USER5505 писал(а):Но припаиватся то будет лудше.
Считыватель и копир RFID устройств.
Мне тоже понравилось полученный результат.Так,кто нибудь подскажет мне про защитную маску?Я конечно куплю,но хотелось бы услышать у того,кто пробывал сам,в домашних условиях,работал с защитной краской.Что-то типа того: http://p-plata.ru/category/zashitnye-pajalnye-maskizabses писал(а):позволяет получить ровную поверхностьUSER5505 писал(а):Но припаиватся то будет лудше.
Зеленую или красную, для белой и синей маски нужен очень мощный источник УФ.
В остальном маска подобна фоторезисту - куда УФ лучи попадут, там она полимеризуется. Еще очень важен материал шаблона - на обычной пленке для принтера маска плохо пристает к плате, лучше всего брать оберточную бумагу для цветов в цветочном магазине.
http://www.aliexpress.com/item/Handheld ... 47538.htmlzabses писал(а):Что-то не вижу дешёвых дубликаторов
Тут болгарин один продает http://www.kukata86.com/en/separator/ki ... D-emulatorzabses писал(а):,а эмуляторов
И на кикстартере было недавно: http://www.kickstarter.com/projects/170 ... riter-emul
А об этом http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 14&t=12110 никто ничего не видел?
P@S@f,внимательнее посмотрите схему устройства от iploggerа.Это эмулятор и копир не только RFID но и контактных ключей!
zabses, я ту что контактных как раз видел, RFID я там как-то не заметил. А что среди этих 80 страниц флуда есть рабочая схема?))
Я вообще искал простенькую, аля
Хочу попробовать подобрать "вездеход" для нескольких нужных мне подъездов между которыми я курсирую, с минимальными затратами.
iplogger, может стоит добавить в девайс возможность ввода кода RFID брелка/карты в десятичном виде, в том виде как на корпусе брелка/карты написан?
Боюсь долго ответа прийдётся ждать, он уже месяц не отвечает ни на форуме ни по почте.
уууу
тут последнее время трешняк какойто
кому то удалось сэмулировать брелок?
хотя бы по минимуму чиркануть ман "как скормить вездеход безконтактному домофону"
ато может у кого опыт есть
mangoJKEEEEEE
На сколько я знаю,тут и речи во всей теме речи не было о вездеходах.Да и проект создавался не для этого.О вездеходах тут вообще речи не может быть.Забудьте о вездеходах.koulja писал(а): хотя бы по минимуму чиркануть ман "как скормить вездеход бесконтактному домофону"
На соседней ветке точно было: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004
В общем я думал что с этим уже все давно разобрались как из ТМ делать RF.koulja писал(а):"как скормить вездеход безконтактному домофону"
Для Визита ключ UK2 на сайте http://ikey.ru/forum/topic/1804-%d0%ba% ... tpdkeysru/
Кошка случайно подсказала!
Пробывал я как-то забивать в ключи в Цифрал (Cyfral) CCD-20 комбинации: 00:00:00:01:FF:FF,00:00:00:00:00:00,и все FF и еще всякие коды,нашедшие в инете и названными Самоход,не чего не помогает.federic писал(а):По вездеходам вот немного.
Хотя и фильтра нет не какого.У нас в районе,штук 15 стоит таких Цифралов-не один не открылся.
Собрать бы базу ключей всего района,пользы было бы больше,а то приходится с собой 3 ключа носить,не удобно.А правда,что в ТМ2004 можно забить несколько ключиков,и пользоватся как одним?
Нет, нельзя записать несколько ключей на ТМ-2004, только один. Но для новых домофонов метаком в доп. ЕЕПРОМ ТМ-2004 девайсом МКА-02U можно код записывать и тогда копия ключа, сделанная на всех выпускаемых копирах (в данный момент), работать не будет.USER5505 писал(а):............А правда,что в ТМ2004 можно забить несколько ключиков,и пользоватся как одним?
Iplogger это желательно в девайс включить, чтение/копирование и эмуляцию ТМ2004 и ТМ2003 вместе с доп. ЕЕПРОМ.
P.S. Вот что написано в паспорте на на домофон МК20.2-ТМ (и в МК2003.2 есть)
Цитата
"Раздел №5 Включение кодирования ключей
Используется для задания индивидуального номера ключей. С по-
мощью адаптера МKA-02U можно записать в ТМ-ключ МК2004 индиви-
дуальный код. Если такой же код записан в домофон, то домофон будет
реагировать только на ключи с таким кодом, таким образом появляется
возможность исключить использование не оригинальных ТМ-ключей.
После входа в раздел необходимо ввести код (число от 1 до 255) и
нажать «19». При правильном вводе прозвучит звуковой сигнал и появится «бегу-
щая строка» на индикаторе. Для отключения данной функции, после входа в раз-
дел, необходимо ввести «0» и «19»."
я делаю акцент на эмуляции rfid )
просто непонятно куда забивать и как эмулировать ключ
c контактными я давноо разобрался
mangoJKEEEEEE
А поделится, что да как работает........?koulja писал(а):.......c контактными я давноо разобрался
А разве не аналогично с ТМ (контактными)?koulja писал(а):я делаю акцент на эмуляции rfid )
P.S. Здесь один чел полностью собрал девайс
Только ему уральская скромность не позволяет рассказать что да как работает.reviver писал(а): Алга, делай ччо хочешь, заместитель автора. Давно собрано и работает без вопросов.
Красиво однако, подсветку из штатных светодиодов делал?
Печаткой поделись, зачетно получилось!!!
