Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Сообщение SergeyK »
Вопрос по статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/177/ (Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов).
Как организована подсветка дисплея, у меня почему то в режиме ожидания подсветка горит, а когда жму на кнопки подсветка гаснет. И потом через некоторое время начинает светится.
Сообщение C@at »
Очевидно связано с тем что дисплеи имеют разное подключение светодиодов.
При разработке схемы использовался такой дисплей
Светодиоды подключены там так
Как вариант добавьте в управление подсветкой транзистор он инвертирует включение подсветки.
Сообщение SergeyK »
C@at писал(а):Очевидно связано с тем что дисплеи имеют разное подключение светодиодов
Я или туплю или чего то не понимаю.
Дисплей чуть другой, красная плата и с двух сторон разъемы. Как могут быть по другому подключены диоды подсветки? При подаче питания (+) на ножку подсветки относительно земли, подсветка светится. Ни и если нет питания то и подсветка тухнет. Так ведь или нет?
Сообщение SergeyK »
Прошу прощения разобрался, да действительно подсветка управляется землей. Горит если выход подсветки на земле.
А если просто программно поменять это? Плату не охота переделывать :o
(57.76 КБ) 1638 скачиваний
Сообщение SergeyK »
С подсветкой проблему решил. Как и советовали поставил транзистор, плату переделал.
В процессе тестирования появился небольшой баг с термостатом. При переключении в режим охлаждения значок t черный и реле включено. Температура выставлена на 30 градусов температура в помещении 26 градусов гистерезис 0.5. По идее реле должно быть отключено и включатся при превышении выставленной температуры в 30 градусов.
Режим нагрева работает корректно!
Сообщение C@at »
Да, глянул в протеусе, непорядок , взял на заметку, как нибудь со временем исправлю.
SergeyK, если не секрет покажите, что вы там собрали, и если можно поделитесь где вы нашли применение этому "монстру"?
Сообщение SergeyK »
Пока правда будет задействовано канал термостата и один временной зависимый от датчика освещения. Будет управлять охлаждением серверного шкафа и включать на ночь вывеску. Но думаю что в будущем еще будут задействованы каналы.
Еще правда обнаружился глюк в процессе тестирования, практически через одинаковые промежутки времени устройство начинает перегружатся само по себе. После сброса питания работоспособность восстанавливается, но через некоторое время все повторяется. Более полную инфу выложу попозже.
Плату сделал под корпус от 5 портового свитча .
Силовая часть, пока тока половина. По задумке вторая плата ставится сверху. Но пока мне и этого сверх всех желаний.
Да и к стати как себя без батарейки ведет устройство? Может глючить что батарейки нет?
Сообщение SergeyK »
C@at писал(а):...как нибудь со временем исправлю.
Прошу прощения за наглость но, Как скоро?
Сообщение SergeyK »
Засек перегружатся начинает когда почему то все становится 65. Часы, минуты, секунды, число, месяц, год все 65.......
Было пару мест плохо отмытых, думаю что из за этого :idea:
Сообщение SergeyK »
И чуть не забыл, может кому пригодится печатка. Вроде все касяки убрал.
Taymer.rar
(81.98 КБ) 1175 скачиваний
Сообщение C@at »
Приятно посмотреть на красивую работу.
SergeyK писал(а):Будет управлять охлаждением серверного шкафа
Тут еще подумать надо хорошенько , стоит ли, ведь вы первопроходец этой схемы...
SergeyK писал(а):когда почему то все становится 65. Часы, минуты, секунды, число, месяц, год все 65.......
однозначно цепи DSки или она сама , пока надежда на батарейку, сам я еще никогда не додумывался без батарейки запускать.
У меня в железе работает 4х кан . "Тик - топ" сутками , такого и близко нет. Так что идей по этому поводу совсем нет.
На следующей неделе займусь (неделя длится, до ... 30 ноября), коду там прилично, но ведь в 4х канальной версии все ОК, остается найти только различия :)
P.S. Кстати сам в это не верю , но один человек написал , что после подтяжки свободного 7го вывода DSки , через 4.7 ком к плюсу, DS1307 работает ваще стабильно....
Сообщение SergeyK »
SergeyK писал(а):Засек перегружатся начинает когда почему то все становится 65. Часы, минуты, секунды, число, месяц, год все 65.......
Еще раз промыл плату, вроде зависания ушли. По крайне мере вот уже целый день отработал без зависаний.
Сообщение C@at »
Поправил охладитель.
И добавил на выбор инверсию подсветки.
Выбор производится в меню контрастности.
T_5110_osv_328_DS_N.rar
Прошивка V8.1
(41.58 КБ) 1059 скачиваний
(5.17 КБ) 6965 скачиваний
Сообщение SergeyK »
C@at писал(а):Поправил охладитель.
Проверил, все работает!!!
C@at писал(а):И добавил на выбор инверсию подсветки.
Уже транзистор примастырил :)))
Но все равно спасибо!!!
Сообщение C@at »
Да с этими дисплеями разных производителей "грабли" будут бесконечны. Поэтому, пришлось, уделить этому внимание.
SergeyK, по возможности подкиньте еще фотографий устройства, в рабочем состоянии, красиво сделано , добавлю в статью как пример - вариант.
И кстати , не вижу у вас там на контактах реле RC-цепочек, нужно ставить, с ними надежность работы повышается..
Сообщение SergeyK »
Ну вот как то так получилось.
Вид с боку, надеюсь понятно как дисплей прилеплен :-)
Сообщение C@at »
СпойлерН-да , вот как она шутка :shock: обернулась... с названием... :lol:
Получилось так что во время конкурса "поперло" все умное, вот я взял и написал что-то про умный таймер (типа посмеяться)...
А вы прочитали и поддержали эту идею про умное.., вот как в серьезном обществе опасно что то с сарказмом говорить. :oops:
я тут еще порассматривал вашу конструкцию, есть небольшая разница в схеме вашей сборки и моей.
Снял осциллограммы со своей схемы, периодически там проскакивают выбросы по питанию, на них я и сделал акцент в своей схеме.
На рисунке обозначено где какие контрольные точки зафиксированы, смотрите сами ( не оставьте без внимания установку "Вольт/деления" "Время/деления")
Сообщение SergeyK »
Про "Умный таймер" как то лучше звучит чем Монстр :-)
По поводу питания обязательно все проверю. И тестовый прогон в течении 3 суток не выявил ни одного зависания, просто лучше промыл плату!!!
Сообщение goryav »
Спасибо за хорошее решение!
Собрал таймер но не 16ти канальный а четырех. Проблема та же подсветка работает инвертно. Плату делал по 16ти каналке немного подправив. Не могли бы вы выложить подправленную программу для четырех каналов. Схему брал с этого сайта. http://c2.at.ua/load/tajmery/21-1-0-119
Сообщение C@at »
goryav, прошивка для таймера 4 канала , режим работы подсветки в инверсии.
T_5110_4osv_328_DS_N.rar
(16.77 КБ) 1019 скачиваний
