Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Вт июл 29, 2025 18:39:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 18:27:09
Файлы открылись оба,но "нолик" по Y далеко.
У мя рабочее поле 110 х 190мм.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 00:36:19
Рейтинг сообщений: 2
вообщем хрен редьки не слаще
на этот раз, сделал импорт герберов в сплане, все на своих местах, экспорт в мм дрл 3.3
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 23:30:25
Рейтинг сообщений: 105
над линейкой 15-17 см дороги на микросе горизонтальные вообще не сошлись!
над 10-12 тоже ступенькой..
брак чистой воды...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 00:11:08
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
sa-ta писал(а):
брак чистой воды...
Ну, эт понятно. Вопрос - кто виноват? Станок или файл сверловки?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 11:43:13
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Оригинал платы приложте :)) откуда вывод сверловки делали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 02:10:53
Aleks777 писал(а):
Ruzik писал(а):
Во сколько вместе с доставкой обошлось (в переводе на рубли естественно)?
1. Станок cnc3020 300W 4 axis $885.00
2. Ручной колесо регулятор Remote Handwheel controller MHC2 $100.00 (брался дополнительно)
3. Доставка ship fee $400.00
4. Дополнительно бралось (к станку отношения не имеет) New Professional BNC to Alligator Test Clip cable 2 шт. $11.60;
5. 60cm TEST PROBE - Pin type $12.50 1 шт.
Итого $1 420,70 USD
Из суммы 47 812,00 RUB
Курс обмена: 1 RUB = 0,0297142 USD
Покупка 2 октября, Посылка уже в Москве.
И как впечатление? У меня брался из этой же бочки.
Пока не очень доволен приобретением. Оговорюсь, что из всего предложенного китаем это наверное самое приличное.
По порядку. Все сделано очень в притык. Резьбы в ответственных местах буквально несколько оборотов. Винты, вот только что бы держало. Жесткости при всей кажущейся массивности нет. К тому же я получил "китайский сувенир" в виде дугообразной направляющей по оси х (которая самая длинная) Дуга была почти в миллиметр. Благо нашлись добрые люди у которых смог приобрести и заторцевать вал. Родные валы стоят откровенное дерьмо. Спасибо, что хоть не из сырой стали, а то и такое из Китая приезжает. В родных подшипниках откровенно болтаются. На место кривого поставлен китайский ZTN, который на порядок лучше. С ним ничего не люфтит и полировка лучше. Так же в одном подшипнике был шарик в виде обкусанного яблока из за чего ось заедала. Начал в этом ковыряться после того как обнаружил приличный уход отверстий относительно шаблона.
Чингачкук по имени Eddie на мою просьбу компенсировать мне хотя бы стоимость деталей втихую послал меня лесом, пообещав что при следующих покупках он все компенсирует. Дальше с ним не бадался ибо занят доработкой станка.
Перед этим у меня была целая эпопея с вытрясанием из него откровенно не посланных мне позиций, которые я оплатил. В общем как и все чингачкуки будут тебя облизывать только до тех пор, пока чуят деньги или когда ты их бьешь.
Еще раз повторюсь, что ждать от этих поделок чего то сверх естественного не стоит. Я видел предложения гараздо хуже и кривей. Обидно только, что вместо того что бы пользоваться покупкой, как они обещают включил и работаешь я вынужден разбираться в конструировании, контурах жесткости и пр.хрени.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 13:01:31
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
NickSmith
Ну наверно не все так печально. Возможно просто не повезло. Мой был относительно не плох. Только что диагональ пришлось выставлять. А так я на нем и алюминий резал. Да и хлопот особо не доставлял. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 13:03:05
Рейтинг сообщения: 4
вспомнил, что у меня было что то похожее.
изначальное устройство было таким - смотреть на дальнюю опору с подшипником.
как переделал, вид спереди и сзади .
идея была в том, что передний подшипник не был закреплен в осевом направлении. задний само собой тоже. вал упирался в двигатель.
при смене направления, а в моторе есть небольшой осевой люфт, вал выбирал этот люфт, перемещая передний и задний подшипник в опорах, и только потом каретка приходила в движения.
проблема решилась исключением осевого движения переднего подшипника - я поджал изнутри внешнюю обойму к передней опоре. теперь винт как бы имеет фиксированную точку опоры спереди, без возможного осевого движения (изнутри винт уперт во внутреннюю обойму, снаружи зафиксирован гайками с гровером на той же внутренней обойме).
вроде понятно объяснил ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 13:15:15
Карма: 18
Да, спасибо.
Но у dr_jenia немнго другая ситуация. У него идут отверстия ровненько, потом пару штук завалено и дальше опять пошли ровненько. Сдается мне, что все же файл сверловки виноват. Хотя могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 19:55:55
Файл сверловки я проверил на своем станке - все ОК.
Судя по фоткам большой люфт в паре ходовой винт/гайка,
или осевой винта.
Явно видно при смене направления оси Y.
И ффсе проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 20:43:57
Карма: 18
Тогда вопросов больше нет :beer:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 23:06:34
Впечатлений пока нет. По трекингу товар находится в Москве и с 2 октября готовится к отправке получателю. Такими темпами к новому году придёт, наверно. Российская таможня! Посмотрел я данные о продавце. Регистрация покупателя штаты. Через ebay.com мутные у него данные. За целый год он получил 12 положительных отзывов. Круто!!! Товара для продажи на ebay.com у него я не нашел. Крайне мутный тип. С марта 2009 года нет ни одного отзыва о нем как о продавце. У него закрыты товары для просмотра (то, что он продает).
Вот данные моего продавца. У него есть свой магазин. Перечень товара огромен. Есть все! Отзывы представлены конкретным купленным товаром.
http://feedback.ebay.com/ws/eBayISAPI.d ... ckAsSeller
Вот вашего
http://feedback.ebay.com/ws/eBayISAPI.d ... llFeedback
Рейтинг 100% это понятно здорово, так он же ничего не продает. Самоделкин какой-то.
Хотя всякое бывает. Хотя непонятно там, же две недели дается на возврат товара. Целая программа защиты потребителей работает, PayPal называется.
По приходу отпишусь!!!
Последний раз редактировалось Aleks777 Вт ноя 12, 2013 23:45:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 23:41:25
все зависит от того, где будет меняться направление на оси, в которой есть люфт..
на приложенной фотке , не очень показательный пример, видно, что левый ряд отверстий ровный, а правый с вогнутостью.. именно из-за этого.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 01:05:13
Вот вашего
Вы не поняли, я тоже брав в MIB Instruments. В переписке, которая надо сказать перед покупкой была достаточно подробной и длительной, лицо, ответившее на вопросы по поводу лота, подписывался как Eddie.
Что касается отправки, то все было точно, аккуратно и в срок. Только не положил те вещи, которые я у него купил отдельно и договорился, что он отправит все это вместе. Пока мной не был открыт диспут, он на мои письма просто не отвечал. Но это скорей особенности покупки в Китае. Ну и непонятная ситуация с браком. Если бы честно вернул бы мне денег за эти детали, то я бы и переживать не стал, а теперь осадок остался.
Могу потом поделится своим опытом доводки станка до ума, когда все мероприятия закончу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 15:20:44
Буду признателен!
Когда станок придет даже не представляю с чего начинать. С этой штукой дел никогда не имел. Установил Mach3 русифицированный на половину и пока все.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 18:09:59
Карма: 39
Mach3 лучше оставить аглицкий, :)) с русским особенно левым может быть проблем потом дофига.
По настройке если вкратце то по идее со станком должен быть диск на нем профиль для Mach3 его просто скопировать в папку с Mach3, но это если делают по уму если же нет то придется в настройках Mach3 прописать пару параметров.
Так же пока аппарат едет еще рекомендовал бы обзавестись программами ArtCam и CorelDraw во второй удобно рисовать контуры для будущего вырезания, а в первой делать непосредственно управляющую программу, ведь Mach3 просто режет то что ему дали и все т.е управляет станком. Если интересно то можете еще почитать по этой теме, ваял статейку, http://easyelectronics.ru/sozdanie-i-po ... tanke.html как раз и время скоротаете в ожидании пока приедет. :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 19:01:16
Aleks777 писал(а):
Буду признателен!
По уже проделанной работе могу сказать, что лучше иметь в парке или возможность доступа к сверлильному станку. Ну или хороший шуруповерт. В принципе мероприятия не очень сложные. Все можно сделать за пару вечеров неспешной работы. У меня все было сложней из за оси.
Сегодня получил от MIB instruments свой "недовес" Посыль домчалась за две недели:-).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 19:17:37
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
То есть все что было куплено отдельно и не положено в посылку, пришло в другой?
У меня такой опыт был (не по теме конечно, но все же).
Дочке заказал джойстик для Xbox360, приехал через 18 дней. Подключаю, не определяется, пишу, сломанный прислали, что будем делать?
В ответ, присылайте обратно, заменим. Ага, счас, дешевле будет еще пару джойстиков купить за эти деньги. :))
Пишу (на своем гугло-русском языке), открою дело о не качественном товаре и поставлю минус в репу. В ответ, NO, NO, NO, NO!!! Вышлем новый, только дело не открывайте. Попросили показать видео как джойстик не определяется. Заснял видео, кинул на ютуб и дал им ссылку.
Через 20 дней второй джойстик у меня дома (рабочий).
Боятся они, что кто то поставит минус, когда рейтинг 100%. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 19:38:02
Да, то что не положили в первую посыль. Правда эта история длилась очень долго. Вначале как только я открыл диспут в палке, они сказали, что все послали. Я потребовал трек. Они включили свою любимую песню, что китаец русского не обманывает и трека так и не прислали. На мои вопросы где посыль - тишина. После того как диспут перевел в претензию они начали мне рассказывать сказку о том, что посылка вернулась и прочий бред. Времени прошло уже около трех недель с момента обнаружения не досыла. У китайцев это нормально. Надо воспринимать такие вещи как факт.
Я в свое время имел с ними дело. Они на каждом шагу пытаются тебя обмануть. А в торговле это у них святое - надуть покупателя. Делается это не на роком, как бы случайно. Ой, так получилось. Дальше смотрят, если проглотил, то он доволен. Если нет, то расшаркается и будет исправлять.
Я не стал загонять его в угол. Сказал, что куплю у него в магазине что нибудь, что бы ему не так обидно было. Он вроде как оценил. Затребовал, что бы он по моему мне счет выставил, в котором бы все позиции были четко оценены, а то он вещи, которые стоят 30 долларов вписывал в 1 цент.
В общем жулье. Прежде чем что то покупать, нужно все детали сделки обсудить и так, что бы они в переписке давали односложные ответы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 21:56:37
Спасибо за разъяснения, начинаю изучать работу в программе ArtCam. Отдельная благодарность за статейку, книга целая!!!
