Вот такая схемка... Простите что в таком виде... Ситуация такова. С ЛПТ порта через ULN коммутируется реле РЭС 49 0001. Светодиоды LED поставлены для индикации. Реле 4шт соответственно на выводах 16, 15, 14 и 13. При включении питания 24В вместо коммутации реле сразу замыкаются. Причём только три на 16, 15, 14, а на 13 ни какой реакции. Светодиоды светятся. через 2-3 секунды лак снизу где выводы реле начинает испарятся и реле явно греется выше положенного. Если оставить схему работать дальше светодиоды постепенно тускнеют. По-очереди. В итоге осталось "работать" реле на 14. Сопротивление 43 Ом перед нагрузкой дало признаки выгорания внешней оболочки. Самое поразительное это поведение нагрузки... Шаговый двигатель
Одно точно ясно. Статус:
РЭС 49 0101 - K.I.A
РЭС 49 0001 - Неизвестно
Светодиоды- Неизвестно
ULN2003A-Неизвестно
