БП из трансформатора ОСУ-0,4УХЛ4.2 0,4 kVa
Сообщение MitsuokaOroshi »
Нужна информация и советы опытных котов. Необходим регулируемый БП с следующими характеристиками:
Регулировка вых. напряжения от 0 до 30V (желательно с шагом 0,01V)
Ток 0-10 Ампер (с шагом регулировки 0,01А)
Возможно ли добиться данных характеристик из этого трансформатора?
О себе скажу следующее: разводка плат по схеме и пайка не проблема-проблема отсутствие опыта работы с трансформаторами. Поиск по сети не дал однозначных результатов: повторил, собрал-работает. Схем много но на проверку всех нет ресурсов. Был бы очень благодарен за рабочую схему (даже на основе МК-программаторов себе уже наделал, шить есть чем) Приглянулась эта схема : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=90037 хоть характеристики не совсем подходят но ожидаемая автором точность радует.
Стабильность при нагрузке важна, так как часто использую разные устройства с разной вредностью к току и напряжению)
Сообщение Zoro »
ОСУ-0,4УХЛ4.2 0,4 kVa трансформатор для кабинетов физики на входе 220в на выходе 42в 0,4 КВа= грубо говоря на лампочку он выдаст 9,5А
так что блок питания у вас хороший получится не менее 0..40в и ток под 8 ампер..
Сообщение les1982 »
Смотрим параметры трансформатора, потом думаем.
По факту у него мощность 0,4 кВА
Это около 400 ВТ
выходное 5 и 42 вольта.
По току подойдет.
Люди могут жить без мозгов.
Что по току подойдет это здорово! Осталось определиться со схемой, есть какие варианты?
Сообщение les1982 »
Сообщение Барсик »
MitsuokaOroshi писал(а):Регулировка вых. напряжения от 0 до 30V (желательно с шагом 0,01V) Ток 0-10 Ампер (с шагом регулировки 0,01А)
А как насчёт светящегося нимба вокруг головы и крылышек за спиной? Это очень нехилые параметры.
les1982 писал(а):Что по току подойдет это здорово!
А дальше начинается жопа. Выпрямляем напряжение с трансформатора и получаем на сглаживающем конденсаторе напряжение 42*1,41 = 59 вольт. Примерно 90 процентов схем из Интернета отпадают сразу. Они рассчитаны на входное напряжение 35 - 40 вольт.
Далее. Понадобилось Вам выходное напряжение 1 вольт при 10 амперах. Где будете рассеивать остальные 58*10 = 580 ватт ? Вы хотя бы ватт 50 пробовали честно перевести в тепло? Импульсник, говорите? Пойдите попробуйте сдедать импульсник на 400 ватт. Да ещё с входным напряжением 60 вольт.
Да. Совсем забыл предупредить, что в природе существует так называемый коэффициент мощности. Применительно к схеме с диодным мостом и сглаживающим конденсатором, этот самый коэффициент мощности где-то 0,6 - 0,7. Т.е. для Вашего трансформатора, максимальная мощность, которую удастся отсосать (в лучшем случае) = 400*0,7 = 280 ватт.
Последний раз редактировалось Барсик Вс ноя 17, 2013 14:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Заинтересовал вот этот: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/34/ попробую его собрать если в нашей дыре найдутся все необходимые элементы... Спасибо Уважаемый кот! :beer:
Сообщение les1982 »
Полюбасу перематывать вторичку и доматывать остальные
В трансформаторе есть вывод на 36V
Я и не бил себя пяткой в грудь что сделаю все сам. Потому и обратился к более опытным в этом вопросе. И я не считаю что это просто, но я не хочу делать каждый раз новый БП под все возрастающие требования различных устройств. Потому попросил есть ли у кого проверенная и рабочая схема. Импульсник так импульсник, нужно повозиться-повозимся. Важно верно определится с выбором схемы. Затем я здесь. Если бы я мог чем помочь здесь-помог, но в таком случае я бы здесь уже не писал) По сложной механике мне не составит труда что либо сделать с нуля, но с импульсной техникой опыта почти нет.
С Уважением!
Сообщение Барсик »
MitsuokaOroshi писал(а):есть ли у кого проверенная и рабочая схема.
Для заявленных Вами технических характеристик, схемы у меня нет. И вряд ли она есть у кого-нибудь другого.
Прежде, чем хотеть луну с неба, трезво оцените свои возможности.
Сообщение les1982 »
Барсик
Что вы на человека взъелись ?
Ему уже написал что под схему что он выбрал надо перематывать транс
Сообщение Vasilii »
Барсик писал(а):[А дальше начинается жопа. Выпрямляем напряжение с трансформатора и получаем на сглаживающем конденсаторе напряжение 42*1,41 = 59 вольт. Примерно 90 процентов схем из Интернета отпадают сразу.
Можно выполнить БП с комбинированым регулированием выходного напряжения: вход регулировать переключателем ступенчато, а в пределах ступени -плавно. Вот только шаг регулирования... 0,01В. и 0,01А. трудновато будет реализовать простенькими схемками.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
За 30 с лишнем лет занятия электроникой не разу не было необходимости регулировать напряжения блока питания с такой точностью.По моему это просто выпендрёж, за который придётся заплатить существенным усложнением схемы.
Простую схему можно взять из доташита на ТЛ494, только немного переделать для питания от 90в. Можно на выход поставить драйвер и полевики, и не надо не чего перематывать.
Телекот писал(а): Простую схему можно взять из доташита на ТЛ494, только немного переделать для питания от 90в. Можно на выход поставить драйвер и полевики, и не надо не чего перематывать.
Такой вариант был бы предпочтительнее так как не хотелось бы курочить транс. Пройдусь по этому направлению тоже.
Сообщение Jack_A »
Впервые за последние 100 лет полностью согласен с Телекотом. Кроме доташит и не чего, конечно.
Сообщение Телекот »
Я что то не помню чтоб вы со мной соглашались и предыдущие 100лет.
Сообщение Барсик »
Прошу прощения, если я слишком резко вякнул в этой теме. Но, знаете ли, уж очень заебали юные дарования, которые не только не видели вблизи нормального источника питания, но ещё имеют наглость выдвигать такие технические требования, которые не всякий специалист высшей квалификации, может обеспечить. Задачу то специалист решит, но вряд ли это будет простое решение...
Пусть юное дарование сделает хотя бы простенький источник питания на какой-нибудь LM317 и пощупает его хорошенько, а потом уже вякает насчёт 30 вольт и 10 ампер.
MitsuokaOroshi писал(а):...не хочу делать каждый раз новый БП под все возрастающие требования...
Ага. Хочу всё сразу и сейчас! :kill:
Сообщение Jack_A »
Ну если отбросить совершенно недопустимый на форуме тон и мат, то по существу правильно. Если дискретность 0,01В, то это имеет смысл только в случае, если погрешность установки -- долговременная, температурная, при изменении нагрузки -- будет того же порядка или меньше. А 0,02% -- это, извините, уже не БП, а ИОН ценой в сотни баксов. Так что перед тем, как задавать неразрешимые вопросы на форуме стоит включить голову и спросить себя : а оно мне нужно ?
Приношу свои извинения перед администрацией за оффтоп.
Теперь к Вам ув. Барсик. Я полагаю Вам все с неба падает-что же есть чему порадоваться. Но вместо того чтобы ПРОЙТИ МИМО со своим гениальным умом Вы же решили блеснуть эрудицией и опытом чтобы осадить "юное дарование" даже не видев и не зная ничего о человеке с которым ведете беседу! Это раз. Другое то что Вы не можете предложить варианты решения для данного вопроса и скорректировать "юное дарование" больше говорит о Вас чем обо мне! Вас достало все? Отдохните от форумов и забот-возьмите отпуск или выходной. И нет нужды отрываться на людей задающих глупых (по Вашему мнению) вопросов! Или Вы так ко всем относитесь кто ниже Вас уровнем знаний???
Jack_A возможно и так, но об этом я приму решение вне этой темы. Спасибо.
Просьба к администрации закрыть/удалить тему. Следующим пользователям хочу выразить благодарность за отзывчивость и ответы по существу: Zoro, les1982, Vasilii, Телекот.
Всем удачи в разработках и решениях задач! :beer:
Сообщение Jack_A »
Обижаться не ст`оит, на форуме народ дипломатических академиев не заканчивал, а откровенных грубиянов надо просто игнорировать. Когда я давно тому назад задавал глупый вопрос, то "Балбес ты, Шарик!" пожалуй, было самым мягким реагированием. А когда приходишь с конкретной, не выдуманной проблемой -- народ не пожалеет собственного времени и терпеливо выведет на тропу истины. Но показать, что путь ведёт в тупик -- это тоже помощь.
