Ремонт светодиодных ламп
Сообщение aliaf »
Огромное спасибо всем за помощь и советы. Немного подковался, как теоретически, так и практически.
Отремонтировал обе лампы.
В одной сгорел светодиод, заменил, все работает.
В другой оказалось сгорел SMD резистор ограничения тока R1 100 Om. SMD резисторов в наличии небыло, поставил обыкновенный 100 Ом 0.25 вт. Все, лампа работает.
По поводу выше описанных схем: конденсаторы О.47мф 400 в, а тем более 0.47мф 630 в, черезчур громоздки. В такую лампу 630 в не войдет. На 400 вольт, еще кое как можно запихнуть. Оригинал стоит на 0.47 мф 250 в., но у нас в интернет магазинах даже таких нет. Вернее на 250 в есть, но габариты как на 400 в, вдвое больше оригинала.
Так что на будущее, если накроется конденсатор, придется запихивать все в подходящий по размерам корпус от энергосберегайки.
GenadijG, а можно узнать, что такое УЗИП, что он из себя представляет?
Сообщение GenadijG »
Посмотри внимательно: на нем должно быть написано или 250Vac или 250V~
Про УЗИП почитай http://electricalschool.info/spravochni ... snykh.html или набери УЗИП в Google.
Сообщение aliaf »
(123.84 КБ) 2195 скачиваний
(134.21 КБ) 2201 скачивание
(165.15 КБ) 2001 скачивание
Возвращаюсь к вопросу по ремонту светодиодных ламп, но уже на SMD светодиодах.
1). Лампа 7 ват на 14 светодиодах с неплохим алюминиевым радиатором и вроде неплохим драйвером после 1,5 лет эксплуатации начала мигать. Проверил светодиоды, все исправны. Микросхема затерта, никаких надписей не видно. В чем причина и на что нужно обратить внимание?
Поскольку в электронике слабоват, схему срисовать не смог, прилагаю фото.
2).Лампа 3,5 ват, 21 светодиод, патрон GU10, без радиатора, на кусочке текстолита, минимум деталей. В этой лампе сдох один светодиод, прожила где то 2-3 месяца. С ней более менее ясно, нужно найти такой же светодиод и заменить. Где то слышал, что за неимением такого же светодиода, можно воткнуть обычный диод. Так ли это?. Вот фотки и схемка этой лампы, не знаю правильно ли срисовал.
(149.71 КБ) 2273 скачивания
(137.57 КБ) 2229 скачиваний
Сообщение aliaf »
Что то схема не добавляется, добавляю в этом сообщении.
(100.14 КБ) 2243 скачивания
Сообщение pavel123 »
По первому случаю - проверь еще раз светодиоды.
Попробуй по очереди закорачивать светодиоды.
Закоротил, включил, выключил.
И так все диоды.
Под температурой в диодах что-то отходит и он начинает мигать.
1,5 года работы - это уже срок ;)
Сообщение aliaf »
pavel123, Последовал твоему совету, нашел неисправный светодиод, перемкнул, мигание прекратилось, но загорелась только одна половина лампы на той стороне, где неисправный светодиод. Разделение по диагонали. Что еще может быть ?
Кстати, лампы на обыкновенных светодиодах ( не SMD) вот уже три с лишним года служат. и только недавно две вышли из строя, обе в ванной. Их починил обе заменив светодиод. А вот с SMD светодиодами проблема, у нас их нет, может чем другим можно заменить?
Сообщение fedyasolder »
pavel123 писал(а):Под температурой в диодах что-то отходит и он начинает мигать.
Было такое! А поскольку у меня было [переделка из китайских] запараллелены диоды, то в итоге выгорела секция. Сейчас параллелю только группы. Т.е. если в 5050 три отдельных кристалла, то соединяю последовательно. Пример во вложении.
А еще в китайских лампа может мигать когда уходит стабилизатор [из-за перегрева скорее всего] в защиту. Мигающие по этой причине переделываю сразу.
MR17 12В.rar
(14.44 КБ) 1271 скачивание
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение aliaf »
pavel123, fedyasolder. Спасибо. Подскажите, а можно светодиод заменить обычным диодом? Так как аналогичных диодов взять негде.
К тому же в лампах разные диоды, и черт его знает какая на них маркировка.
Сообщение aliaf »
aliaf писал(а):Вложения:
MR17 12В.rar [14.44 KiB]
У меня операционная система Мас ОС Х, этот файл не открывает.
(132.97 КБ) 2557 скачиваний
(146.61 КБ) 2712 скачиваний
Сообщение vasilii kot »
Лампа "космос" премиум 5 Вт, проработала немного дольше двух недель. Разбор показал непропай платы драйвера (отмечено красным). Результат половина светодиодов сгорело.
(243.77 КБ) 2251 скачивание
(102.49 КБ) 2359 скачиваний
Сообщение Телекот »
Если всё делать на века откуда тогда брать прибыль? Просто автолюбитель купив новую машину затягивает все болты и гайки, радиолюбитель тоже может что то сделать перед включением. Особенно наших устройств.
Компоненты, к стати, не плохие, страдает только сборка. Драйвер на микросхеме, светики самсунг 5630 запаяны на плату из фольгированного алюминия и посажена на радиатор через термопасту, плата драйвера двухсторонняя, трансформатор с термостойкой катушкой, радиатор очень аккуратно отлит, рассеиватель прочно приклеен на силикон к радиатору. Вот так вот кривые руки пайщика испортили неплохую вещицу за 280 рублей (светит очень даже прилично). Так что покупаю светодиоды, меняю, пропаиваю плату и собираю все обратно.
Сообщение BAHO »
Неужели нашол эту тему!Интересует вопрос по светодиодной лампе Navigator http://www.chipdip.ru/product-photo/nll ... 0-3k-gu10/ дело в том что покупалась далеко и по гарантии вернуть не вариант, после покупки был изначальный брак, лампа не светит в полный накал, при этом не моргает,а при выключении продолжает светиться ещё секунды 3-4 ,в комнате установленно 11 таких, ни с одной за 2 года эксплуатации никаких проблем,тьфу тьфу, а вот с этой проблема, в магазине не могу нигде найти такую же, с матовым стеклом, да и вообще уже такую не могу найти, вот и возникает вопрос о ремонтопригодности данного изделия, попытался разобрать, не совсем получилось, пока что, вытащил "стекло матовое" (пласстмассу) открутил 4 болтика,держащие плату с 14 SMD диодами, подковырнул её и всё,дальше не пошло, провода коротенькие, щёлочка маленькая получается но там разглядел что-то очень похожее на штукатурку из котрой торчат эти 2 коротеньких провода, предполагаю что эта "штукатурка " ничто иное как термопаста какая то густая, плату пока что не отпаивал, щас лампа на работе завтра отпаяю посмотрю что там дальше.Так вот вопрос по описанию работы лампы (светится очень слабо,после выключения продолжает светиться ещё несколько секунд) что возможно предположить за неисправность?Стоит ли дальше её ковырять? Т.к светиться предпологаю что это с конденсатором что-то не то.Но мои предположения это предположения человека, не сильно разбирающегося в таких вещах,я электрик силовик, 110 кВ вот это моё))))
Сообщение mikes357 »
Для BAHO
Лампа на 220в, если в близлежащей местности есть подходящий модуль типа Acrich2, - проще будет им заменить и излучатель, и начинку. Хотя, как вариант, в начинке возможен простой непропай. Для начала придется отпаять "блин" со светиками. Возможно, отковырять компаунд будет слегка проблематично, надо же и к его "начинке" добраться
Сообщение BAHO »
mikes357 писал(а):Для BAHO
Я уже отпаял, разобрал, обнаружил что корпус дросселя сломан,но вообщем то не кретично,выпаял его, пока что замену не нашол, разобрал сгоревшую точечную энергосберегайку ferron, в ней дроссель чуть побольше был и кстати оказался не рабочим, не звонится вообще, поменял резистор котрый на входе 220 стоит, пока что толку ноль, дроссель родной звонится, но сомнения гложат меня что это в нём дело.Найду рабочий поменяю, да и вообще завтра поищу кондёры все которые там стоят попробую поменять, пока что ремонт безрезультатный...
Насчёт Acrich2, его на 5w нет, а мне нужно именно на 5, весь замор с ремонтом именно из эстетической цели, в комнате 11 точек, не хочу чтобы одна светила ярче,или тусклее,желтее или белее, люблю когда всё чётенько.
Dmo
Сообщение Dmo »
Купил себе светодиодные автолампы Н11 для противотуманок на CREE светодиодах
H11 50W HP светодиод Рабочий ток: 740 мА
10 * 5W CREE чипы
Потребляемая мощность: 8.88 Вт
Световой поток: 900 LM
Диапазон рабочих температур: -30 ° C - + 85 ° C
Попал в небольшое ДТП в противотуманке оказалась вода. Предохранитель противотоманок сгорел.
Одна из ламп не работает. Разобрал её
на фото выделил повреждённые элементы, но они без маркировки. Может кто сталкивался с ремонтом таких ламп и подскажет чем можно заменить ?
Сообщение Vasilii »
Черненький- это диод, кирпичик- конденсатор. Не факт что только один диод вышел из строя.
Не мешайте мешать!
Dmo
Сообщение Dmo »
вышли из строя как минимум 2 черных трещина пополам.
Как узнать номиналы?
Сообщение Martin76 »
У оставшихся диодов промеряйте тестером падение напряжения, если они живы остались. На другой стороне платы наверняка еще элементы есть?
