Вопрос по статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/177/ (Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов). Как организована подсветка дисплея, у меня почему то в режиме ожидания подсветка горит, а когда жму на кнопки подсветка гаснет. И потом через некоторое время начинает светится.
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Очевидно связано с тем что дисплеи имеют разное подключение светодиодов. При разработке схемы использовался такой дисплей Светодиоды подключены там так Как вариант добавьте в управление подсветкой транзистор он инвертирует включение подсветки.
Я или туплю или чего то не понимаю. Дисплей чуть другой, красная плата и с двух сторон разъемы. Как могут быть по другому подключены диоды подсветки? При подаче питания (+) на ножку подсветки относительно земли, подсветка светится. Ни и если нет питания то и подсветка тухнет. Так ведь или нет?
Прошу прощения разобрался, да действительно подсветка управляется землей. Горит если выход подсветки на земле. А если просто программно поменять это? Плату не охота переделывать
С подсветкой проблему решил. Как и советовали поставил транзистор, плату переделал. В процессе тестирования появился небольшой баг с термостатом. При переключении в режим охлаждения значок t черный и реле включено. Температура выставлена на 30 градусов температура в помещении 26 градусов гистерезис 0.5. По идее реле должно быть отключено и включатся при превышении выставленной температуры в 30 градусов. Режим нагрева работает корректно!
Пока правда будет задействовано канал термостата и один временной зависимый от датчика освещения. Будет управлять охлаждением серверного шкафа и включать на ночь вывеску. Но думаю что в будущем еще будут задействованы каналы. Еще правда обнаружился глюк в процессе тестирования, практически через одинаковые промежутки времени устройство начинает перегружатся само по себе. После сброса питания работоспособность восстанавливается, но через некоторое время все повторяется. Более полную инфу выложу попозже. Плату сделал под корпус от 5 портового свитча . Силовая часть, пока тока половина. По задумке вторая плата ставится сверху. Но пока мне и этого сверх всех желаний.
Да и к стати как себя без батарейки ведет устройство? Может глючить что батарейки нет?
Засек перегружатся начинает когда почему то все становится 65. Часы, минуты, секунды, число, месяц, год все 65....... Было пару мест плохо отмытых, думаю что из за этого
Тут еще подумать надо хорошенько , стоит ли, ведь вы первопроходец этой схемы...
однозначно цепи DSки или она сама , пока надежда на батарейку, сам я еще никогда не додумывался без батарейки запускать. У меня в железе работает 4х кан . "Тик - топ" сутками , такого и близко нет. Так что идей по этому поводу совсем нет.
SergeyK писал(а):
C@at писал(а):
...как нибудь со временем исправлю.
Прошу прощения за наглость но, Как скоро?
На следующей неделе займусь (неделя длится, до ... 30 ноября), коду там прилично, но ведь в 4х канальной версии все ОК, остается найти только различия
P.S. Кстати сам в это не верю , но один человек написал , что после подтяжки свободного 7го вывода DSки , через 4.7 ком к плюсу, DS1307 работает ваще стабильно....
Еще раз промыл плату, вроде зависания ушли. По крайне мере вот уже целый день отработал без зависаний.
Да с этими дисплеями разных производителей "грабли" будут бесконечны. Поэтому, пришлось, уделить этому внимание. SergeyK, по возможности подкиньте еще фотографий устройства, в рабочем состоянии, красиво сделано , добавлю в статью как пример - вариант. И кстати , не вижу у вас там на контактах реле RC-цепочек, нужно ставить, с ними надежность работы повышается..
СпойлерН-да , вот как она шутка обернулась... с названием... Получилось так что во время конкурса "поперло" все умное, вот я взял и написал что-то про умный таймер (типа посмеяться)... А вы прочитали и поддержали эту идею про умное.., вот как в серьезном обществе опасно что то с сарказмом говорить.
я тут еще порассматривал вашу конструкцию, есть небольшая разница в схеме вашей сборки и моей. Снял осциллограммы со своей схемы, периодически там проскакивают выбросы по питанию, на них я и сделал акцент в своей схеме. На рисунке обозначено где какие контрольные точки зафиксированы, смотрите сами ( не оставьте без внимания установку "Вольт/деления" "Время/деления")
Про "Умный таймер" как то лучше звучит чем Монстр По поводу питания обязательно все проверю. И тестовый прогон в течении 3 суток не выявил ни одного зависания, просто лучше промыл плату!!!
Спасибо за хорошее решение! Собрал таймер но не 16ти канальный а четырех. Проблема та же подсветка работает инвертно. Плату делал по 16ти каналке немного подправив. Не могли бы вы выложить подправленную программу для четырех каналов. Схему брал с этого сайта. http://c2.at.ua/load/tajmery/21-1-0-119
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
