Что можно сделать из...
Эта штука очень полезна на даче - в рукомойнике воду подавать. Подошёл к рукомойнику, нажал педальку - вода потекла. Руки помыл, отошёл - перестала течь. Очень экономно, и никаких кранов крутить не надо, не говоря уже о вечно протекающих пипсиках классических умывальников...
спасибо, хорошая идея
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Ну а чего-же нельзя! Можно через датчик влажности земли + реле , можно через суточный таймер+ дозатор,... да мало-ли как.Treicer писал(а): насос стеклоомывателя с шестерки? Можно ли сделать систему автополива домашних растений?
Не мешайте мешать!
а есть схема с датчиком влажности? Вот эта подойдет? http://cxem.net/house/1-195.php
Пойдёт, только дополнить схему маломощной релюшкой.
Не мешайте мешать!
Ну насчет релюшки само собой) И кстати можно ли вторый транзистор кт315 там заменить на какой нибудь помощнее и если да то на какой?
Плохая идея использовать этот датчик для полива. Нужна более сложная схема. Все такие датчики слишком инерционны - пока он сработает вода будет переливаться через край. Надо учесть этот момент.
а какую схему тогда посоветуете?
Схема это вторично. Нужен алгоритм. Я видел несколько таких систем, они все были построены на базе ПК или достаточно мощной начинки - типа платы RaspberryPi ибо никто не хочет возится с реализацией сложных алгоритмов на микроконтроллере.
Прежде всего нужны два датчика, сверху и снизу для защиты от "протечек" когда насос твой накачает воды больше чем вместит горшок цветка. Простого факта "есть влажность" недостаточно, нужен уровень влажности чтобы можно было спрогнозировать время полива(не все растения нужно поливать прям немедленно) и исключить аномальные значения. Ну и в конце-концов, ограничить время работы насоса и период времени когда его можно включать, ведь будет очень плохо если он включится в 2 часа ночи прям над ухом... а растение может и до утра потерпеть. Если датчики выйдут из строя, система будет работать просто по времени - раз в сутки поливать или реже. На простой логике такие алгоритмы не реализовать...
Не нужно усложнять! Можно собрать на чем угодно от транзисторов до операционников. А во избежание перелива поливать одноразовой дозой, задержка повторного срабатывания. Алгоритм полива прост как два пальца об асфальт, просто нужно дружить с головой, а то скоро и в зажигалки будете контроллеры пихать.Alexeyslav писал(а):Схема это вторично. Нужен алгоритм. Я видел несколько таких систем, они все были построены на базе ПК или достаточно мощной начинки - типа платы RaspberryPi .
Не мешайте мешать!
сделал сей девайс http://cxem.net/house/1-195.php и не работает
между плюсом и выходм 3 микросхемы напряжение есть , что делать не знаю, микросхема стоит км555ла3
Обычно измеряют между общим и нужным выводом микросхемы а вы почему-то между плюсом и 3 выводом ?
и потму по ваших измерениях получается, что на выводе 3 логический ноль - ничего и не должно включаться .
и потму по ваших измерениях получается, что на выводе 3 логический ноль - ничего и не должно включаться .Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Вот а при измерении между минусом и 3им выводом что ари замкунутом датчике что при разомкнутом все равно 0В
Измеряйте что происходит во время этих операций на входах логического элемента.
между минусом и первой ножкой и между минусом и второй так?
Да ! Замкните просто выводы если ничего не поменяется значит логическому элементу секир-башка - пробуйте другой взять там их 4 штуки.
между минусом и вторым 5 вольт между минусом и первым по нулям при замыкании 1и2 падает до 0,6 вольт
Падает до такого уровня на входах 1 и2 при замыкании ?
Тогда ещё один ход подайте через резистор 1 килоом плюс на 3 вывод микросхемы одновременно измеряя там напряжение.
ПС: проверьте во время замыкания 1 и 2 выводов напряжение на источнике питания непосредственно на стабилизаторе.
через1,5к получилось 2,98 вольта. На стабилизаторе так и остается, но после него стоит резистор 2Ком после резистора при замыкании 1и2 получается 0,6 В
Блок питания наверно слишком маломощный если я правильно понял на стабилизаторе напруга падает до 2,98 вольта ?
Уточните где установлен резистор 2 килоома ?
