Лазер из DVD-RW
Сообщение suslogon »
в мощных современных лазерах в приводах нет встроенных фотодиодов, а для контроля мощности используется специальная отдельная фотоматрица :)
ну что же ты такой дотошный? :) собирай спокойно на лм317...не волнуйся...все будет гут!!!!выкрутишь для начала ток на минимум, а потом будешь плавно повышать... :) нав ходе 7В, лм317 на радиатор и все будет улет!!! :wink:
Сообщение Morfeei »
Axis писал(а):А по фотодиоду(Наличию) в ЛД тут написанно обратное
http://www.geocities.com/lemagicien_200 ... laser.html
Это у ЛД до 50мВт, а У ЛД помощьнее отсутствует 8) 8) 8)
(74.49 КБ) 593 скачивания
(68.97 КБ) 568 скачиваний
Сообщение Axis »
Хочу портативности!!! Я ж говорил...мнооого вопросов... И в той ссылочке(Как я понимаю это и есть ОУ) схемка то понадёжнее... Так? у меня третья нога меняет омы когда на диод кручу миллиамперы
И вообще хочу побольше узнать.
Сообщение Morfeei »
Axis, дабы неразочароваться и не задавать лишьних вопросов посетите вот эту страничку: 8) 8) 8)
http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.ph ... f1ba95639f
начинать надос самого простого и понятного..а портативность потом получишь :)
Сообщение Morfeei »
Наконец-то я нашол то что нужно :))) :))) :))) Все оказывается намного проще :))) :))) :))) Даже без резонаторов :))
Луч лазера с длиной волны 1064нм возбуждает в кристалле излучение удвоенной частоты (вторую гармонику, 532нм).
Зелёный цвет — натуральный цвет излучения второй гармоники;
Невидимое глазом инфракрасное излучение лазера регистрируется на специально сенсибилизированной цветной пленке как красное. 8) 8) 8)
Кто заинтерисуется пишите в личку, солью инфу, уж долго обьяснять. И конечно не в этой теме форума. :))) :))) :)))
(9.91 КБ) 731 скачивание
Сообщение ramas »
А кто - нибудь собирал схему с LM317? кто - то выше приводил рисунок. думаю такую для первого раза спаять..
Сообщение ramas »
Да и еще каким диодом можно заменить 1N4001?
я собирал на лм317 - работает супер, вот только входное надо вольт 7...можно поставить шоттки например 1N5817
Сообщение ramas »
Отлично, что работает супер + схема легкая. А советских аналогов нет этому диоду?) Я живу в Муроме, а здесь только один(!) радиомагазин на весь город. вот в этом то и беда, что проблематично достать иностранные радиодетали.. а мб LM317 можно вырвать из какого - нибудь популярного агрегата? :))
Сообщение senao »
Morfeei писал(а):Наконец-то я нашол то что нужно :))) :))) :))) Все оказывается намного проще :))) :))) :))) Даже без резонаторов :))
Да,сама простота,как два пальца описать :)))
Один из возможных способов улучшения генерационных характеристик лазеров и упрощения их конструкции состоит в замене активного элемента и нелинейного элемента на один активно-нелинейный элемент. Кристаллы, обладающие подобными свойствами, известны, например Nd : YAl3(BO3)4(Nd : YAB). По своим спектроскопическим и генерационным характеристикам этот кристалл во многом подобен Nd : LSB, а по величине эффективной нелинейной восприимчивости уступает KTP. В настоящее время в качестве активно-нелинейного кристалла для неодимовых лазеров с диодной накачкой предложен Nd : CSB (скандоборат церия)
И дальше бла,бла,бла http://window.edu.ru/window_catalog/fil ... 08_103.pdf
Вопрос в следующем,где взять скандоборат церия ?А ведь нужен не просто кристалл,а обработанный и с соответствующими зеркалами на торцах. Варианты обточить на наждаке и отполировать валенком не предлагать 8)
Сообщение Morfeei »
senao, :))) не путайте пожалуйста перестраиваимые лазеры в узком диапазоне с внутрирезонаторным преобразованием частот по отношению к внерезонаторным нелинейным кристаллам. При облучении этого кристалла например: 650нм на выходе получаем 325нм; облучаем 532нм получаем 266нм; облучаем 808нм получаем 404нм; облучаем 1064нм получаем 532нм и т. д. И без всяких резонаторов.8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Некоторые сидят на форумах уже четыре года и толком обьяснить ничего не могут, только критикуют. :o :o :o Шире мыслите господа, развивайтесь. :)) :)) :)) :)) :))
Обратите внимание как собственно накачивается кристалл(с угла), сопоставив фото и график.
Подсказка (кто действительно разбирается, тот сразу скажет ответ), а профан промолчит.
(18.69 КБ) 612 скачиваний
Сообщение Morfeei »
Этой разработке уже 50 лет 8) 8) 8)
Квадратом выделен сам кристалл тех времен.
В наши годы он стал лучьше, компактным и дешевым. :))) :))) :)))
Существует два основных типа: те, которые удваивают, и те которые делят частоту света. Например: с 1064нм на 532нм или с 650нм на 1300нм. :))) :))) :)))
Кристалл в действии
(33.74 КБ) 614 скачиваний
Сообщение Vladlog »
ramas писал(а):А советских аналогов нет этому диоду?)
Диод можно поставить любой на ток около 1А и обратное напряжение более 5В, он там только для защиты от обратного напряжения.
LM317 или ее аналог КР142ЕН12, или более мощный аналог CX1084, LT1084 (КР142ЕН22А) можно искать в любых устройствах, БП, материнские и другие платы компьютеров, телевизоры (не сильно старые импортные), ресиверы и т.п.
Можно поискать APL1084, она тоже более мощная и с малым падением напряжения, но для нее надо соблюсти условие - входное напряжение должно быть не более 7В. Касательно нашей схемы, можно сказать не входное, а разница между входным и тем, которое должно быть на диоде.
Т.е. при среднем нвпряжении на Л-диоде, как тут говорили, 2,2-3В, на вход нашей конструкции можно подавать напряжение до 9,2В - не более.
Сообщение Morfeei »
И на засыпку, чтоби убить возможные сомнения :evil: :evil: :evil:
Излучение лазера на неодимовом стекле (L1=1064нм), работающим в режиме модулированной добротности, возбуждает цепочку из двух нелинейных кристаллов, в которых последовательно происходят: удвоение частоты (на выходе кристалла I возникает излучение с L2=532нм), ещё одно удвоение частоты (на выходе II возникает излучение с L4=266нм). В результате на выходе кристалла II возникает ультрафиолетовое излучение с L4=0,266мкм. Ф1 и Ф2 — фильтры; В — вращающаяся призма. 8) 8) 8)
:))) :))) :))) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕС??? :))) :))) :)))
Получение второй и третьей гармоники
(34.38 КБ) 559 скачиваний
Сообщение Axis »
Тут мысль одна возникла... Чтоб убедиться надо проверить ... Подскажите чем можно сэмитировать ЛД(По нагрузке) нет нерабочего...
Занет кто?
Есть такая микруха LM317LZ(На фотках я её выкладывал) она тянет 100 ма, можно паралельно подключить несколько, в магазане стоит 9 рублей.. Гляньте кто, может возможно с неё сделать драйвер, было бы вообще круто если из датащета кто нить переведёт её потери, токи. За раннее спасибо!
Сообщение ramas »
Спасибо. Взял аналог КР142ЕН12А. Только диода так и не купил- оказалось эти ларечники не возят шоттки :evil: . Насчет диода: он подключен прямо или обратно по отношению к положительному потенциалу? на электрической бы все было понятно - а тут белая полоса. я думаю все-таки прямо - ибо нафиг он там нужен? :) :). С подстроечным резистором тоже беда - может быть подобрать эксперементально к красному ЛД? ток я так думаю выставить не более 150 мА.
я испытывал свои драйвера на лампочке :)
чтото я не уверен,что лт1084 может работать как стабилизатор тока...надо по даташиту проверять!
у импортных диодов белая полоска - это обычно минус :) (катод)
подбирать экспериментально резисторы я бы не стал...лучше уж намутить проволочный советский подстроечник :idea: а уже потом заменить его на резистор...на 150ма от красного лазера особого прока нету...особенно если привод 18-22х
Сообщение senao »
Morfeei писал(а):При облучении этого кристалла например: 650нм на выходе получаем 325нм; облучаем 532нм получаем 266нм; облучаем 808нм получаем 404нм; облучаем 1064нм получаем 532нм и т. д. И без всяких резонаторов.8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Да,круто,но хочу повторить вопрос,где взять этих чудо кристаллов?
Сообщение Morfeei »
Используют их только в лабораториях, медицине, в институтах нелинейной оптики, в экспериментальных установках. Лично я буду брать штурмом кафедру своего универа, там периодически гаврики списывают некие установки, только разбирать никто не хочет. 8) 8) 8)
