Определение параметров сетевого трансформатора.
ublhjnt
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение ublhjnt »
Успехов. :beer:
Destroyer
Сообщение Destroyer »
Спасибо, уже окончательно определился со схемой, уже заказываю детали, буду делать простейший на lm317 :)
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Подскажите - что за трансформатор с обозначением 4.704.015 акуратный торик 4 обмотками
гугл находит всякие трансформаторы 4.704.ххх но 015 среди них нет - может есть какой справочник по этой серии или может кто знает в каких приборах он используется .
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Это децимальная характеристика ( 4.704 ) и порядковый номер изделия этого типа на предприятии-разработчике (015) по старой , до введения ЕСКД, системе чертёжного хозяйства СЧХ ( в фольклоре "система чепухи и хаоса :) " ) . В полном обозначении должны быть ещё 2 буквы -- шифр предприятия- разработчика, в итоге было бы что-то вроде ЧМ4.704.015 .
Для военной техники, чтоб запутать супостата, буквы в маркировке не указывались. Поэтому транс с такой децимальной характеристикой мог быть на любом радиоэлектронном предприятии. Смысловой нагрузки обозначение не несёт ( в отличие, к примеру, от универсального ТН56-127/220-50) , и искать о нем инфу, не зная завода -- пустой номер. Как определить параметры экспериментально -- об этом в данном топике говорилось 397 раз, придётся перечитать его с начала.
piligrim130
это все понятно :)) но в описанни того или иного прибора в обозначениях элементов быдет фигурировать этот номер ,да если кто сталкивался с таким тором - то прежде всего напишет этот номер , других надписей на нем нет :))
А интернет это виликий разум :))/
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Ищи из какого устройства, а по нему найдёшь характеристики.
Подобных Тр. встречается много.
Ytm
Сообщение Ytm »
Кто знает что за зверь?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Я знаю. Могут быть ТПП, ТН, ТАН. "Задницы" у них примерно одинаковы.
Скорее всего ТПП.
Покажи обратные стороны.
Ytm
Сообщение Ytm »
обратные увы: все это под напряжением и используется - просто так не вытащить. Но за наводку спасибо - разберусь теперь :)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
обратные увы:
Для этого существует зеркальце. :)))
Ytm
Сообщение Ytm »
:dont_know: он в упор к стенке
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Ytm писал(а):все это под напряжением и используется - просто так не вытащить.
А схемы-документы посмотреть? Или всё-таки украсть из-под напряжения?
Не мешайте мешать!
Ytm
Сообщение Ytm »
да фиг с ним, разобрались уже.
marcus00980
Трансформатор
Сообщение marcus00980 »
Привет котам:)
Нашел тут трансформатор(незнаю что вообще за трансформатор)прошу у вас помощи определить название транса и выходное напряжение кому не сложно:)может кто нибудь сталкивался с таким трансом,буду очень рад и признателем всем кто поможет:)изиняюсь за качество фото,как получилось так и сфоткал(кстати на фото12 провода справа так сказать оплете это тоже вторичная обмотка.
Тема дубль.
Сюда перенес.
(214.58 КБ) 1703 скачивания
(202.15 КБ) 1428 скачиваний
(174.6 КБ) 1392 скачивания
228)
Как найти первичную обмотку трансформатора
Сообщение 228) »
Здраствуйте коты! Рылся сегодня в хламе,и нашёл трансформатор из старого музыкального центра.
Так вот вопрос,как найти на нём первичную обмотку?Я его выпаял уже очень давно,и не помню что куда шло.
Сюда перенес.
В данной теме десяток раз отвечали на данный вопрос.
Borodach
Re: Как найти первичную обмотку трансформатора
Сообщение Borodach »
С помощью тестера и лампы накаливания ... :)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... jNPTrDtqos
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D ... 0%B8%D1%8F
Heops_
Трансформатор RT-7000BN от ИПБ
Сообщение Heops_ »
Здраствуйте , так как я начинаюший радиолюбитель прошу вас подсказать мне.Есть трансформатор RT-7000BN , стоял он в бесперебойнике от компа , бесперебойник сгорел но транс от него остался , и вот нужно чтоб вы мне показали куда подать 220 , а где 12 выходит
Простите за глупый вопрос но на личном опыте проверять не хочу где вторичка а где сетевая обмотка
Еще он мог (делать из 12В в 220В ) тоже хорошо показать где вход и выход
вот фото
http://img.radiokot.ru/files/91884/6yeum8dtl.JPG
http://img.radiokot.ru/files/91884/6yeul4nym.JPG - 1,2,3, звоняться между собой
4,5 тоже звоняться
http://img.radiokot.ru/files/91884/6yeuneoum.JPG - все 3 звоняться
http://img.radiokot.ru/files/91884/6yeuojpt2.JPG
Сюда перенес.
В данной теме десяток раз писали о методиках нахождения нужных обмоток трансформаторов.
Nobody
Re: Трансформатор RT-7000BN от ИПБ
Сообщение Nobody »
Найдите обмотку с максимальным сопротивлением. На неё и подайте переменное напряжение через предохранитель.
Heops_
Сообщение Heops_ »
предохранитель на 1 А хватит?
синий чорный - 11 ом
красный чорный 10 ом
может быть что там идет два по 110 вольт?
228)
Сообщение 228) »
Спасибо!
