Перед заменой просто мультиметром проверить ток замыкания, который при нормальном конденсаторе должен быть порядка 30 мА.
Подскажите схемку ключа с задержкой
С большой вероятностью надо заменить конденсатор 0,47 (новый ставить на 630V)....
На выходных вот проверил логику, всё в порядке. Подключал схемку к независимому питанию - отлично работает!
Затем заменил сглаживающий кондёр в части питания блока (там на рисунке power supply.jpg) с 100mkF на 220mkF, и всё получилось! Правда теперь он довольно долго разряжается при выключении, поэтому схема не срабатывает сразу. Нужно подождать секунд 5, иначе не запустится пока кондёр не разрядится.
Эмм.. а что такое ток замыкания, и как его проверить?
И почему Вы посоветовали заменить конденсатор 0,47? Он же вроде нормальный навскидку. Керамический, не электролит, высохнуть не должен.
Товарищи коты!
У меня похожая проблема, но если первым импульсом все понятно (одновибратор), но мне нужно получать импульс на другом выводе при ВЫКЛЮЧЕНИИ питания!
При это есть стороннее постоянное питание.
Голову сломал - как это сделать не пойму.
К155АГ1/3 запускаются и по фронту и по спаду, не могу никак эту микросхему научить чтобы только ИЛИ по фронту или по спаду выдавала импульс.
Что делать?
Что делать?
Приветствую всех.
Есть знакомая вам схема, вкл/выкл одной кнопкой, работает.
Мне нужно добавить функцию таймера. т.е после включения кнопкой, через минуту, если не нажал на кнопку еще раз, схема автоматом отключается.
Подскажите, посоветуйте, кто может.
Сюда перенес.
В данной теме не один раз этот вопрос обсуждался и выложено много вариантов схем.
А к Вашей схеме по моему ничего добавлять не нужно. Нужно сделать другую схему, т.к. в ней можно обойтись одним таймером, что уже есть в вашей схеме.
Сюда перенес.
Если дело в конденсаторе, то ставьте специальный для переменного напряжения класса Х1 или Х2 на ~ 275В.Enman писал(а):С большой вероятностью надо заменить конденсатор 0,47 (новый ставить на 630V)....
Часто ставят отечественные К73-17 на 630В, так эти конденсаторы на переменном напряжении 50 ГЦ работают нормально лишь до амплитудного значения 315В.
Для действующего имеем: 315/1,41=223В.
А в сети по ГОСТ может быть 242В, а по факту и более.
Добрый день уважаемые.
помогите реализовать простое устройство, (датчик минимального остатка жидкости в автомобиле) установил герконовый датчик уровня жидкости подключил напрямую на лампочку в но при половине бачка жидкости по нашим неровным дорогам и при начале/остановке движения лампочка мигает).
Хотелось бы реализовать простейшую задержку - т.е. если датчик замкнут НЕПРЕРЫВНО в течении 5 секунд то после 5 секунды загорается лампочка и горит до тех пор пока датчик не разомкнется. если идет "дребезг контактов то ничего не делать". Хотелось бы реализовать это дело на контроллере но мой опыт работы с ними минимален ( прошивал несколько атмег и все)
вот как я представляю себе это устройство.
если у кого появится желание помочь мне с реализацией этого устройства буду благодарен. собственно хотелось бы подтверждения от знающего человека правильности аппаратной части и написания программной. желательно на Atmel ( так как только такой имеется программатор)
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- схема
- (25.04 КБ) 503 скачивания
Возьмите готовую схему автостопа с любого советского магнитофона . Вот от "Весна-212 4С"
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Элементарно. Обратите внимание на таймер 555 на нем это можно реализовать.
внимание то обратил, но знаний реализовать задуманное не хватает.Garin писал(а):Элементарно. Обратите внимание на таймер 555 на нем это можно реализовать.
у меня один вывод датчика закреплен на корпус, поэтому желательно подобрать схему с посаженным контактом на минус.
к сожалению не все равно, лампочка в приборке управляется минусом,
vitix вы вот пишите, что программировать не умеете, и как будто для таких как вы и сделана эта микросхема NE555, ваша схема так и просится работать с этим таймером, решение там очевидное (и что еще важно питать 555 можно до 18 вольт)
Почитайте http://radiokot.ru/articles/01/ начните вникать в работу микросхемы 555, начните рисовать схемку под вашу задачу, выложите ее здесь на форуме, многие используют эту микросхему, подскажут дальнейшую правильную схемотехнику....
Вот ещё вариант (немножко пришлось усложнить). Т1 - 2N7000, Т2 - IRFZ44N (оба недорогие). Можно поставить оба IRFZ44N (на ваше усмотрение). В момент включения зажигания лампочка загорится и плавно погаснет (время зависит от номинала конденсатора), далее схема будет в рабочем режиме до выключения зажигания. Я детали обычно покупаю на Ebay. Например 5 транзисторов за 1,8 доллара США (60 руб.):
http://www.ebay.com/itm/5PCS-IRFZ44N-IR ... 460ff06ffb
Здравствуйте! Есть у меня блок MP325 - Дистанционное управление 433 МГц (кнопки/триггер, 2 реле). Для дополнительного удобства в проектировании систем домашней автоматики на плате установлены клеммы для сброса любого реле в нормальное состояние. Эти входы работают только в режиме «триггер». К ним можно подключить, например концевой выключатель установленный на жалюзи, воротах.
Концевик мне не подходит.
Вопрос: Что можно подключить на этими клемы сброса реле?Чтоб сброс реле был автоматически через одну или три минуты после включения реле.
Вразумите мене.
Зарание спасибо!
Сюда перенес.
В данной теме подобный вопрос не один раз обсуждали.
Принцип в том, что сигналом на реле нужно запустить одновибратор с длительностью импульса одну-три минуты и по спаду импульса одновибратора сформировать импульс сброса.
Одновибратор можно взять готовый или сделать его на триггере или просто на инверторах, или на таймере 555 и даже просто на транзисторах.
Схемы формирования импульса по спаду тоже в этой теме рассматривались не раз.
А можно и проще. Просто сделать задержку выходного импульса на те же три минуты и подать этот сигнал на сброс. Схемы задержки импульса в данной теме тоже рассматривали.
Вразумите мене.
Зарание спасибо!
Сюда перенес.
Дрюнчик, Вы видимо про это устройство: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=850584
Это устройство дистанционного управления ИУ(Исполнительным Устройством)
Вопрос Ваш звучит странно: отключить через 2 - 3 минуты. Для этого Вам надо приобрести другое устройство: программируемое реле времени.
А поболтать?
Здравствуйте !
В кратце опишу суть проблемы: имеется CPLD Xilinx с выхода которой идет LVTTL/LVCMOS (3,5 В) сигнал на частоте 0,5-5 МГц (частота программно меняется). Необходимо по фронтам этого сигнала формировать импульсы (один фронт - один импульс, то же 3,5 В) с регулируемой задержкой в пределах 50 нс и регулируемой длительностью самих импульсов в пределах 10-30 нс. Регулировки по принципу: настроил - забыл, через месяц перенастроил, то есть осуществляться будут редко.
Был бы признателен, если бы кто-нибудь подсказал как это можно реализовать ?
Хотелось бы по возможности иметь все это в одной микросхеме, с регулировками при помощи потенциометров. Когда то находил даже подобный чип, но он был не под те логические уровни и требовал биполярного питания. Может кто-нибудь встречал подобное ? Или хотя бы знает по какому запросу искать ? Если по variable delay еще можно что-то найти, то для формирования импульсов не могу даже придумать запрос (
Сюда перенес.
В данной теме много раз говорили про
"задержку импудьсов"
И про
"формирование импульса по фронту"
Делается начиная применением одновибраторов и заканчивая простой логикой с RC цепочкой.
Если в этих схемах "R" сделать переменным, то получите то, что Вам нужно.
Если допустима дискретная регулировка, то можно так же на основе "цифрового одновибратора"
Про него в теме тоже говорили.
Сюда перенес.
И про
имеется: машинка дизель. раньше была бензинка.
проводка почти вся перебралась
свечи накала включаются кнопкой.
надоело ее нажимать каждое утро и считать 7 секунд примерно.
что хочется: включить зажигание и чтобы сама релюха врубилась и отсчитав секунд определенное количество выключалась. и так до следующего включения зажигания.
понимаю что скорее всего чтото на 555 микрухе будет но хотелось бы схемку )
Сюда перенес.
Сюда перенес.
