горит часть микросхемы 74HC04D
Сообщение NEVERON »
товарищи,подскажите пожалуйста. при подключении 7-сегментнго индикатора с общим катодом к 74HC04D сразу прогорает(тоже показывает на инверсном выходе +) подключаемый инвертор микросхемы..... В чём может быть причина???
Сообщение КРАМ »
Схему и напряжения питания приведите, пожалуйста.
Сообщение rx3apf »
Тоже мне бином Ньютона ! Даже азами телепатии не надо владеть, чтобы догадаться - в схеме отсутствуют токоограничительные резисторы...
Сообщение КРАМ »
Ну,положим, если нет токоограничителей, то "сразу" ничего не сгорит, а если через какое нибудь время и сгорит, то уж никак не нижний ключ.... И не все вентили сразу....
:wink:
Сообщение rx3apf »
Вообще-то да, HC имеет довольно высокое сопротивление каналов, и даже при КЗ ее спалить довольно сложно (мне, по крайней мере, не доводилось - но я особо уж и не старался). Еще ее можно убить статикой, но это тоже надо весьма и весьма постараться....
Сообщение digiRom »
Не знаю, что такое "подключаемый инвертор", но причин крайне мало. Или питание дрянное и завышено, или выход на плюс посажен. А вообще, при таких экспериментах весьма полезно в катод (анод) включить два диода.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Сообщение SmarTrunk »
Это 561-ю серию сложно было спалить, замыканием выходов. А у HC сильно меньше сопротивление ключей на выходе, порядка 50 Ом при 5В питании. Так что шанс есть, хотя на практике я это не проверял.
Сообщение КРАМ »
Не горит. А если учесть, что индикатор с общим катодом, то 2...2,5 вольта из питания - долой. Это минимум. Итого, при 50 омном канале получается 50...60 мА.
Плюс при нагреве сопротивление канала будет расти, стабилизируя ток.
Но Бог с ним, с током.
Если ключ сгорает по току, то в результате происходит ОБРЫВ ключа. А как может сгореть НИЖНИЙ ключ (у автора на выходе +), если ток течет через ВЕРХНИЙ? :dont_know:
Сообщение digiRom »
ПисАл же-выход где-то на плюсе. :solder:
Сообщение 74LS00 »
Микросхема слишком хорошая и сама себя палит, проверить 7 ногу.
Или такие они хорошие что не тянут индикатор, неудачный китай, поставить резистор в питание.
Может проблема в импульсах, мне так и не удалось запустить классическую схему на 5 514ид2 пока в общий индикаторов не намотал типо дроссель 10 ом на млт0,25, без него или тухло или коротило, перед каждым сегментом естественно резисторы есть.
