Поиск аналогов
Vurd555
Re: Поиск аналогов
Сообщение Vurd555 »
Спасибо огромное, буду пробовать :)
seshen
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение seshen »
всем добрый вечер.
скажите накрылся транзистор STP45NF06L можно его заменить на IRFZ44 ?
Сюда перенес.
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Slabovik »
Скорее всего можно, они близки по параметрам.
seshen
Re: Поиск аналогов
Сообщение seshen »
спасибо. будем пробывать. аккурат такой один есть.
zamik15rus
Re: Поиск аналогов
Сообщение zamik15rus »
Подскажите пожалуйста, есть такой интеллектуальный электронный ключ BTS555, но уж очень он дорогой, чем его можно заменить? Заранее спасибо. :))
sayrus
Re: Поиск аналогов
Сообщение sayrus »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста аналог UP9533.
В этом сообщении viewtopic.php?p=1106417#p1106417 дали ответ, но я не могу найти даташит на UP9533, чтобы сравнить с ACT4060 (есть в наличии) Они полностью совместимы? Можно просто впаять? На какой ток UP9533?
Upd. В наличии MP 1423 DN, пишут, что аналог, но входное напряжение больше. на UP9533 на входе напряжение 5,14 В. Выход замкнут на коротко.
MaSu
Re: Поиск аналогов
Сообщение MaSu »
Подскажите пожалуйста аналог транзистора S9014
зарубежный или отечественный.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
MaSu писал(а): аналог транзистора S9014
А что, поиском пользоваться не умеем или как ? :roll:
http://alltransistors.com/ru/transistor ... stor=52921
http://alltransistors.com/ru/crsearch.p ... caps=SOT23
lehamozg
n-p-n и p-n-p
Сообщение lehamozg »
Столкнулся с проблемой такого плана, хотел собрать бестрансформаторное ЗУ
http://saprcentr.ru/content/view/459/26/
Там указан транзистор кт209м p-n-p, нашел транзистор BC639 сижу и не могу понять, в даташите написано n-p-n но схематично нарисован p-n-p. Что за мистика?
Сюда перенес.
Вам нужен аналог КТ209М ?
Хотя никакого транзистора КТ209М по вашей ссылке не увидел.
Maykill
Re: n-p-n и p-n-p
Сообщение Maykill »
ничего не путаете?
(20.05 КБ) 1079 скачиваний
alex-551
Re: Поиск аналогов
Сообщение alex-551 »
Хочу собрать функциональный генератор, но с использованием SMD элементов.
Стоят КТ603, подобрал FMMT2222A. Вместо МП16- BC827. КТ315- BC847. Подойдут ли?
Чем можно заменить полевик КП303А? И можно ли заменить ОУ К574УД1Б, и К155ЛА3, К155АГ3?
3301.tif
(204.15 КБ) 740 скачиваний
sergeisams
Re: Поиск аналогов
alex-551 писал(а):И можно ли заменить ОУ К574УД1Б, и К155ЛА3, К155АГ3?
Замены
К574УД1Б на AD513
155ЛА3 на 133ЛА3, SN5400, SN7400
155АГ3 на 133АГ3, SN54123, SN7412
alex-551
Re: Поиск аналогов
Спасибо за ответ.
AD513- не нашёл SMD. Но подобрал OPA604D- SMD. По частоте даже выше. Подойдёт ли вместо 574?
По логике спасибо, буду искать.
Вместо КП303А, подойдёт 2N7002(7000)- ? Есть корпус SOT-23.
Если не найду замены- впаяю так, подогнув выводы.
alex-551
Re: Поиск аналогов
Вместо КП303а - подобрал J201.
Теперь всё достать и буду пробовать.
livi_wolf
Re: Поиск аналогов
Сообщение livi_wolf »
какой отечественный аналог можно подобрать к схеме CD 4511? :)
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
Прямого вроде как нет, 176ИД2,3 - но у них питание допустимое меньше.
ВикторС
Re: Поиск аналогов
Сообщение ВикторС »
Всем привет!
Пржалуйста, подскажите импортный аналог отечественной транзисторной сборки КТС3103 (в корпусе DIP + :) )
Это два p-n-p среднечастотных транзистора малой мощности.
Используются в токовых зеркалах и дифференциальных усилителях.
Заранее благодарю
С уважением, ВикторС.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
ВикторС писал(а):импортный аналог отечественной транзисторной сборки КТС3103
http://transiver.ucoz.ru/forum/7-28-2
(84.91 КБ) 563 скачивания
ВикторС
Re: Поиск аналогов
Сообщение ВикторС »
sergeisams,
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Аналог сборки КТС3103 - MD5000 указанный в предложенном скане, отсутствует в трёх основных магазинах радиодеталей в Петербурге, и так же, даташита на эту сборку - MD5000 - нет в двух козырных интернет сборниках даташитов. Наверное, это очень старая деталь или она настолько дефицитна, что использовать её в радиолюбительской практике нельзя. :(
Продолжаю поиски сборки из двух PNP транзисторов малой мощности, среднего частотного диапазона. Если кто то сам пользовался или видел такие в магазине - дуду благодарен за подсказку.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
ВикторС писал(а): даташита на эту сборку - MD5000 - нет в двух козырных интернет сборниках даташитов
Насчёт козырности сборников даташитов ничего сказать не имею. :roll: А даташит, похоже, это
http://paratran.com/2paratran.php?tr=87512 и это
http://pdf.datasheetarchive.com/indexer ... 100594.pdf
ВикторС писал(а):сборки из двух PNP транзисторов малой мощности, среднего частотного диапазона
А такие сборки ?
КТС393А9 КТС393Б9 2ТС393А93 2ТС393Б93 КТС394А КТС394Б
параметры можно посмотреть здесь
http://www.volt-220.com/images/book/bipoltr.pdf
А если подобрать по параметрам два транзистора? Как вариант.
Вернуться в «Практика»
