Поиск аналогов
всем добрый вечер.
скажите накрылся транзистор STP45NF06L можно его заменить на IRFZ44 ?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Скорее всего можно, они близки по параметрам.
Подскажите пожалуйста, есть такой интеллектуальный электронный ключ BTS555, но уж очень он дорогой, чем его можно заменить? Заранее спасибо.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста аналог UP9533.
В этом сообщении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1106417 дали ответ, но я не могу найти даташит на UP9533, чтобы сравнить с ACT4060 (есть в наличии) Они полностью совместимы? Можно просто впаять? На какой ток UP9533?
Upd. В наличии MP 1423 DN, пишут, что аналог, но входное напряжение больше. на UP9533 на входе напряжение 5,14 В. Выход замкнут на коротко.
А что, поиском пользоваться не умеем или как ?MaSu писал(а): аналог транзистора S9014
http://alltransistors.com/ru/transistor ... stor=52921
http://alltransistors.com/ru/crsearch.p ... caps=SOT23
Столкнулся с проблемой такого плана, хотел собрать бестрансформаторное ЗУ
http://saprcentr.ru/content/view/459/26/
Там указан транзистор кт209м p-n-p, нашел транзистор BC639 сижу и не могу понять, в даташите написано n-p-n но схематично нарисован p-n-p. Что за мистика?
Сюда перенес.
Вам нужен аналог КТ209М ?
Хотя никакого транзистора КТ209М по вашей ссылке не увидел.
Сюда перенес.
ничего не путаете?
- (20.05 КБ) 1085 скачиваний
Хочу собрать функциональный генератор, но с использованием SMD элементов.
Стоят КТ603, подобрал FMMT2222A. Вместо МП16- BC827. КТ315- BC847. Подойдут ли?
Чем можно заменить полевик КП303А? И можно ли заменить ОУ К574УД1Б, и К155ЛА3, К155АГ3?
Заменыalex-551 писал(а):И можно ли заменить ОУ К574УД1Б, и К155ЛА3, К155АГ3?
К574УД1Б на AD513
155ЛА3 на 133ЛА3, SN5400, SN7400
155АГ3 на 133АГ3, SN54123, SN7412
Спасибо за ответ.
AD513- не нашёл SMD. Но подобрал OPA604D- SMD. По частоте даже выше. Подойдёт ли вместо 574?
По логике спасибо, буду искать.
Вместо КП303А, подойдёт 2N7002(7000)- ? Есть корпус SOT-23.
Если не найду замены- впаяю так, подогнув выводы.
Всем привет!
Пржалуйста, подскажите импортный аналог отечественной транзисторной сборки КТС3103 (в корпусе DIP +
Это два p-n-p среднечастотных транзистора малой мощности.
Используются в токовых зеркалах и дифференциальных усилителях.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
С уважением, ВикторС.
http://transiver.ucoz.ru/forum/7-28-2ВикторС писал(а):импортный аналог отечественной транзисторной сборки КТС3103
- (84.91 КБ) 567 скачиваний
sergeisams,
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Аналог сборки КТС3103 - MD5000 указанный в предложенном скане, отсутствует в трёх основных магазинах радиодеталей в Петербурге, и так же, даташита на эту сборку - MD5000 - нет в двух козырных интернет сборниках даташитов. Наверное, это очень старая деталь или она настолько дефицитна, что использовать её в радиолюбительской практике нельзя.
Продолжаю поиски сборки из двух PNP транзисторов малой мощности, среднего частотного диапазона. Если кто то сам пользовался или видел такие в магазине - дуду благодарен за подсказку.
Насчёт козырности сборников даташитов ничего сказать не имею.ВикторС писал(а): даташита на эту сборку - MD5000 - нет в двух козырных интернет сборниках даташитов
http://paratran.com/2paratran.php?tr=87512 и это
http://pdf.datasheetarchive.com/indexer ... 100594.pdf
А такие сборки ?ВикторС писал(а):сборки из двух PNP транзисторов малой мощности, среднего частотного диапазона
КТС393А9 КТС393Б9 2ТС393А93 2ТС393Б93 КТС394А КТС394Б
параметры можно посмотреть здесь
http://www.volt-220.com/images/book/bipoltr.pdf
А если подобрать по параметрам два транзистора? Как вариант.
