LG flatron F700P белые вертикальные полосы.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Эти моники хоть и ЭЛТ, но у них большая диагональ, частота, и плоский кин. Есть такой, у него белые вертикальные полосы по середине. Ниже, кажется, есть тоже, но горизонтальные. Хочется починить. Наверняка типовуха.... Конденсаторы на вид целые. В чем дело ? (наверняка в них, но в каком ?)
Maykill
Re: LG flatron F700P белые вертикальные полосы.
Сообщение Maykill »
народ вот что пишут
http://monitor.espec.ws/section3/topic44861.html
хотя...возможно всё дело в самаом источнике сигнала?
а вообще чинить тяжеленную железяку щас- это уже не комильфо :))
разве что из любопытства...к тому же там масса пыли ( как правило)и противного высокого напряжения
Андрей_Р
Они по середине, заметны на сером фоне. Не сильно.
Ах, да! Еще при включении изображение дергается сильно!
Андрей_Р
Martin76
Сообщение Martin76 »
Что, рассказать как электролиты выпаивать из платы и проверять, если они
Андрей_Р писал(а): на вид целые.
то это еще не значит, что они все исправные.
As
Сообщение As »
Если полосы вертикальные - то проблема, скорее, связана с горизонтальной развёрткой, а там "электролитов" не много... :dont_know: Скорее, где-нибудь плохой контакт в "земле" или экран снят...
Чумак
Сообщение Чумак »
Андрей_Р писал(а)::(
Вообще принято приборы брать в руки, а не грустные смайлы ставить.
Андрей_Р
Ну дело в электролитах ? Измерителя ёмкости нет :( Вертикальные белые полосы (0.5см) от середины, через пару см. При включении картинка трясется сильно 5 сек.
Martin76
Питание измерить, плату на предмет непропаек осмотреть внимательно тоже кто то должен? Зачем тогда вообще за ремонт браться?
Андрей_Р
В плате холодных паек нет. Изображение трясется при включении на кнопку, до щелчка релюшки. Но это не важно. А вот полосы мешают. В каком месте измерить начинать ?
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Андрей_Р писал(а):Изображение трясется при включении на кнопку, до щелчка релюшки.
Это размагничевание :facepalm:
Андрей_Р
Кинескопу шляпа! Его похоже роняли уже. Если по нему стукнуть, то там трясется что-то....
Полосы эти-это выгоревшее покрытие кинескопа(?) Я это поздно заметил :( Ну и труба была севшая. Контраст слабый. Плюс ко всему когда разобрал второй раз, изображение пропало. Это я стряхнул накал ? Она разве один ? А так, кинескоп при включении электризуется, как нормальный.
В общем - на детали.
А. Г. Лукашенко.
Андрей_Р писал(а):Полосы эти-это выгоревшее покрытие кинескопа(?)
Нет.
Андрей_Р писал(а):Это я стряхнул накал ? Она разве один ?
Нет, там их три.
Maykill
Сообщение Maykill »
Автор, у вас много ненужного...времени... :))
