LG flatron F700P белые вертикальные полосы.
Эти моники хоть и ЭЛТ, но у них большая диагональ, частота, и плоский кин. Есть такой, у него белые вертикальные полосы по середине. Ниже, кажется, есть тоже, но горизонтальные. Хочется починить. Наверняка типовуха.... Конденсаторы на вид целые. В чем дело ? (наверняка в них, но в каком ?)
- Maykill
- Друг Кота
Re: LG flatron F700P белые вертикальные полосы.
народ вот что пишут
http://monitor.espec.ws/section3/topic44861.html
хотя...возможно всё дело в самаом источнике сигнала?
а вообще чинить тяжеленную железяку щас- это уже не комильфо
разве что из любопытства...к тому же там масса пыли ( как правило)и противного высокого напряжения
Они по середине, заметны на сером фоне. Не сильно.
Ах, да! Еще при включении изображение дергается сильно!
Что, рассказать как электролиты выпаивать из платы и проверять, если они
то это еще не значит, что они все исправные.Андрей_Р писал(а): на вид целые.
Если полосы вертикальные - то проблема, скорее, связана с горизонтальной развёрткой, а там "электролитов" не много...
Скорее, где-нибудь плохой контакт в "земле" или экран снят...
Вообще принято приборы брать в руки, а не грустные смайлы ставить.Андрей_Р писал(а):
Ну дело в электролитах ? Измерителя ёмкости нет
Вертикальные белые полосы (0.5см) от середины, через пару см. При включении картинка трясется сильно 5 сек.
Питание измерить, плату на предмет непропаек осмотреть внимательно тоже кто то должен? Зачем тогда вообще за ремонт браться?
В плате холодных паек нет. Изображение трясется при включении на кнопку, до щелчка релюшки. Но это не важно. А вот полосы мешают. В каком месте измерить начинать ?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Это размагничеваниеАндрей_Р писал(а):Изображение трясется при включении на кнопку, до щелчка релюшки.
Кинескопу шляпа! Его похоже роняли уже. Если по нему стукнуть, то там трясется что-то....
Полосы эти-это выгоревшее покрытие кинескопа(?) Я это поздно заметил
Ну и труба была севшая. Контраст слабый. Плюс ко всему когда разобрал второй раз, изображение пропало. Это я стряхнул накал ? Она разве один ? А так, кинескоп при включении электризуется, как нормальный.
В общем - на детали.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Нет.Андрей_Р писал(а):Полосы эти-это выгоревшее покрытие кинескопа(?)
Нет, там их три.Андрей_Р писал(а):Это я стряхнул накал ? Она разве один ?
- Maykill
- Друг Кота
Автор, у вас много ненужного...времени...
