Всё о фьюзах...
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=166578 - тут выставлены фьюзы , но что-то мне кажется что они в данной проге инверсные, т.к fuse=1, и если мы его отметим галкой то он незапрограммирован, если галки нет то запрограммирован - так??? или я ошибаюсь? Т.е если я прав то в CVAvr все с точностью наоборот?
Это называется гадание на кофейной гуще. считай фюзы с нового мк и посмотри на spien rstdisbl.
а так, судя по фото фюзы как в унипрофе. тоесть стоящая галка фюз незапрограммрован
Я его полностью поддерживаю.
У меня что-то тоже не получается. Спаял Прог.Громова, запустил Uniprof - все читается. При попытке прошить, все вроде ОК, но МК превращается в кирпич и больше не опознается никак.
Пока потери такие:
Три МК = кирпич строительный силикатный.
Один МК = кирпич горелый красный.
Минус один USB порт на материнке компа выгорел и при старте компа вообще не опознается.
... и тут я начал смутно догадываться, что я что-то делаю неправильно.
Пока потери такие:
Как же ему опознаться, если (я почти уверен) вы шьёте его для работы с внешним тактированием а в "программаторе громова" кварц не предусмотрен ... да и программатором его обозвали с натяжкой
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Да не.. под внутренний. Кое-как прошил последний оставшийся МК, не трогая заводские фьюзы. Они по умолчанию на 1Мгц вроде установлены.Быстрый писал(а):Как же ему опознаться, если (я почти уверен) вы шьёте его для работы с внешним тактированием а в "программаторе громова" кварц не предусмотрен ...
A screen можно фюзов посмотреть? провидцев здесь мало осталось
кстати есть издатая оболочка, поддерживает почти все, что шить умеет, даже швейную машинку "Зингер"
https://sites.google.com/site/vsemoipro ... vrdudeshel
Кое-как что-то работает. И даже что-то показывает на ЖКИ. Только с временем таймера что-то я намудрил по неопытности. В коде наверное, наиндусячил.oleg63m писал(а):A screen можно фюзов посмотреть? провидцев здесь мало осталось![]()
- фьюзы по умолчанию.
- (20.04 КБ) 314 скачиваний
если судить по картинке, для мега168 у тебя девайс настроен на часовой кварц, только включен делитель на 8, для меги8 и тини2313это внутренний 8 мгц, для других может отличаться. но на 8 делится точно(CKDIV8) может проблема в этом?
Да. В инете я нарыл, что такие фьюзы ставятся для 1 Мгц внутреннего Attiny2313. А прошивка написана на основе 10Мц. Судя по изображениям на ЖКИ, он тормозит как раз раз в 10. В-общем, хз.. фьюзы менять я не рискую больше. У меня последний МК остался для экспериментов. Пытался переписать прошивку на меньшую частоту - Протеус ругается. Странно как-то. Опыта не хватает, первый раз кодить пришлось (oleg63m писал(а):если судить по картинке, для мега168 у тебя девайс настроен на часовой кварц, только включен делитель на 8, для меги8 и тини2313это внутренний 8 мгц, для других может отличаться. но на 8 делится точно(CKDIV8) может проблема в этом?
если твои кирпичи появились только из-за неправильно выставленного кварца, тебе еще можно помочь.
пока старый мк, работающий, не трогай, а собери на макетке генератор как по схеме нарисованной по этой ссылке.
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
тут ваще много полезного для начинающих. сделай генчик, исправь фюзы, и у тебя будет еще несколько микриков для экспериментов.
только статью прочитай до конца, страхи пройдут, ума добавится. я сам здесь учился еще недавно
кстати, на этом же сайте можешь поискать фбзобит дохтора, схема простая, но полезная начинающим. только мой совет, если захочешь собрать, мегу8 не запаивай, ставь на панельке, ибо дохтором ты попользуешься несколько раз, потом придет опыт, и ты им пользоваться перестанешь, а так можно будет мегу8 еще где-нибудь использовать, а понадобится- перезашил, попользовался и тд....
спасибо оно плюсиком красно
ну теперь, надеюсь уже не так страшно убрать галку на ckdiv8 или наоборот поставить, если в унипрофе
Как установить fuse в прогр. AVRISPmkII ?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
P.S, Как посто с PIC (Подсоединил микруху, прошил и все дела, ни каких заморочек)
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... y-fuse-bit/ почитать и понятьnonfire писал(а):Как установить fuse в прогр. AVRISPmkII ?
ибо накорми дикаря рыбой будешь кормить его всю жизнь, а научишь его самого ловить, так глядишь он и тебя накормит
а потом сюда сходи http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11479
Помогите выставить фьюзы в khazama, уже позабывал все.
FUSES = {0xE1, 0xDD, 0xFF}; /* Fuse bytes: Low, High and Extended */
На скрине правильно?, ато контроллер последний запороть жалко.
если фюзы выставляются как в uniprof то вроде верно
только в е-фюзах там щас не ff a 01
и все локи включены
е-fuse и lock bits зависит от типа микросхемы, и может представлять не полный байт
у вас же программа сама фюзы считает, только смотрите, что выставляет.
главное не включить rstdisbl и не отключить spien. остальное все легко лечится
и все локи включены
- (26 КБ) 1211 скачиваний
помогите пожалуйста!!!я только начал изучать контроллеры!
железо: мега8А и программатор AVR910(prottoss)
программа: сvAVR
радости небыло границ когда железяка сделанная мной определилась ПК как устройством но эту радость тут же опечалил следующий случай:
error entering programming mode ПОСЛЕ ПРОШИВКИ возникла такая надпись при попытке чтения с памяти МК или перезаписи
прочитал что это из за того что я ножку ресет как порт запрограммировал
в связи с чем следующие вопросы:
1-как избежать такой проблеммы в дальнейшем потому что моя цель изучать мк и программирование и слишком накладно для каждого варианта программы покупать МК
2-можно ли восстановиьть такой МК???и как??
ps//галочки нигде неставил(сомнение только в том что мог поставить точку-на скриншоте видно где)
на форуме находил подобные вопросы но невидел чтобы кто то отвечал на них
помогите пожалуйста не оставляйте без внимания
Сюда перенес.
программа: сvAVR
Сюда перенес.
Подскажи пожалуйста как установить галочки в uniprof чтобы установить «фьюзы» микроконтроллера ATTINY13A : LOW = 0x7A, HIGH = 0xFF, EXT = 0xFF.
