Нужна информация и советы опытных котов. Необходим регулируемый БП с следующими характеристиками:
Регулировка вых. напряжения от 0 до 30V (желательно с шагом 0,01V)
Ток 0-10 Ампер (с шагом регулировки 0,01А)
Возможно ли добиться данных характеристик из этого трансформатора?
О себе скажу следующее: разводка плат по схеме и пайка не проблема-проблема отсутствие опыта работы с трансформаторами. Поиск по сети не дал однозначных результатов: повторил, собрал-работает. Схем много но на проверку всех нет ресурсов. Был бы очень благодарен за рабочую схему (даже на основе МК-программаторов себе уже наделал, шить есть чем) Приглянулась эта схема : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=90037 хоть характеристики не совсем подходят но ожидаемая автором точность радует.
Стабильность при нагрузке важна, так как часто использую разные устройства с разной вредностью к току и напряжению)
