Всё о фьюзах...
blazer
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение blazer »
Martin76-СПАСИБО!
MAVR_ik
Помогите с фьюзами
Сообщение MAVR_ik »
download/file.php?id=166578 - тут выставлены фьюзы , но что-то мне кажется что они в данной проге инверсные, т.к fuse=1, и если мы его отметим галкой то он незапрограммирован, если галки нет то запрограммирован - так??? или я ошибаюсь? Т.е если я прав то в CVAvr все с точностью наоборот?
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
Это называется гадание на кофейной гуще. считай фюзы с нового мк и посмотри на spien rstdisbl.
а так, судя по фото фюзы как в унипрофе. тоесть стоящая галка фюз незапрограммрован
Я его полностью поддерживаю.
goldskif
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение goldskif »
У меня что-то тоже не получается. Спаял Прог.Громова, запустил Uniprof - все читается. При попытке прошить, все вроде ОК, но МК превращается в кирпич и больше не опознается никак.
Пока потери такие:
Три МК = кирпич строительный силикатный.
Один МК = кирпич горелый красный.
Минус один USB порт на материнке компа выгорел и при старте компа вообще не опознается.
... и тут я начал смутно догадываться, что я что-то делаю неправильно.
Быстрый
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Быстрый »
Как же ему опознаться, если (я почти уверен) вы шьёте его для работы с внешним тактированием а в "программаторе громова" кварц не предусмотрен ... да и программатором его обозвали с натяжкой :facepalm:
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
goldskif
Re: Всё о фьюзах...
Быстрый писал(а):Как же ему опознаться, если (я почти уверен) вы шьёте его для работы с внешним тактированием а в "программаторе громова" кварц не предусмотрен ...
Да не.. под внутренний. Кое-как прошил последний оставшийся МК, не трогая заводские фьюзы. Они по умолчанию на 1Мгц вроде установлены.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
A screen можно фюзов посмотреть? провидцев здесь мало осталось :(
кстати есть издатая оболочка, поддерживает почти все, что шить умеет, даже швейную машинку "Зингер" :))) :))) :)))
https://sites.google.com/site/vsemoiproekty/programmnoe-obespecenie/avrdudeshel
goldskif
Re: Всё о фьюзах...
oleg63m писал(а):A screen можно фюзов посмотреть? провидцев здесь мало осталось :(
Кое-как что-то работает. И даже что-то показывает на ЖКИ. Только с временем таймера что-то я намудрил по неопытности. В коде наверное, наиндусячил.
фьюзы по умолчанию.
(20.04 КБ) 312 скачиваний
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
если судить по картинке, для мега168 у тебя девайс настроен на часовой кварц, только включен делитель на 8, для меги8 и тини2313это внутренний 8 мгц, для других может отличаться. но на 8 делится точно(CKDIV8) может проблема в этом?
goldskif
Re: Всё о фьюзах...
oleg63m писал(а):если судить по картинке, для мега168 у тебя девайс настроен на часовой кварц, только включен делитель на 8, для меги8 и тини2313это внутренний 8 мгц, для других может отличаться. но на 8 делится точно(CKDIV8) может проблема в этом?
Да. В инете я нарыл, что такие фьюзы ставятся для 1 Мгц внутреннего Attiny2313. А прошивка написана на основе 10Мц. Судя по изображениям на ЖКИ, он тормозит как раз раз в 10. В-общем, хз.. фьюзы менять я не рискую больше. У меня последний МК остался для экспериментов. Пытался переписать прошивку на меньшую частоту - Протеус ругается. Странно как-то. Опыта не хватает, первый раз кодить пришлось (
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
если твои кирпичи появились только из-за неправильно выставленного кварца, тебе еще можно помочь.
пока старый мк, работающий, не трогай, а собери на макетке генератор как по схеме нарисованной по этой ссылке.
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
тут ваще много полезного для начинающих. сделай генчик, исправь фюзы, и у тебя будет еще несколько микриков для экспериментов.
только статью прочитай до конца, страхи пройдут, ума добавится. я сам здесь учился еще недавно :))
кстати, на этом же сайте можешь поискать фбзобит дохтора, схема простая, но полезная начинающим. только мой совет, если захочешь собрать, мегу8 не запаивай, ставь на панельке, ибо дохтором ты попользуешься несколько раз, потом придет опыт, и ты им пользоваться перестанешь, а так можно будет мегу8 еще где-нибудь использовать, а понадобится- перезашил, попользовался и тд....
goldskif
Re: Всё о фьюзах...
Спасибо! Только что спас три кирпича кварцем! )
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
спасибо оно плюсиком красно :)))
ну теперь, надеюсь уже не так страшно убрать галку на ckdiv8 или наоборот поставить, если в унипрофе
nonfire
установка fuse bit
Сообщение nonfire »
Как установить fuse в прогр. AVRISPmkII ?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
P.S, Как посто с PIC (Подсоединил микруху, прошил и все дела, ни каких заморочек)
oleg63m
Re: установка fuse bit
Сообщение oleg63m »
nonfire писал(а):Как установить fuse в прогр. AVRISPmkII ?
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/ почитать и понять
ибо накорми дикаря рыбой будешь кормить его всю жизнь, а научишь его самого ловить, так глядишь он и тебя накормит
а потом сюда сходи http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11479
mr.boroda
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение mr.boroda »
Помогите выставить фьюзы в khazama, уже позабывал все.
FUSES = {0xE1, 0xDD, 0xFF}; /* Fuse bytes: Low, High and Extended */
На скрине правильно?, ато контроллер последний запороть жалко.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
если фюзы выставляются как в uniprof то вроде верно
только в е-фюзах там щас не ff a 01
и все локи включены
е-fuse и lock bits зависит от типа микросхемы, и может представлять не полный байт
у вас же программа сама фюзы считает, только смотрите, что выставляет.
главное не включить rstdisbl и не отключить spien. остальное все легко лечится
(26 КБ) 1200 скачиваний
YkyrblLLl
Помогите с фюс битами
Сообщение YkyrblLLl »
помогите пожалуйста!!!я только начал изучать контроллеры!
железо: мега8А и программатор AVR910(prottoss)
программа: сvAVR
радости небыло границ когда железяка сделанная мной определилась ПК как устройством но эту радость тут же опечалил следующий случай:
error entering programming mode ПОСЛЕ ПРОШИВКИ возникла такая надпись при попытке чтения с памяти МК или перезаписи
прочитал что это из за того что я ножку ресет как порт запрограммировал
в связи с чем следующие вопросы:
1-как избежать такой проблеммы в дальнейшем потому что моя цель изучать мк и программирование и слишком накладно для каждого варианта программы покупать МК
2-можно ли восстановиьть такой МК???и как??
ps//галочки нигде неставил(сомнение только в том что мог поставить точку-на скриншоте видно где)
на форуме находил подобные вопросы но невидел чтобы кто то отвечал на них
помогите пожалуйста не оставляйте без внимания
Сюда перенес.
Быстрый
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Быстрый »
мМикроконтроллер можно восстанаввливать читайте эту тему на сайте ГетЧип
Aosai
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Aosai »
Подскажи пожалуйста как установить галочки в uniprof чтобы установить «фьюзы» микроконтроллера ATTINY13A : LOW = 0x7A, HIGH = 0xFF, EXT = 0xFF.
Вернуться в «AVR»
