Собрал схему для V-USB с двумя последовательными диодами на Atmega8, Скомпилировал прошивку из папки hid-custom-rq
В Makefile поменял только DEVICE = atmega16 на DEVICE = atmega8 и выставил фюзы как описано в том же файле ниже:
FUSE_L = 0x9f
FUSE_H = 0xc9
Скомпилировал без каких либо проблем, прошил сразу же из командной строки программатором USBasp с помощью команды make program
Ошибок при компиляции и прошивание никаких небыло, всё прошло как по маслу (хотя как правило у меня такие вещи требуют по несколько часов плясок с бубном)
Но при подключении к компьютору выскакивает сообщение "Устройство USB не опознано" и всё тут =(
Пробовал установить драйвер фильтра, но LibUSB не видит моего устройства =(
Что мне делать? помогите пожалуйста...
