Smelyanin писал(а):подскажите что это элемент,
Опознание радиоэлементов
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Re: Опознание радиоэлементов
- Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников.rar
- (19.16 КБ) 156 скачиваний
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- Slabovik
- Друг Кота
STP80NF12 - N-channel 120V - 0.013Ω - 80A - TO-220 STripFET™ II Power MOSFET
Вот жешь, век живи. Я вместо ноля букву "О" вставлял, по правильному названию сразу и ищется. Благодарю.
- Илья Молчанов
- Открыл глаза
carabas писал(а):Для Ильи Молчанова
Микросхемы бывают и с тремя ножками. 24C02N это энергонезависимая память. Сколько у неё ножек ? Фото можете выложить ?
у нее 8 ножек.
- (80.22 КБ) 369 скачиваний
- Илья Молчанов
- Открыл глаза
Уважаемые помогите пожалуйста определить элемент:
Вид сверху:
Вид сбоку:
Снизу:
Вид сверху:
Вид сбоку:
Снизу:
Smelyanin писал(а):Уважаемые помогите пожалуйста определить элемент
Проверь
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=кд105
Может быть и варикапом
Света писал(а):Может быть и варикапом
У КВ109 ножки фигурные
Хых точно диод, я тоже подумал варикап и впаял их в радиоприемник
увы с диодами не работает))) Спасибо
КВ127 мне встречались с простыми прямыми выводами, вот только у всех варикапов точка выпуклая, поэтому, скорее всего это диод...
Smelyanin писал(а):Хых точно диод........ увы с диодами не работает
Так развей сомнение диод или варикап. А то из ответа ничего не понятно
Сори, это диод.
Не всегда. Встречал в блоке радиоканала 3УСТЦ как раз похожие. Про ножки не скажу не помню просто но точка была именно вдавленной правда цветной
Подскажите что за диод ( или может не диод
На нем написано gJBU . Нашел в телефоне . Два таких " зверя " стоят рядом друг с другом - один целый ( в режиме прозвонки диодов - 520 ) , другой - уголь.
Фото выложить к сожалению не могу , даже на макро ничего не видно .
)На нем написано gJBU . Нашел в телефоне . Два таких " зверя " стоят рядом друг с другом - один целый ( в режиме прозвонки диодов - 520 ) , другой - уголь.
Ищу даташит на ВЛ индикатор
Мяу всем!
Достался вот такой индикатор нахаляву.
На обратной стороне платы стоит его драйвер PT6315 44 ноги. даташит на него нашел.
8 знакомест 16 сегментных. Между 3 и 4 знакоместами в середине по вертикали разделяющая точка. Между 6 и 7 - двоеточие(мигалка секунд для часов).Над знакоместами (слева направо): Значок "pause|play", "CHP', "TITLE", "RECORD", значок видеокамеры, "PRGSVE" - "progressive" видимо, значок воспроизведения 2 сторон(завернутая стрелочка, как на кассетниках, "REMAIN'.
Желательно бы конечно даташит на него, но это видимо из разряда халявной сметаны)))). Но цоколевка бы не помешала))).
Заранее спасибо всем отмявкнувшимся!
kis620 с Камчатки.
kis620 с Камчатки.
- (119.21 КБ) 362 скачивания
Re: Ищу даташит на ВЛ индикатор
kis620 писал(а):Желательно бы конечно даташит на него
Аппарат откуда изъяли неизвестен? Скорее всего видеомагнитофон и подобное. Просто предлагаю поиск начать с другого конца .Аппарат-марка- мануал
Подскажите, что за деталь.
Бордовый бочонок на фото. Весь в трещинах, ни на одном режиме мультиметра не реагирует.
- (201.93 КБ) 571 скачивание
- (178.37 КБ) 546 скачиваний
Диодный мост. + и - обозначены.
