Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Наверное, таймер STB на нуле. Зайдите в OFF, сделайте длинное нажатие энкодера и установите таймеры. Или сделайте это из софта.
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Леонид Иванович, а эти колебания нормальны? Очень как-то долго стабилизируется.
PS: Причину повышения температуры на 100гр. вробе б нашел - лопнула дорожка около разьёма термопары от того, что раз двадцать пришлось вскрывать, чтоб донастроить. В итоге вывел на заднюю панель в один разьём 9 pin оба подключения. Теперь можно калибровать или прошивать не вскрывая.
- (165.42 КБ) 718 скачиваний
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Прошлый раз (вот здесь: download/file.php?id=167498) Вы приводили вполне нормальный график. А новый график никуда не годится. Нужно подбирать коэффициенты ПИД. После чего ситуация так ухудшилась?
Леонид Иванович, можно пару "железных" вопросов?
В DFS-90 цепочка R4-C4 включенная параллельно VS1 конденсатор С4 - нет в наличии номинала 22n, есть в наличии 10n, 47n, 275VAC, X-2 можно заменить на что-то вышеперечисленное (10n, 47n) и если да, то нужно ли менять номинал R4? В конце концов так ли уж необходим в этой цепочке конденсатор типа X-2 есть в наличии наши типа 73-17 на 22nх360V, 22nх 630V?
Второй вопрос- кинулся упаковывать в корпус Z4 станцию DSS-90 - не влазит по высоте, судя по всему или Вы подрезали ножки/опоры в корпусе на которые крепится плата, или... Или у меня трансформатор "толще" намотан.
Последний вопрос разъемы питающие у Вас впаиваются прямо в плату, или обычные (выдранные с ближайшего компьютерного БП) с припаянными проводами, а те в свою очередь уже впаяны в плату?
С уважением, CO42P65
Леонид Иванович писал(а):Нужно подбирать коэффициенты ПИД.
Что происходит, если епром не содержит правильных значений параметров конфигурации ? Например, если энергонезависимая память была случайно стерта, изменена или значения в нее не записывались вовсе. Существует какой-то механизм контроля целостности? Контрольная сумма, хеш или что-то такое. Если ничего этого нет, то неплохо бы такой контроль создать.
a5021 писал(а):Что происходит, если епром не содержит правильных значений параметров конфигурации ?
Изначально в EEPROM пустая, после первого запуска программы в нее записываются данные по-умолчанию, контрольная сумма и, вроде бы, номер версии (не знаю, разговор об этом был, но делал ли ЛИ это. Нужно для изменений в структуре данных). Т.е. в случае порчи данных контрольная сумма не сойдется и произойдет перезапись значениями по-умолчанию. По крайней мере так было раньше..
- Леонид Иванович
- Друг Кота
CO42P65 писал(а):С4 - нет в наличии номинала 22n, есть в наличии 10n, 47n, 275VAC, X-2
Можно поставить 10n, не меняя резистор.
CO42P65 писал(а):так ли уж необходим в этой цепочке конденсатор типа X-2 есть в наличии наши типа 73-17 на 22nх360V, 22nх 630V?
Желателен. Но можно поставить и К73-17 на 630V.
CO42P65 писал(а):кинулся упаковывать в корпус Z4 станцию DSS-90 - не влазит по высоте
Измерил, у меня высота стоек под платой 5 мм. Транс действительно влезает впритык, пришлось довольно сильно зажимать крепежную гайку, чтобы сжать резиновые прокладки. До крышки транс не доходит где-то на 1 мм. Учитывая, что при эксплуатации средняя мощность паяльника намного ниже 50 Вт, транс на 60 Вт сильно избыточен, можно взять поменьше.
CO42P65 писал(а):разъемы питающие у Вас впаиваются прямо в плату
Разъемы впаиваются прямо в плату. Брал такие из компьютерных БП, но они стоят не во всех, а только если на разъеме висит платка сетевого фильтра. Такие же разъемы видел и на радиорынке.
Леонид Иванович писал(а):После чего ситуация так ухудшилась?
Так всё время и было, просто с ноля на рабочую он греет нормально, а вот на меньшую температуру вот так как-то. Я по Вашим графикам смотрел и никаких, даже малейших, колебаний не видел. Вот и спрашивал не один раз. Какой график ещё сделать, для уточнения?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Нужно подбирать коэффициенты PID. Для начала попробуйте уменьшить процентов на 20 коэффициент P.
Вот стоит оно такой возни? Я про этот ваш замечательный ПИД.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
a5021, в моей паяльной станции много чего не стоило. Это экспериментальный стенд, а не массовый продукт. Каждый, кто ее повторяет, должен отдавать себе в этом отчет. Если же нужна простая и беспроблемная станция - это не ко мне, таких проектов хватает.
- morokot
- Вымогатель припоя
Да отличная станция! Практически у всех, при наличии исправных комплектующих, завелась сразу!
Да ещё и софт чудесный, я таких проектов не видел, может плохо искал?
morokot писал(а):при наличии исправных комплектующих, завелась сразу!
Вообще-то это никакое не достоинство, а минимальное требование к устройству. С инженерной точки зрения продукт действительно интересный, но по потребительским свойствам многие моменты весьма неоднозначны.
Вы как-то используете этот софт с пользой для дела?
- morokot
- Вымогатель припоя
Согласитесь, приятней произвести подстройку в софте, причём по многим параметрам, чем препарировать станцию каждый раз...
Софт там скорее исследовательский, чем пользовательский. В паялке и настраивать-то особо нечего. Так, температуру разве что разок выставить. По уму, сей процесс должен быть автоматическим, как тут уже предлагали.
Skif1177
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемый a5021, а ещё есть к чему докупаться?
Поигрался я с коэф ПИД и ничего не изменилось. Единственное, что помогает избавиться от коебаний это temp gain. При значении 0.5 синусоида исчезает. Менял панельку (от фена) изменений нет.
- mr_kot
- Друг Кота
zsexdrcft писал(а):Менял панельку (от фена) изменений нет.
А фен с насадкой или без?
Без изменений в схеме напяжение ADC при 200гр 0.73В
Вот ещё скрин, R18=50kOm, всё остальное в оригинале. Всё было ровно, а потом ни с того ни с сего нате вам синусоиду
- (155.39 КБ) 580 скачиваний
