Считыватель и копир RFID устройств.
zabses
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение zabses »
USER5505 писал(а):Но припаиватся то будет лудше.
:) Паяется отлично,а само лужение одно удовольствие,происходит быстро и ровным тонким слоем.Лужение сплавом Розе осбенно актуально там где тонкие дорожки(если есть опасение перегреть при лужении паяльником),а при лужении больших полигонов позволяет получить ровную поверхность
USER5505
Сообщение USER5505 »
Мне тоже понравилось полученный результат.Так,кто нибудь подскажет мне про защитную маску?Я конечно куплю,но хотелось бы услышать у того,кто пробывал сам,в домашних условиях,работал с защитной краской.Что-то типа того: http://p-plata.ru/category/zashitnye-pajalnye-maski
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Зеленую или красную, для белой и синей маски нужен очень мощный источник УФ.
В остальном маска подобна фоторезисту - куда УФ лучи попадут, там она полимеризуется. Еще очень важен материал шаблона - на обычной пленке для принтера маска плохо пристает к плате, лучше всего брать оберточную бумагу для цветов в цветочном магазине.
P@S@f
Сообщение P@S@f »
zabses писал(а):Что-то не вижу дешёвых дубликаторов
http://www.aliexpress.com/item/Handheld-125Khz-RFID-Copier-Writer-Duplicator-Copy-ID-Card/1110347538.html
zabses писал(а):,а эмуляторов
Тут болгарин один продает http://www.kukata86.com/en/separator/ki ... D-emulator
И на кикстартере было недавно: http://www.kickstarter.com/projects/170 ... riter-emul
А об этом http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 14&t=12110 никто ничего не видел?
zabses
Сообщение zabses »
P@S@f,внимательнее посмотрите схему устройства от iploggerа.Это эмулятор и копир не только RFID но и контактных ключей! :)
P@S@f
Сообщение P@S@f »
zabses, я ту что контактных как раз видел, RFID я там как-то не заметил. А что среди этих 80 страниц флуда есть рабочая схема?))
Я вообще искал простенькую, аля
Хочу попробовать подобрать "вездеход" для нескольких нужных мне подъездов между которыми я курсирую, с минимальными затратами.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
iplogger, может стоит добавить в девайс возможность ввода кода RFID брелка/карты в десятичном виде, в том виде как на корпусе брелка/карты написан?
federic
Сообщение federic »
Боюсь долго ответа прийдётся ждать, он уже месяц не отвечает ни на форуме ни по почте.
koulja
Сообщение koulja »
уууу
тут последнее время трешняк какойто
кому то удалось сэмулировать брелок?
хотя бы по минимуму чиркануть ман "как скормить вездеход безконтактному домофону"
ато может у кого опыт есть
mangoJKEEEEEE
USER5505
koulja писал(а):хотя бы по минимуму чиркануть ман "как скормить вездеход бесконтактному домофону"
На сколько я знаю,тут и речи во всей теме речи не было о вездеходах.Да и проект создавался не для этого.О вездеходах тут вообще речи не может быть.Забудьте о вездеходах.
federic
Сообщение federic »
На соседней ветке точно было: viewtopic.php?f=25&t=58004
reviver
Сообщение reviver »
koulja писал(а):"как скормить вездеход безконтактному домофону"
В общем я думал что с этим уже все давно разобрались как из ТМ делать RF.
Для Визита ключ UK2 на сайте http://ikey.ru/forum/topic/1804-%d0%ba% ... tpdkeysru/
Кошка случайно подсказала!
federic
Сообщение federic »
По вездеходам вот немного.
Вездеходы.doc
(34 КБ) 522 скачивания
USER5505
federic писал(а):По вездеходам вот немного.
Пробывал я как-то забивать в ключи в Цифрал (Cyfral) CCD-20 комбинации: 00:00:00:01:FF:FF,00:00:00:00:00:00,и все FF и еще всякие коды,нашедшие в инете и названными Самоход,не чего не помогает.ИзображениеХотя и фильтра нет не какого.У нас в районе,штук 15 стоит таких Цифралов-не один не открылся.ИзображениеСобрать бы базу ключей всего района,пользы было бы больше,а то приходится с собой 3 ключа носить,не удобно.А правда,что в ТМ2004 можно забить несколько ключиков,и пользоватся как одним? Изображение
novodrodskiy
USER5505 писал(а):............А правда,что в ТМ2004 можно забить несколько ключиков,и пользоватся как одним?
Нет, нельзя записать несколько ключей на ТМ-2004, только один. Но для новых домофонов метаком в доп. ЕЕПРОМ ТМ-2004 девайсом МКА-02U можно код записывать и тогда копия ключа, сделанная на всех выпускаемых копирах (в данный момент), работать не будет.
Iplogger это желательно в девайс включить, чтение/копирование и эмуляцию ТМ2004 и ТМ2003 вместе с доп. ЕЕПРОМ.
P.S. Вот что написано в паспорте на на домофон МК20.2-ТМ (и в МК2003.2 есть)
Цитата
"Раздел №5 Включение кодирования ключей
Используется для задания индивидуального номера ключей. С по-
мощью адаптера МKA-02U можно записать в ТМ-ключ МК2004 индиви-
дуальный код. Если такой же код записан в домофон, то домофон будет
реагировать только на ключи с таким кодом, таким образом появляется
возможность исключить использование не оригинальных ТМ-ключей.
После входа в раздел необходимо ввести код (число от 1 до 255) и
нажать «19». При правильном вводе прозвучит звуковой сигнал и появится «бегу-
щая строка» на индикаторе. Для отключения данной функции, после входа в раз-
дел, необходимо ввести «0» и «19»."
koulja
Сообщение koulja »
я делаю акцент на эмуляции rfid )
просто непонятно куда забивать и как эмулировать ключ
c контактными я давноо разобрался
mangoJKEEEEEE
novodrodskiy
koulja писал(а):.......c контактными я давноо разобрался
А поделится, что да как работает........?
koulja писал(а):я делаю акцент на эмуляции rfid )
А разве не аналогично с ТМ (контактными)?
P.S. Здесь один чел полностью собрал девайс
reviver писал(а):Алга, делай ччо хочешь, заместитель автора. Давно собрано и работает без вопросов.
Только ему уральская скромность не позволяет рассказать что да как работает.
novodrodskiy
Подпилил печатку для дисплея/клавиатуры по контуру, примерил в корпус.
federic
Сообщение federic »
Красиво однако, подсветку из штатных светодиодов делал?
AndrNet
Сообщение AndrNet »
novodrodskiy писал(а):Подпилил печатку для дисплея/клавиатуры по контуру, примерил в корпус.
Печаткой поделись, зачетно получилось!!!
