Помогите с усилителем
EСO292
Сообщение EСO292 »
имеется усилитель от домашнего кинотеатра и трансформатор от него со всеми кишками кинотеатра работает как часы а вот при подключении отдельно только усилитель к трансу не хочет включать и все
бабай
Re: Помогите с усилителем
Сообщение бабай »
Значит где-то обрываются цепи , которые нужны .......... проанализируйте схему м найдете причину.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Сочувствую :)))
Надо фотки чётче, усилок наверняка в стэндбае или мьюте режиме...
Чумак
Сообщение Чумак »
EСO292 писал(а): при подключении отдельно только усилитель к трансу не хочет включать и все
Не получает он сигнала на включение и всё.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Название у девайса есть или нет или так достался - вопрос. Что-то там много незадействованных разъемчиков
Последний раз редактировалось mikes357 Сб ноя 16, 2013 18:32:26, всего редактировалось 1 раз.
carabas
Сообщение carabas »
для EСO292
Что за микросхемы стоят в качестве усилителей мощности ? Поищите на них описание и посмотрите наличие контакта "MUTE", или "STANDBY". Если присутствует, то проверьте, какое на нём напряжение, согласно описанию ("Datasheet"). За одним проверьте напряжение питания на самих микросхемах. :)
EСO292
Сообщение EСO292 »
carabas
Сообщение carabas »
для EСO292
Судя по номеру на плате, это усилитель от дом. кинотеатра SHIVAKI SHT-100. На плате 3 усилителя TDA7269 и один TDA7265. они одинаковы по структуре и распиновке, отличаются только мощностью (у TDA7269 2х10 Вт, у TDA7265 2х25 Вт). Первым делом проверяем наличие питания (3 ножка), на ней должно быть напряжение в диапазоне 12-20 Вольт. Далее проверяем 5 ножку (MUTE). На ней должно быть напряжение питания минус 6 Вольт и меньше, то-есть, если на 3 ножке 20 Вольт, то на 5 ножке должно быть напряжение не более 12 Вольт (20-6=12 Вольт). Только при этом условии усилитель включится. Проверяйте, откуда поступает сигнал на 5 ножку усилителей. У этих усилителей может быть двуполярная схема питания (см. PDF файл). Тогда проверьте наличие отрицательного напряжения питания на 1 и 6 ножках. :)
tda7269.pdf
(58.02 КБ) 356 скачиваний
(35.24 КБ) 619 скачиваний
(70.49 КБ) 472 скачивания
EСO292
Сообщение EСO292 »
не шарю
EСO292
Сообщение EСO292 »
пробовал тыкал тыкал ничерта не получается
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если на этой плате действительно РТ2323 стоит, то они управляются процессором по шине и ничего подключать и регулировать просто так не будут.
EСO292
Сообщение EСO292 »
а если перепаять как нибудь
