Опознание радиоэлементов
Сообщение les1982 »
Смотрим производителя и от него ищем
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Котенок ГАВ »
oldmaelstrom писал(а):
Прозвонил эту деталюгу, там кз.
больше похоже на танталовый конденсатор
Дык, вряд ли, там полосочки нету со стороны катода. Знаю только фирму изготовления S+M - это Siemens Matsushita Componenets.
Сообщение Martin76 »
Да дроссель это.
Сообщение nirq »
Zub@stik писал(а):1084... но в одном месте пишут... а в другом нет... pdf
Если бывшую в употреблении деталь предполагается применить по назначению - тогда её можно и нужно проверить в натуре сначала. Поэтому открываем интернет, берём паяльник, читаем в разных местах, подключаем по схеме, жмём кнопку "запостить", смотрим на прибор и... ждём ответа.
Если же деталь предполагается не применять, а правильно подписать - тогда подпиши "какая-то микросхема" и не парься. Для коллекции без разницы, но лучше красивым почерком.
Сообщение MCA10564 »
Корпус похожий на "стекло" melf-SMD, от1пкФ...1000пкФ, стояли в импортной видеотехнике, может есть информация по 3 с левой стороны(синего, красного цвета). Внутри вдоль корпуса сквозное отверстие.
Сообщение Alex717 »
На фото транзистор КТ361-Б ?...
(147.74 КБ) 346 скачиваний
Сообщение carabas »
Да, он самый (буковка посередине). У КТ315 буковка слева.
Сообщение Alex717 »
Можно им заменить КТ361-Е ?
Сюда перенес.
Вы человек на форуме не новый и пора уже знать, что для опознания элементов на форуме есть прикрепленная тема.
Для поиска аналогов кстати тоже, но для того, что бы спрашивать можно ли заменить, нужно выкладывать схему в которой намерены менять, т.к. у них разное допустимое напряжение, а вот наоборот можно менять и без схемы.
Сообщение Alex717 »
В УМ Маяке240-1 буду менять.
Сообщение carabas »
У "Б" максимальное напряжение 20 Вольт, у "Е" - 35 Вольт. Можно заменить на КТ361В,Д,Г, Если на схеме напряжение ниже 20 Вольт, можно поставить и КТ361Б. :)
Сообщение Alex717 »
Вот УМ схема Маяка240-с1, где будет менятся транзистор: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.jpg
Сообщение vem566 »
Схема не читаемая. Зачем такую прикреплять? А КТ361Е на КТ361Б в этой схеме лучше не ставить. Напряжения не хватит. Уже писали.
Сообщение carabas »
Еле разглядел... КТ361Б не подойдёт, питание 24 Вольта. Меняйте на КТ361В,Д,Г, либо ищите замену, например КТ502 с любой буквой. :)
Сообщение vadik »
Подскажите что за микросхема,8 ног.
(1.44 КБ) 415 скачиваний
Сообщение carabas »
Это микросборка из двух одинаковых MOSFET-ов. Их очень много разных. Что это за устройство ? :)
По ножкам, например, подходит IRF7103PBF. У неё напряжение отсечки затвора транзисторов порядка 4 Вольт. Так, что, если на 2 ножку микросборки приходит сигнал управления от 4 Вольт и больше, то она вполне может подойти (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas Пт ноя 15, 2013 18:10:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vadik »
Эмулятор CD чейнджера KENWOOD
ken.lay
(40.76 КБ) 293 скачивания
(14.76 КБ) 347 скачиваний
Сообщение carabas »
При питании ATMEGA8 напряжением 5 Вольт, на затворе транзистора микросборки может присутствовать либо "0", либо 4,8 Вольта, то-есть IRF7103PBF вполне может подойти (если не снижать напряжение питания контроллера). :) Ещё лучше, например IRF7313QPBF (напряжение отсечки 3 Вольта). Ещё важно, на какую нагрузку работает VT2 микросборки (ток). У IRF7313QPBF - 6 Ампер.
Сообщение vadik »
Спасибо.
Хотелось бы уточнить номиналы резисторов,конденсаторов и кварца.
резистор верхний-10кОм
кварц-8 (3?) МГц,конденсаторы-22 пикофарад
резистор на 19 ноге ATMEGA8-330 ом
резистор правый нижний (ss)-10 кОм
конденсатор на 7805-?
резисторы IRF:
левый-13(33?)кОм
средний-4,7кОм
правый-33(?)кОм
Сообщение *Trigger* »
vadik писал(а):кварц-8 (3?) МГц,
8 МГц
vadik писал(а):конденсатор на 7805-?
100 нФ
vadik писал(а):левый-13(33?)кОм
33 кОм
vadik писал(а):правый-33(?)кОм
33 кОм
Сообщение Alex717 »
Это тоже (на фото), кт361-д ?
(70.7 КБ) 617 скачиваний
Вернуться в «Практика»
