Посоветуйте МК.
BCluster
Re: Посоветуйте МК.
Сообщение BCluster »
Кроме западных рынков, есть внутренний рынок, и восточные. С монстрами конкурировать вполне себе реально, просто сложно. А зачем людям сложности. Проще ничего не делать ))
da-nie
Re: Посоветуйте МК.
Сообщение da-nie »
Наример чтобы переписать Flash, нужно сначала записать программу в ОЗУ, а лишь потом эта программа может переписат основу.
??? На их отладочной плате всё просто шьётся через JTAG (вроде бы даже не их производства - надо глянуть) из Keil.
При этом нужно, чтобы ничто не могло вызвать обращение к флешу. Например прерывание.
Вы имеете в виду перезапись программы или запись из программы Flash? Рискну предположить, что на обычных STM всё это сделано точно так же. Правда, на них я таким не занимался.
Я все понимаю, но совесть все равно иметь надо. Просто пиление денег. По 20к за корпус это слишком
Ну... Вот, например, 5576РТ1У - это радиационно-стойкие ПЗУ. Скорее всего, сапфир присутствует, ровно как и другие методы защиты от спецфакторов. Очень может быть, что тестируется каждая микросхема с военной приёмкой (впрочем, так ли это для микросхем я не в курсе). Соответственно, стоимость будет ого-го. Но она ничто по сравнению, скажем, с навернувшимся из-за хреновой микросхемы спутником (а у нас был случай с потерей спутника, где стоял прибор моего отдела, из-за импортной сдохшей микросхемы (не в нашем приборе :) ). А спутник стоил прилично (5 миллиардов рублей на 2008-й год по данным прессы; нам по слухам называли цифру в несколько раз большую.). Вот оно: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%D1%82%29 ). А пластик, верно, штампуют и проверяют выбранное количество микросхем, что гораздо дешевле и технологичнее.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Вадиматоричик
Re: Посоветуйте МК.
Сообщение Вадиматоричик »
Имеется ввиду самоизменение программы в процессе использования. В AVR не так, в STM (Как мне сказали), тоже. Там просто достаточно положить программу, изменяющую все остальное, в спец. сектор. И все.
Все можно сделать, было бы желание!
da-nie
Re: Посоветуйте МК.
Сообщение da-nie »
В AVR не так
А разве в авр программа допускает самомодификацию в процессе работы? Нет, флэш переписать можно из программы и загрузчики это делают, но чтобы сама программа на ходу модифицировала себя на avr...
Вадиматоричик
Re: Посоветуйте МК.
В интернете множество статей на эту тему. Сам не использовал, т.к. не нужно. Но такое есть. Миландр молчит... Чувствую, не дойдет до меня мк... Если 1000 закажу - возможно. Иначе нет. Остается STM... Кто-нибудь имел дело с внешним SPI ОЗУ? Например AT45DB161D? Насколько логично использовать ее? Был найден русский датащит, хочется попробовать. bitaks.com/resources/at45db161/at45db161d.html
The_D
Re: Посоветуйте МК.
Сообщение The_D »
Может лучше глянуть в сторону FSCM?
Вадиматоричик
Re: Посоветуйте МК.
Если вы об этом (Это единственное, что я смог найти), то нет. Слишком дорого да и 256 кб маловато.
Спойлерhttp://ru.farnell.com/microcontrollers-mcu/peripherals/adc-dma-fscm-por-pwrt/pg/110180958
ibiza11
Re: Посоветуйте МК.
Сообщение ibiza11 »
В STM32 есть FSCM
Ставим плюсы: )
Engineer_Keen
Re: Посоветуйте МК.
Сообщение Engineer_Keen »
Вадиматоричик писал(а):Кто-нибудь имел дело с внешним SPI ОЗУ? Например AT45DB161D? Насколько логично использовать ее?
AT45DBXXX это флеш-память, ее нет смысла использовать как ОЗУ. Вот как ПЗУ можно.
Вадиматоричик
Re: Посоветуйте МК.
Тогда подскажите, есть ли внешнее озу с каким-нибудь интерфейсом. Например SPI или I2C. Доступная в обычных радио-магазинах.
Engineer_Keen
Re: Посоветуйте МК.
ОЗУ на то и ОЗУ, чтобы работать Оперативно, любой протокол (SPI, а тем более I2C) отличный от параллельной шины это капитальное замедление скорости обмена, поэтому в магазе куча статической и динамической памяти, но вся она с параллельным интерфейсом. Более-менее можно отнести сюда FRAM, она быстрее флеш-памяти, ресурс несравнимо выше, есть в SPI интерфейсом, но ее достать сложнее.
Вадиматоричик
Re: Посоветуйте МК.
Ног не жалко. 1-2-мя портами могу пожертвовать. Ткните носом в микросхему по доступной цене и достаточным колличеством памяти (1 мб и больше).
BCluster
Re: Посоветуйте МК.
FRAM 4мБ объемом нереально за вменяемые деньги )))
Тут вообще с ценой проблемы. CY7C1061AV33 2МБайта SRAM, но стоит вроде как дофига денег )
Есть такой вариант подешевле, но это динамическая память, но с интерфейсом статической. Вполне себе. 16МБайт
http://www.promelec.ru/catalog/1/12/36/0/146499/
Engineer_Keen
Re: Посоветуйте МК.
Все верно, статика большого объема стоит конских денег, зато интерфейс простой, это же по сути огромная куча регистров, а динамическая это горстка конденсаторов, потому и стоит дешевле и объемы гораздо больше. Но если у контроллера нет интерфейса для нее, то придется заморачиваться с регенерацией и прочей хренью.
Вадиматоричик
Re: Посоветуйте МК.
Неужели нет дешевой динамической памяти на мегобайт-другой? Можно же исользовать те же микросхемы, которые, например, стояли в древних компах. Или же их аналоги. Должно же быть хоть что-то? Не думал, что с внешним ОЗУ будут такие проблемы. Даже с поралельным подключением...
ibiza11
Re: Посоветуйте МК.
Сообщение ibiza11 »
так есть конечно! вам про это и говорят, что динамическая память есть. SDRAM
вот вам пример SDRAM:
HY57V641620FTP-H-C
корпус: TSOP54-400
цена: 59.16 руб
объем: 64 Mбита
напряжение питания: 3,3 В
интерфейс: параллельная
вот пример SRAM:
CY7C1019DV33-10ZSXI
корпус: TSOP32
цена: 79.72 руб
объем: 128Kx8
огогошеньки что я нашел) SRAM с последовательным интерфейсом в корпусе SO-8 на 256 килобит (32Кбайта) http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions ... =N25S830HA
Последний раз редактировалось ibiza11 Чт ноя 14, 2013 15:06:35, всего редактировалось 1 раз.
Ставим плюсы: )
Engineer_Keen
Re: Посоветуйте МК.
Вадиматоричик писал(а):Неужели нет дешевой динамической памяти на мегобайт-другой?
Дешевой динамической как раз сколько угодно
Вадиматоричик писал(а):Можно же исользовать те же микросхемы, которые, например, стояли в древних компах. Или же их аналоги.
Да хоть 565ру7, всего-то 32 штуки надо...
Вадиматоричик писал(а):Должно же быть хоть что-то? Не думал, что с внешним ОЗУ будут такие проблемы. Даже с поралельным подключением...
Так нет проблем. Для мелких систем памяти контроллера должно хватать, или нужно использовать статику (до сотни килобайт она не дорого стоит), а для серьезных систем в любом случае нужен контроллер со встроенным интерфейсом.
Вадиматоричик
Re: Посоветуйте МК.
Да, действительно. Благодарю.
radiokot__
Re: Посоветуйте МК.
Сообщение radiokot__ »
RENESAS хорошие процики, ещё EFM32 очень даже неплохие.
И ещё можно посмитреть в сторону PSoC 4 или PSoC 5.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Вадиматоричик
Re: Посоветуйте МК.
Сегодня защитил свой проект (Обязательно доделаю оформление и напишу по нему 1-2 статьи для начинающих). И все таки решил посмотреть наличия STM в магазинах своего города. Огорчило то, что лишь 3 магазина занимаются МК в целом. И лишь 2 предлагают STM и другие. В 1-м предлагают лишь 8-ми битные по 270-300 руб за корпус с развязкой + 600 руб программатор (На отдельной плате), а во втором кое-что по интереснее. Есть куча корпусов STM и 8 и 32 бита. Мало того. Даже отладочные. Вот:
(10.61 КБ) 510 скачиваний
Решил посмотреть разницу 2-х этих плат.
1-я http://easystm32.ru/stm32-discovery/9-a ... -discovery
2-я http://easystm32.ru/stm32f4-discovery/4 ... 4discovery
Поскольку 24 мгц ~ 20, то смысла переходить под STM - нет. А вот второй чип порадовал очень... Пожалуй STM единственный выбор. Да и характеристики у него самые наилучшие из серии "Есть в свободно доступе все, от информации и среды программирования, до чипов и программаторов". За платой, в скором времени, съезжу.
Искренни хотел поддержать отечественного производителя. Но не получилось. Т.к. это просто напросто нелогично с эконом. точки зрения. А другие процессоры брать нужно тогда, когда будешь уверен, что можешь спокойно взять датащит и без единой статьи в интернете просто взять и написать под него что-то.
