Если ВДРУГ попадётся 3V - поставлю стаб на 3V, а вообще люблю АВР
Я не телепат , фотки нутра в студию.oleg63m писал(а): правда ведь, dosikus
http://img.radiokot.ru/files/6535/6kdimiy5i.jpgdosikus писал(а):фотки нутра в студию
А смысел? может девайс вполне работоспособен, а после пропайки кто знает, что еще будет.по всем пайкам пройтись
ты сначала покажи, где Я говорил, что ты это говорил? паранойя, чтоли начинается?А теперь покажи где я говорил покупать непроверенное китайское дерьмо?
Это же не ты писал, правда да ?oleg63m писал(а): Вобщем ХВАЛЕНЫЙ ПОКУПНОЙ ПИЦЬКИТ2 тоже начинает обростать дерьмовой корочкой, вернее сказать, корочка начала слазить
Здесь речь о камнях с питанием 3v . При "4,77В" они гарантировано перейдут в "другой режим" , загробныйChettuser писал(а):Корректно прошивается и при "4,77В" и при "4,74В". Проверено.
Как то так.Adusik писал(а):Почитайте внимательно отзывы, вот парочка из них:
"VDD voltage is not regulated ... 4.77V"
"VDD voltage is not regulated ... 4.82V."
@nod выложил фотки где стоит MCP6002.Почитайте внимательно отзывы, вот парочка из них:
"VDD voltage is not regulated from 2.5V to 5.0V in PicKit2 Programmer always setup 4.77V"
"VDD voltage is not regulated (because of LM358 op.amp. in circuit). From 2.5V to 5.0V in PicKit2 Programmer always setup 4.82V. Good for programming 5V PIC or use with target board voltage (may be)"
ну и где здесь факт обвинения в призыве ваще чегонить покупать?Вобщем ХВАЛЕНЫЙ ПОКУПНОЙ ПИЦЬКИТ2 тоже начинает обростать дерьмовой корочкой, вернее сказать, корочка начала слазить
