интересное подключение LM317
Сообщение Zetrix »
Всем привет. Нужно сделать простую схемку для питания лазерного диода из привода. Диапазон токов пусть будет 90-400мА для регулировки мощности. Для этой цели мне достаточно LM317 с питанием от блока питания 5В, по расчету получается резстор на 3 Ом и переменник на 10 Ом, мощность их не менее 1Вт. Но есть проблема, потенциометры проволочные на такую мощность и сопротивление сложно и дорого купить, и регулировка тока не линейная получится. Нашел вариант такого регулятора:
в статье Задатчик тока 4-20 мА для наладки систем автоматизации : http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148029
в даташите на странице 9 рисунок 23, как раз то что нужно. Но реально не встречал кто такой вариант подключения использует. От батареек питания не будет, т.к. лазер нужен для исследовательской работы. поэтому важно его стабильность вне зависимости разряда батареек, по этой причине ШИМ регулятор тоже не желательно, нужен постоянное излучение одной мощности, котрую откалибрую по амперметру и буду задавать ток. Спасибо.
LM317-D.pdf
даташит
(202.26 КБ) 472 скачивания
схемка включения
(21.46 КБ) 717 скачиваний
Сообщение Dr. Alex »
Так я не пойму, что вас не устраивает??? Это типовая схема включения LM317 как стабилизатор тока!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Телекот »
Схема типовая, но будет работать только если выходное напряжение равно или превышает 1,5-2 вольта.
Есть более простая схема.
Сообщение Zetrix »
Dr. Alex писал(а):Так я не пойму, что вас не устраивает??
не устраивает что
Телекот писал(а):будет работать только если выходное напряжение равно или превышает 1,5-2 вольта.
для лазерного диода нужно чуть более 3В. А почему ограничение 1.5-2В, ведь схема стабилизации тока а не напряжения и напряжение у меня будет не стабилизированным
Сообщение Zetrix »
Dr. Alex писал(а):Это типовая схема включения LM317 как стабилизатор тока!
типовая это, как я понимаю с 1 резистором, где ток выставляется равным 1,25/R
Сообщение Alex-lab »
Ну так самое оно, 3 вольта больше чем 1.5-2. Я использовал такую схему для 100мВт лазера.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Сообщение Телекот »
Zetrix писал(а):для лазерного диода нужно чуть более 3В.
3в на диоде, 1,25 на резисторе получается 4,25, значит 5 в вам будет мало. Падение напряжения на микросхеме должно быть минимум 3 волта.
Сообщение Zetrix »
Спасибо. А как в Вашем варианте, где вместо 2 диодов резистор расчитать сопротивление этого резистора, ведь ток меняется, а падение на нем должно остаться 1.25В, значит в случае регулировки нужно все таки ставить 2 диода.
А еще вопрос, почему в большинстве даташитов на LM317 нет этой схемы, ведь перед типовой в 1 резистор явно выигрыш по линейности и большому сопротивлению переменника.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт ноя 22, 2013 17:05:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Сообщение Телекот »
Zetrix писал(а):А как в Вашем варианте, где вместо 2 диодов резистор расчитать сопротивление этого резистора, ведь ток меняется,
R1 рассчитывают на максимальный ток, а R1+R2 рассчитывают на минимальный ток. Если ток отличается более чем в 2 раза то параллельно R2 нужны 2 диода.
Сообщение SmarTrunk »
Есть полно драйверов светодиодов с гораздо лучшими характеристиками, в частности, меньшим падением напряжения, а не 3В, как у LM317 в схеме стабилизатора тока.
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-led-drivers/
