Настенные часы времен СССР ЭЛЕКТРОНИКА 7
Сообщение UT5ULJ »
Вчера сочинил панель под индикатор. Купил в Эпитцентре ПВХ пластину 3 мм толщиной.
покрасил \\
Сообщение UT5ULJ »
пару тройку часов работы паяльником и что получилось.
Сообщение UT5ULJ »
Закончил часы. Еще раз с удовольствием выскажу слова благодарности коллеге SOIR за содействие и словом и делом.
http://youtu.be/sTD1SRF4YV4
(67.08 КБ) 897 скачиваний
(53.41 КБ) 683 скачивания
Сообщение Soir »
UT5ULJ писал(а):...Закончил часы...
И себе бы сделал, на работе двое таких, еле светят, сбиваются... Но вряд ли кто профинансирует закупку стольких светодиодов...
А засветка все-таки осталась? Или это издержки фотосъемки?
Сообщение UT5ULJ »
Засветка еле еле различимая была но на фоне яркого свечения самих цыфр можно считать что ее небыло. А вот Фотик NIKON D 5100 видит ее за счет высокого уровня динамики. Короче он ее искуственно вытягивает поэтому на видео она есть.
Отвез сегодня часы на Петра запорожца в больниуцу. Хирургия захлопала в ладоши.
Финансировать 256 диодов думаю незачем. Я почемуто уверен что ультраяркие ненужны можно пробовать на обычных 20ти копеечных.
Про засветку я таки уверен что это издержки монтажа жгутов из МГТФ и т.д. Часы нужно развести на плате а не на макетках как делал я и все будет пучком.
Еще раз спасибо за содействие. Яркость в Вашей прошивке заметно выше я так понимаю больше времени на свечение чем в оригинальной. И термометр очень к стати.
Но как для себя ябы время индикации часов увеличил а индикацию температуры сделал бы реже. Чтобы так часто не перемигивалось.
Сообщение Soir »
UT5ULJ писал(а):Но как для себя ябы время индикации часов увеличил а индикацию температуры сделал бы реже. Чтобы так часто не перемигивалось.
Скажите сколько, я сделаю.
Сообщение UT5ULJ »
Да я уже отдал их. Нужно смотреть мне кажется если время показа часов увеличить вдвое а температуры оставить как есть будет нормально. Ведь часы впервую очередь часы. А температура то так уже второстепенно. Если глянул глазами идут часы а хочется посмотреть температуру то подождать 8-10 секунд думаю недолго.
Часы 8 секунд температура 2 секунды. например.
И в схему добавить микруху инвертор для инверсии сегментов перед ULN2003 и получится достойный проект. который начал я а вдохнули в него жизнь Вы.
Сообщение Martin76 »
А сколько все же питание осталось у анодов, 5 или 12?
Сообщение UT5ULJ »
Martin76 писал(а):А сколько все же питание осталось у анодов, 5 или 12?
Вопрос непонял.
Попробую ответить. Ключи которые управляют анодами питаются от +12 В. Мне так было удобно. Реально хватает и +5 В. Просто резисторы для +12 я ставил по 470 Ом. Соответственно для +5 наверное по 200 Ом. Но стабилизатор +5 (7805) питает схему часов и он маломощьный а индикатор в режиме горения восьмерки 20 мА х 8шт. и х7 сегментов = 1,1 Ампера. Поэтому индикатор питал от +12. Для питания часов купил готовый импульсный источник за 120 Гривен.
Сообщение Soir »
UT5ULJ писал(а):Часы 8 секунд температура 2 секунды. например.
Тут дело вкуса или кому как надо. Для кого-то это часы с функцией термометра, для других термометр с функцией часов...
Сделал универсальный вариант. Можно устанавливать самому.
Делается это так. При прошивке МК в ячейку EEPROM с адресом 0x00 записывается число секунд индикации времени, в ячейку 0x01 - время индикации температуры. Величина от 1 до 100 сек. Если время больше 100, то берется значение по умолчанию: для часов 8 сек, для температуры 2 сек.
UT5ULJ писал(а):И в схему добавить микруху инвертор для инверсии сегментов перед ULN2003...
Пока ничего не буду добавлять, так как нет реальных запросов. Вариантов может быть очень много - инверсия там, здесь, и там и здесь, общий анод, катод... Поэтому если кому что понадобится - пусть спрашивает.
Termometr_clock_ATTINY_2313_v1.zip
Прошивка, проект в Proteus, FUSE.
(42.35 КБ) 343 скачивания
Сообщение UT5ULJ »
Будете смеятся а часики с 2013 года идут и все с ними хорошо.
Респект автору что поправил прошивку для корректной индикации.
Сообщение SergTur »
Здравствуйте! Может у кого нибудь есть схема Электроники 7, где в платах лами используются микросхемы К161КН1?
Хочу переделать на светодиодную ленту.
Конкретно у этой платы-
"стандартная" схема на наборе 176ИЕ12/ИЕ4/ИЕ3/ЛА7, собственно- законченные часы без выходных ключей. Что-то я её в сети не нашел, а рисовать не хочется.
Похожая схема вот в этой книге: https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1287561665 на 17 странице
А вот 161КН1 вам использовать не получится- у низ выходной ток только ВЛИ выдерживает- "единицы миллиампер", вам их придётся менять, ну, на ULN2003, они до полампера по одному выходу выдерживают, и тут уже надо смотреть, из какой длины светодиодной вы будете сегмент делать.
зы.. А стоит ли переделывать часы, которые сами по себе интересны, а, если вам хочется часы с индикаторами на светодиодной ленте- лучше сделать свою схему.
Сообщение SergTur »
В качестве замены использую контурную подсветку на 12 В, делю на сегменты по 3 светодиода (4,8Вт/м SMD3528, 60шт/м), для помещения достаточно. Заменил К161КН1 на транзисторы КТ209. После подключения, когда должна светиться цифра 1 светятся все сегменты. Может К174ИЕ 4 неисправна? непонятно
Последний раз редактировалось SergTur Пт июн 10, 2022 17:29:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 1en2 »
схемы (счётчик-транзистор-лента) рисуют, а не рассказывают...заодно и напряжения где какое подпишите....может, сами увидите свою ошибку...
SergTur писал(а):После подключения, когда должна светиться цифра 1 светятся все сегменты.
Если КТ209 подключены эмиттерами к 12В, а микросхемы питаются от 9, то так и должно быть.
Сообщение Дмитрий М »
К161КН... непростые ключи высоковольтный р-МОР кажется и просто транзистором их не заменить скорее всего.
Сообщение Martian »
но зато есть везде и стоят копейки (если забыть про доставку) https://www.chipfind.ru/search/?part=%D ... order=desc
Да их до фига наклепали в своё время, когда калькуляторы на 172 серии -27 вольтовой серии делали. Под стыковку с индикаторами ВЛИ.. Там даже была редкая ИС типа 161ПП1(2) - индикатор линейной шкалы. В некондиции в смутные 90-х купил несколько десятков, на ней интересные поделки получались.
[uquote="SergTur",url="/forum/viewtopic.php?p=4243442#p4243442"]Заменил К161КН1 на транзисторы КТ209. После подключения, когда должна светиться цифра 1 светятся все сегменты. Может К174ИЕ 4 неисправна? непонятно[/uquote]
А как вы "заменили"? Хотя бы на примере одной микросхемы, нарисуйте, как у вас подключены транзисторы, какое и откуда берётся питание?
