Усилок на TDA
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Здравствуйте!
Давненько скачал такую схему. Думаю работать будет не плохо.
Вот я и подумал спаять такой усилок . Только вместо TDA2030 хочу использовать TDA2003(потому что недавно заполучил таких5 штук на халяву)Ну что скажете?
P.S. такая идея родилась когда взглянул на принципиальные схемы включения. они почти не отличались. Хочу паять эту потому что мне кажется что она лучше.
Сообщение Владимир К. »
Вот это почти и помешает. У TDA2030 двуполярное питание.
TDA2003 можно включить в мост и в даташите плата есть. Что мешает?
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Меня уже отец по этому поводу просветил. А если TDA2003 по типовой схеме включить то какое качество звучания будет?
Хм... Как у TDA2003 включенной по типовой схеме.
Частоты от 40 до 15000 Гц и искажения 0,15 %. Смотря для чего усилитель.
As
Сообщение As »
В мостовой упрощенной схеме 2003 звучит очень неплохо, лучше чем в стандартной. Да и мощность можно ватт 12 получить, а может, и 18... К тому же, минимум обвязки - три резистора и четыре конденсатора...
Можете мне эту схему залить? И желательно с "платой"
As
Сообщение As »
Печатную плату не использовал, так как нечего на неё ставить, в принципе... Схема простейшая, две микросхемы, земля общая, питание - тоже, нагрузка подключается прямо между выходами микросхем, вторые ноги соединены между собой резистором около 500 ом (определяет коэффициент усиления), на первые ноги микросхем через конденсаторы (одинаковые, пары микрофарад хватит) подаётся сигнал. Если симметричный вход не нужен, соответствующий вывод конденсатора соединяется с общим проводом. Для защиты от возбуждения (критично для К174УН14) ставятся стандартные цепочки из 1 ом резистора и конденсатора 0,1 мкф между выходом каждой микросхемы и корпусом... Непременное условие - минимальная длина соединительных проводов, и достаточное их сечение. Ну, и источник питания должен иметь минимальное внутреннее сопротивление (ёмкость конденсатора не меньше 10 000 мкф).
Сообщение DInKY »
НУ вы ребята даете:) сравнили 2003 и 2030:))) ребята жжжете! 2003 МУСОР! выкиньте его или сделайте в мост как предлогалось... но всеравно гадость!
Вот тут прозвучала фраза что 2030 не работает при однополярном питании? это не так просто раздилительный кондер поставить и все.
П.С. 2030 хай фай усь, хоть и с невнятными низами но хай фай, и мощность у него больше. Лучше 2030 в мост поставьте!
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
DInKY, вводишь в заблуждение. Фраза прозвучала, что 2030 имеет двуполярное питание.
Сообщение Gigavolt »
Для каждого применения-своя микра :)))
Отнюдь,для качественного звука и гадость,а для бытового применения сойдёт вполне. :))) По крайней мере пихаю эту микру в качестве УНЧ для самоделок,и никто не жаловался :) Аналог К174УН14-TDA 2003,можно применить и К174УН7,благо разницы в звуке нет :)))
Вы мне лучше схему с "платой" дайте!:)
dmr
Сообщение dmr »
Да, в мост ставите и все. И никакого двухполярного питания.
НУ вы ребята даете сравнили 2003 и 2030:))) ребята жжжете! 2003 МУСОР! выкиньте его или сделайте в мост как предлогалось... но всеравно гадость!
Не гадость, у каждого свои приоритеты. Человеку понравилось, а вы охоту собирать отбиваете.
dmr
Сообщение dmr »
вот и мост для 2003
(14.46 КБ) 784 скачивания
За схемку спасибо. А"плата" у кого либо имеется ?
As
Сообщение As »
А зачем такая сложная обратная связь? 4 резистора, 2 конденсатора... выигрыш - менее 5 процентов мощности... Один резистор между вторыми выводами микросхем - и всё...
dmr
Сообщение dmr »
ну давай правь как угодно :)
Что, не у кого нет платы?
dmr
Сообщение dmr »
да какая там плата. навесом собери благо элементов мало.
Radiotehnik, надо оправдывать свое имя - перерисуй плату из даташита. Хоть моно, хоть мост.
Хоть много деталей, хоть мало- плата нужна. Мне больше нравится моно из даты т.к. в большой выходной мощности не нуждаюсь. так же мне нужна инфа о площади радиатора, мощности блока питания и др.
