Помогите с усилителем
Re: Помогите с усилителем
Значит где-то обрываются цепи , которые нужны .......... проанализируйте схему м найдете причину.
Сочувствую
Надо фотки чётче, усилок наверняка в стэндбае или мьюте режиме...
Не получает он сигнала на включение и всё.EСO292 писал(а): при подключении отдельно только усилитель к трансу не хочет включать и все
Название у девайса есть или нет или так достался - вопрос. Что-то там много незадействованных разъемчиков
Последний раз редактировалось mikes357 Сб ноя 16, 2013 18:32:26, всего редактировалось 1 раз.
для EСO292
Что за микросхемы стоят в качестве усилителей мощности ? Поищите на них описание и посмотрите наличие контакта "MUTE", или "STANDBY". Если присутствует, то проверьте, какое на нём напряжение, согласно описанию ("Datasheet"). За одним проверьте напряжение питания на самих микросхемах.
для EСO292
Судя по номеру на плате, это усилитель от дом. кинотеатра SHIVAKI SHT-100. На плате 3 усилителя TDA7269 и один TDA7265. они одинаковы по структуре и распиновке, отличаются только мощностью (у TDA7269 2х10 Вт, у TDA7265 2х25 Вт). Первым делом проверяем наличие питания (3 ножка), на ней должно быть напряжение в диапазоне 12-20 Вольт. Далее проверяем 5 ножку (MUTE). На ней должно быть напряжение питания минус 6 Вольт и меньше, то-есть, если на 3 ножке 20 Вольт, то на 5 ножке должно быть напряжение не более 12 Вольт (20-6=12 Вольт). Только при этом условии усилитель включится. Проверяйте, откуда поступает сигнал на 5 ножку усилителей. У этих усилителей может быть двуполярная схема питания (см. PDF файл). Тогда проверьте наличие отрицательного напряжения питания на 1 и 6 ножках.
- tda7269.pdf
- (58.02 КБ) 356 скачиваний
- (35.24 КБ) 619 скачиваний
- (70.49 КБ) 472 скачивания
не шарю
пробовал тыкал тыкал ничерта не получается
Если на этой плате действительно РТ2323 стоит, то они управляются процессором по шине и ничего подключать и регулировать просто так не будут.
а если перепаять как нибудь
