?) ...
Имеется мультиметр, вопрос только в том что именно проверять?
Engineer_Keen писал(а):... генерацию на кварце (если осциллограф есть) ...
Осцилограф моя мечта :))
Engineer_Keen писал(а):... прозванивайте цепи на предмет кз/обрыва ...
Пробовал, всё путём.
radteh писал(а):Слей прошивку с кристалла и сравни с оригинальным HEX-ом.
Engineer_Keen писал(а):Тогда уж и фьюзы заодно можно сверить...
Проверил, и прошивка и фюзы совпадают.
Вернуться в «AVR»
