Прием SSB на радиовещательный приемник.
Сообщение ugrukk »
Настроил приставку для приёма SSB http://www.youtube.com/watch?v=pjNdzahf ... e=youtu.be подскажите как растянуть частоту от 7 до 7,5мГц по всей шкале схема
(207.94 КБ) 1595 скачиваний
Сообщение aen »
Уменьшение емкости С24 уменьшает перекрытие.
(39.67 КБ) 13187 скачиваний
Сообщение мяука »
Всем привет вопрос такой имеется колонки система 5.1 после 12ч в определёное время они начинают ловить радио китая (диапозон не известен) и что то похожее на разговор радиолюбителей (отрывак из разговора приведу к примеру тока не понятен языкна котором говорят сильные искажения.
Как не будь можно избавится от этого. Есле не секрет на каком диапозоне могут говорить радиолюбители интересно бы по радио послушать.
Вот что слышнов колонках http://rghost.ru/50231427 как избавится от этого ?
Сообщение rl55 »
У вас прослушивается работа SSB станции. Причина - плохая экранировка сигнального кабеля, непродуманность схемы усилителя по подавлению высокочастотных наводок. Возможно, станция находися недалеко от вас.
Устранить можно попробовать подпайкой параллельно входам УНЧ конденсаторов небольшой емкости (порядка 1-10 нФ, подобрать экспериментально с наименьшей емкостью, чтобы не заваливать звуковые ВЧ).
Послушать радиолюбителей можно только при помощи специальных приемников.
Сообщение мяука »
Ясно спасибою А на обычный радиоприёмник это поймать нелья ? (сдвинув контура ) предположительно это на укв где то в раёне 144Мгц. Или может есть какой радиоприёмник чтоб ссб слушать ? несложная схема . передатчик предположительно может быть на соседней улице покрайнеё ммере антен там у одного дома необбычных много.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
Сообщение мяука »
Похоже ssb это кв диапозон чем он отличается от обычного кв сигнала ?? Имеется приёмника радиотехника т101 ишим 003 они могут принять ссб или может какая приставка декодер есть ?
Сообщение Николай_С »
Ишим-003 способен принимать SSB с минимальными доработками. Нужно добавить генератор на 465кГц для восстановления подавленной несущей.
Что касается колонок, то у них происходит детектирование наведенного мощного радиосигнала на входном каскаде усилителя. Избавиться от этого можно добавив ферритовое кольцо на провода, входящие в колонку с усилителем.
Сообщение мяука »
ПОнятно. Есле каму не трудно подскажите какие не будь приставки что ссб ловить на обычные приёмники . Имеются и ламповые приёмники радиолы.
Сообщение rl55 »
мяука, если сделать второй гетеродин 465 кГц, то можно любительские SSB услышать на бытовом приемнике (напр., ВЭФ) на диапазоне 41 м.
Если на ВЭФе сдвинуть диапазон 52 м в сторону 3 МГц (подпайкой конденсаторов на планке), то можно услышать и "законников" на SSB и "хулиганов" на АМ. Когда-то делал такое.
Также можно сдвинуть диапазон СВ в сторону 1,8 МГц ("пионерский диапазон", как там его называют...). Там тоже есть "любители" и "хулиганы"
Кроме того, можно сделать очень простой приемник прямого преобразования для приема SSB конструкции Полякова. Тоже баловался когда-то.
Сообщение мяука »
увы вэфа нет у меня. есть тока тюнер радиотехника т101 .вега рм235 . сириус 311 . какой то альпинист но он без кв. ишим 003. медео рм 102 ноо нужен ремонт. вроде был урал авто не рабочий . ssb это кв или св я запутался .
для ишима 003 такая подойдёт чтоб ссб слушать http://radon.doolru.org.ua/index.php?op ... &Itemid=64
Или посоветуйте другую приставкю к примеру для т101 или других приёмников
Сообщение Serg-G »
http://cqham.ru/is003_007.htm Подойдет. SSB- это не диапазон. Это вид модуляции. Однополосная.
Сообщение rl55 »
Я делал проще, на одном транзисторе. Провод выхода приставки просто подносил к УПЧ. Связь подбирал эспериментально по наилучшему качеству. Но этот способ имеет недостаток - сигнал приставки влияет на систему АРУ.
Кроме того, для приема SSB стабильность частоты бытового приемника недостаточна. Так же, очень трудно настроиться точно на станцию. Настройка будет постоянно уходить. А при неточной настройке идут сильные искажения (весьма забавные, на слух...).
SSB - это не диапазон. Это способ модуляции сигнала. Его можно применить на любой частоте.
Но если вам интересно, то обратите внимание на Полякова - очень толковый специалист.
Вот ссылки здесь есть, заодно и тему посмотрите. Может что найдете для себя http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100
Сообщение мяука »
rl55 писал(а):Я делал проще, на одном транзисторе. Провод выхода приставки просто подносил к УПЧ. Связь подбирал эспериментально по наилучшему качеству. Но этот способ имеет недостаток - сигнал приставки влияет на систему АРУ.
Есле не затруднит нарисуйте как транзистор подключить к каким цепям приёмника и какой транзистор
Последний раз редактировалось aen Вс ноя 17, 2013 14:28:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Очередное нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение rl55 »
Берется готовый контур ПЧ от какого-нибудь транзисторного приемника с его родным контурным конденсатором. Берете подходящую схему автогенератора на одном транзисторе для этого контура.
Питать можно как от приемника, так и от батарейки.
Конкретную схему могу поискать, конечно. Но тут вроде бы ничего сложного нет и самому "изобрести".
Сообщение aen »
мяука писал(а):А на обычный радиоприёмник это поймать нелья ?
Это называется "на колу мочало, начинай с начала"
Если данную тему почитать с самого начала, то там про все это уже отвечали и не один раз. Так же и схемы генераторов приводили.
Хотите получить более качественный прием SSB, то можно добавить не только телеграфный гетеродин, а и сделать отдельный детектор SSB как хотя бы в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1834667
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Проще собрать SSB приемник, чем модернизировать вещательный приемник.
Столько несложных приемников опубликовано, повторите и будете наслаждаться приемом. А так можете разочароваться. Соберите на один диапазон 80 метров и там Вам хватит наслушаться всякого бреду.
rl55 писал(а):Но этот способ имеет недостаток - сигнал приставки влияет на систему АРУ.
Если подключить выход гетеродина непосредственно к аноду диода детектора через переходный конденсатор емкостью 100-300пФ, то этой проблемы не будет.
Сообщение rl55 »
Это еще почему? Из-за малого уровня гетеродина? Но уровень гетеродина должен превышать полезный сигнал для неискаженного детектирования. Тогда почему АРУ не будет реагировать на сигнал гетеродина?
Сообщение RA3WSI »
Будет АРУ реагировать.
Проще сделать отдельный SSB детектор с гетеродином на отдельной плате,взяв сигнал с ПЧ тракта до детектора.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
rl55 писал(а):Тогда почему АРУ не будет реагировать на сигнал гетеродина?
В том то и фишка, что подбирая ёмкость конденсатора нужно добиться того, чтобы сигнал гетеродина был максимальным, а АРУ еще не срабатывало.
Я ориентировался на показания стрелочного индикатора. Стрелка должна чуть-чуть не доходить до риски, где включается ограничение.
