Неисправен блок УКВ (УКВ-1-05)
Сообщение bumbo »
А каким прибором обычно проверяют исправность гетеродина? Частотомером?
Сообщение Enman »
Анализатором спектра...(у кого есть :) ).
Вместо микросхемы можешь попробовать спаять просто смеситель на транзисторе по схемам других УКВ-блоков....
Сообщение bumbo »
Любопытствую: а как анализатором проверить работоспособность гетеродина?
"Анализатором спектра...(у кого есть)"
А у кого есть? Кто успел с...ить при развале Союза?
Нынешние цены-то запредельные!
Чего там "анализировать"? -Есть-нет?
А -проще ничего нет?
Найду кондёры - поменяю.
Не получится -понесу к ребятам в мастерскую. У них, наверное, "анализаторы" есть?
Сообщение Enman »
анализатор спектра - тот же радиоприёмник с автоматической перестройкой в диапазоне частот и выводом амплитудных "палок" сигналов на экран....можно видеть уровни гармоник сигнала, т.е. насколько он "кривой" и отличается от синуса.
Можно, наверное, допаять к варикапу пару пФ, этим сдвинуть вниз частоту и опять ловить океаном...
сигнал брать с 56 Ом....
Сообщение SergVi »
bumbo писал(а):А -проще ничего нет?
Для укладки диапазона и контроля частоты, обычно, применяю самодельную цифровую шкалу на ИМС LB3500 - LС7265 (LC7267). На входе шкалы подпаиваю небольшую катушку (10 ... 12 вит. ПЭЛШО-1,0 мм на оправке 3 мм) и подношу её на 2 ... 5 мм параллельно катушке гетеродина. Наведённого ВЧ-напряжения вполне достаточно для работы шкалы (фото). Правда, занимаюсь я ламповыми УКВ-приёмниками, а там амплитуда напряжения гетеродина не менее 2 ... 3 Вольт... с транзисторными гетеродинами не пробовал.
Сообщение aen »
От частотомера зависит. У меня на конце щупа просто колечко сделано и при поднесение даже к контуру гетеродина на микросхеме TDA7021 уже нормально показывает частоту его генерации, но проверить гетеродин удобнее обычным диодным пробником с емкостью на входе в единицы пф.
На форуме много раз про такие писали.
На картинке диод Д311.
Если внутреннее сопротивление вольтметра большое, то параллельно конденсатору 510 пф включить резистор килоом на сто.
Я в качестве индикатора использую осциллограф с открытым входом.
Сообщение bumbo »
aen писал(а):...проверить гетеродин удобнее обычным диодным пробником с емкостью на входе в единицы пф.
Но пробник к частотомеру ж присоединяется?
Сообщение bumbo »
Поскольку админ перенес тему в новый раздел выложу еще раз схемы с исправлением обнаруженных ошибок и таблицу напряжений.
Пояснения:
= заменены на новые микросхема и оба транзистора;
-заменены все три КВС111А;
-по ходу дела проверены R18, R8, C4 (отпаял -ничего не поменялось, нова запаял назад)
Беру "китайца" и с него вывод ПЧ (10,7 МГц) на провод-щуп.
В режиме выключенной БШН достаточно подсоединить "землю" китайца к ЛЮБОЙ точке проверяемого приемника (в тои числе к антенне и земле) чтобы на выход ремонтируемой магнитолы проходил хороший сигнал (отлично играет, принимаемая китайцем станция).
При включении БШН - земля с землей остается, но звука уже нет; когда щуп подаю на любую ножку микросхемы (КРОМЕ 7 и естественно - земли) играет отлично.
При подаче этого сигнала ПЧ на ЛЮБУЮ точку правой части схемы (кроме земли) - отлично слышу; в левой части схемы также слышно ДО L.2.2 включительно (L2.1 и левее -ниже -уже не слышно).
Контура вряд ли (очень маловероятно) кто крутил.
Вот такая вот "загогулина"
P.S. Да и ещё.
Имитировал подключение антенны минуя усилитель УРЧ на VT1 - безрезультатно.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
(8.83 КБ) 1036 скачиваний
(206.67 КБ) 695 скачиваний
(199.39 КБ) 1236 скачиваний
Последний раз редактировалось bumbo Вс ноя 24, 2013 18:51:54, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение bumbo »
А может быть кто-нить выложит надежно проверенную схему частотомера? И печатную плату к нему? И прочую информацию, чтобы можно было за 1-2 дня повторить конструкцию.
Сообщение bumbo »
bumbo писал(а): Нарушение Правил форума п. 2.2
aen[/color]
Не совсем понятно.
Что этот пункт (2.2) означает, что мне отведена только одна строчка в теме, которую я должен дополнять, дополнять и дополнять?
Или имеется ввиду НОВОЕ сообщение?
Так у меня вроде бы все по теме.
Или надо было написать так: "Дайте ссылку на схему частотомера с принципиальной и монтажной схемой"?
Во избежание повторного попадания в неловкую ситуацию, не могли бы пояснить?
Мне не совсем понятно применение этого пункта 2.2.?, который запрещает создание НОВЫХ сообщений в теме?
Сообщение aen »
bumbo писал(а): Не совсем понятно.
Зачем в течении одной минуты писать два сообщения подряд, если второе можно просто добавить с помощью кнопки "Правка" ?
SPY
Сообщение SPY »
лови гетеродин на телек, воткни в антенное гнездо телека провод и пару витков намотай на укв блок, должно ловить , по картинке на телеке увидишь.
Сообщение Alter Ego »
Причина обычно или в плохой пайке катушек, или в изменении емкости контурных конденсаторов,
в том числе подстроечных.
Сообщение aen »
SPY писал(а):лови гетеродин на телек
Да зачем такая "морока"
Выше уже писали. Подключить вольтметр и попробовать замыкать катушку L3.2
Если напряжение меняется, то гетеродин работает.
(16.33 КБ) 4485 скачиваний
SPY
Сообщение SPY »
может и работает не на той частоте ,если кондеры посыпались.
Сообщение bumbo »
Alter Ego писал(а):Причина обычно или в плохой пайке катушек, или в изменении емкости контурных конденсаторов,
Пайка катушек вряд ли, т.к. удивительно "красивые" напряжения на выводах и микросхемы и транзисторов.
Буду тупо менять конденсаторы.
Попробую ещё с помощью телевизора проверить работает ли гетеродин.
Подробнее поясните?
Сообщение bumbo »
aen писал(а):Да зачем такая "морока"
Щас и это попробую, хотя так не хочется лезть с пайкой в красивый блок.
О результатах отчитаюсь.
Был бы хотя бы частотомер....
Осциллографом -не посмотришь (у меня есть С1-67); есть ЛАСПИ -для настройки ТВ.
Ну и естественно - тестер.
Конечно, был бы что-нить типа ИЧХ.... :(
P.S. Может быть у кого есть схема на такую вот хрень:CET502-CNF (говорят её аналог KFC201.
По случаю прикупил позавчера этот блочок на радиорынке, а схемы не могу найти.
Вижу что УКВ, вижу -от автомагнитолы.
В найденном даташите есть параметры, а схемы нет. Диапазон, кстати 88-108.
Виноват не посмотрел внитмательно: хоть схемы и нет, но назначение выводов есть.
Может быть его засунуть? Он -миниатюрный.
Я правильно понимаю:
ANT-антенна;
AGC -АПЧ;
В+ -питание;
VT - ??????
IF OUT -вых. ПЧ;
OSC OUT - вых. (? какого генератора);
Что из этого где вопросы земля? Наверное выведена на сам корпус? а отдельной клеммы нет?
Проверил падение напряжения на R17 - 0.21 в.
При замыкании контура L3.2 -не меняется.
Стоит мертво 0.21
Очередное нарушение Правил форума п. 2.2 после просьбы правила прочитать.
Последний раз редактировалось bumbo Вс ноя 24, 2013 21:28:09, всего редактировалось 1 раз.
Питание блока 9 В; на AGC подать 6 В; VT - напряжение настройки 1,5...10 В; OSC OUT - выход с гетеродина
на синтезатор частоты (не подключать); масса на корпусе.
Сообщение bumbo »
Привет всем.
Суровый слишком админ только сейчас допустил.
Скорее всего гетеродин не работает, т.к. и при замыкании катушки L3.2 на землю падение напряжения на R17 -0.21в, и при выпайке одного из резисторов , R 15 - падение напряжения не меняется и остается 0.21 в.
В общем проверил все конденсаторы заменой и поскольку ничего не меняется -ставил взад.
Еще раз попробовал поставить другой тр-р поставил 368А (стоял Б) -ничего.
В общем не трогал только контура,С13,С19,С21, R13, R14.
Кстати R15 завышено (по номиналу 390 ом, реально -420). Не знаю как это повлияло.
Отвлекся на следующую проблему: заметил, что на VT 7, 10 напряжения на базах и эмиттере занижено в 2 раза по сравнению с табличным; На VT4 -на Э вместо 6 - 3,48 в.
Да и на VT5 (Б) табличное -0,4 а у меня -0,02 и на коллекторе -0 а д.б.6 в.
На VT3 на Э вместо 6,5 - 5,71 в (это уже существенно).
Замерил на стабилитроне VD13 - 6,3 в (по паспорту КС168А -6,8 в.)
Не увидел какие напряжения регулируют резисторы: R39, R28. т.к. на
R35вывернув полностью влево добился лишь 3.1 в а д.б. -5.2.
В общем надо разобраться.
Кто поможет разобраться с прохождением напряжения по VT7 VT10 VT5 VT8?
Схему прилагаю.
(226.93 КБ) 1178 скачиваний
(253.57 КБ) 1065 скачиваний
Сообщение aen »
bumbo писал(а):Отвлекся на следующую проблему
Зачем отвлекаться на другую проблему, да еще при том, что там никакой проблемы нет, т.к. сами же писали, что с другим блоком УКВ все работает, а если работает, то нечего и лезть в ту часть приемника, что исправна.
Вот же ваши слова.
bumbo писал(а):Я сейчас взял "китайца", сделал отвод ПЧ (10,7 мГц) и просто присоединил корпуса обоих приемников.
Работает как огонь
Добивайтесь генерации гетеродина. Он же элементарный и сделан на одном транзисторе.
И конденсаторы с резисторами в покое оставьте.
P.S. Автор темы приемник отремонтировал, а вопрос о перестройке приемника перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1845525
