Изменение темброблока от веги 10у-120
Сообщение Netu.tima »
Хотелось бы что бы в 2 раза больше Дб у НЧ было. Подскажите?
Там 6 или 8 дб, хотелось бы 16.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/wega10u120s.html
(103.88 КБ) 1072 скачивания
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср ноя 20, 2013 17:39:04, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Глубина регулирования тембра по НЧ ограничена резисторами R17 и R18, если нужно увеличить пределы регулирования - просто замените эти два резистора на пару одинаковых с меньшим номиналом... :dont_know:
Однако, после такой переделки будет сильнее заметна несимметрия переменного резистора - регулировка может стать не совсем синхронной по каналам...
Понятно, ну мне не плавно можно. Лиж бы регулировалось хоть как-то.
А подскажите расчет?
Сообщение sniff »
Интересно,с какой такой акустикой используется Вега что хочется поднять НЧ аж на 16 дб?
Меня зовут Денис
Радиотехника С90.
Сообщение Borodach »
Для Ы-90 этот усилитель слабоват ... :)
Не, мне просто тембр подключить охото к TDA7294 (у нее басс слабый). Наверное будут искажения...
Просто зачем собирать новый тембр если есть уже готовые?! Но его доработать надо.
As
Сообщение As »
Если у усилителя "слабый бас", значит, его конструктор здорово сэкономил на конденсаторах - либо межкаскадных, либо в БП... :dont_know: :)))
Наверное сигнал компа слабый, хотя вроде как хватает. Не знаю, но у Тембра есть на входе ОУ, сам темброблок с ОУ, и на выходе ОУ, может выкинуть выходной (3й) ОУ а на вход в замен старого собрать на TL071 вот этот?
А вот полная схема тембра со входом.
Из схема убрал БП и усилитель.
У тда7294 много конденсаторов.
(112.3 КБ) 954 скачивания
(132.13 КБ) 587 скачиваний
As
Сообщение As »
С компьютерной "интегрёнки" хорошего баса не получить... Купите нормальную звуковую карту, это будет проще, чем компенсировать регулятором тембра кривость дешёвого кодека... :dont_know:
Да мне проще тембр использовать.
Сообщение AcousticManiac »
Я за шесть лет подолгу вертел в руках больше десятка старых компов, всегда пользовался интегральными звуковухами разных типов, и ни одна не имела косяка с басами при работе на усилок :dont_know: может, в ПО карточки установлена настройка эквалайзера со срезанным басом?
А вы что, ни разу не слышали, как у некоторых "меломанов" саб в автомобиле работает? :shock: аж крышка багажника дребезжит... а чел прётся- типа, круто!!!! :facepalm: А если это "меломан" ещё и наушники- пробки любит, да погромче- то он рискует через некоторое время "породниться" с Бетховеным....
As
Сообщение As »
AcousticManiac писал(а):...всегда пользовался интегральными звуковухами разных типов, и ни одна не имела косяка с басами при работе на усилок :dont_know:
Тут может быть две версии: либо Вам несказанно повезло, либо Вы не слушали хорошую запись через хорошую звуковуху и на хорошей АС... :dont_know: То хрюканье, что выдаёт интегрёный звук компа, устроит только тех, что балдеет от "Ы-90" :)) Вот честное слово, у хорошей звучки с НЧ всё в порядке! :))
Да, ничего лучше Ы-90 не слушал, но по басам рубило вполне сбалансированно и чисто (насчет СЧ не идеально). Наваливал темброблоком +10 децибел баса, плюс еще пару децибел на эквалайзере проигрывателя, получалось весьма внушительно, естественно, при этом перегруз усилка наступал гораздо раньше, чем хотелось бы, так что приходилось громкостью не злоупотреблять. Я порой люблю "мега-бас", но я не из тех, кто слушает квадратный сигнал :tea:
Ну вот, у меня от веги +8 стандартно или даже 6, а хотелось бы 15-16. А собирать на LM1036N, не хочется тратить денег.
Корпус потерялся, тембр только нашел и то без ОУ на входе. ОУ это и есть ПУ?
У тембра на выходе есть ОУ, регуляторы НЧ и ВЧ сами с ОУ, какой общий Ку?
Я формулу не нашел в интернете. Есть для TL071. Одинаковая ли она?
R17 и 18 были не 5.1к а 6.2к. Вега изначально бассила не бум бум, а пук пук. Тембр на LM1036 был лучше, продавал давно его другу. Искажения что ли были, или шумы, не помню. Но чем-то не понравился.
Ладно, давайте дорабатыввать тембр? Входного ОУ у меня нет от веги, потерялся/пропал. Нужен он или нет? Или другой стоит собрать на TL071 а выходной убрать ОУ?
То есть использовать усилитель сигнала, потом темброблок с ОУ родной веговский+ доработка под НЧ дб до 16. Выход тембра на вход УНЧ TDA7294
В будущем планирую собрать ланзар, а от компа усиления сигнала будет мало, ланзару надо от 1мВ.
As
Сообщение As »
Netu.tima писал(а):... а от компа усиления сигнала будет мало, ланзару надо от 1мВ.
:))) У хорошей звуковой карты выходное напряжение точно такое же, как у CD-проигрывателя - два вольта... Разве это мало? :dont_know: (про интегрированный звук - "Гусары, молчать!!!" :))) )
Сообщение Максим_В »
проблемы с басом у усилителя от кривого блока питания.И только. Доже тда2050 вполне комфортно работает с 35АС.А разве в веге хороший пред?
As
Сообщение As »
Про блок питания я уже писал... :dont_know: Многие до сих пор уверены, что 10 000 мкф - огромная ёмкость... :)))
Однако, хотя я и не делал измерений - но "чисто на слух" у большинства интегрированных звуковых с НЧ есть проблема... Не то что бы их нет, а они какие то "вялые", может, это влияние керамики в обвязке кодека, а может - сам кодек такой звук выдаёт... :dont_know:
У меня БП еще нет, но 15 000 мкф в плече достаточно думаю.
