Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение Леонид Иванович »
Наверное, таймер STB на нуле. Зайдите в OFF, сделайте длинное нажатие энкодера и установите таймеры. Или сделайте это из софта.
Сообщение Sasha-Poltava »
Спасибо.
Сообщение zsexdrcft »
Леонид Иванович, а эти колебания нормальны? Очень как-то долго стабилизируется.
PS: Причину повышения температуры на 100гр. вробе б нашел - лопнула дорожка около разьёма термопары от того, что раз двадцать пришлось вскрывать, чтоб донастроить. В итоге вывел на заднюю панель в один разьём 9 pin оба подключения. Теперь можно калибровать или прошивать не вскрывая.
(165.42 КБ) 720 скачиваний
Прошлый раз (вот здесь: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=167498) Вы приводили вполне нормальный график. А новый график никуда не годится. Нужно подбирать коэффициенты ПИД. После чего ситуация так ухудшилась?
Сообщение CO42P65 »
Леонид Иванович, можно пару "железных" вопросов?
В DFS-90 цепочка R4-C4 включенная параллельно VS1 конденсатор С4 - нет в наличии номинала 22n, есть в наличии 10n, 47n, 275VAC, X-2 можно заменить на что-то вышеперечисленное (10n, 47n) и если да, то нужно ли менять номинал R4? В конце концов так ли уж необходим в этой цепочке конденсатор типа X-2 есть в наличии наши типа 73-17 на 22nх360V, 22nх 630V?
Второй вопрос- кинулся упаковывать в корпус Z4 станцию DSS-90 - не влазит по высоте, судя по всему или Вы подрезали ножки/опоры в корпусе на которые крепится плата, или... Или у меня трансформатор "толще" намотан.
Последний вопрос разъемы питающие у Вас впаиваются прямо в плату, или обычные (выдранные с ближайшего компьютерного БП) с припаянными проводами, а те в свою очередь уже впаяны в плату?
С уважением, CO42P65
Сообщение a5021 »
Леонид Иванович писал(а):Нужно подбирать коэффициенты ПИД.
Что происходит, если епром не содержит правильных значений параметров конфигурации ? Например, если энергонезависимая память была случайно стерта, изменена или значения в нее не записывались вовсе. Существует какой-то механизм контроля целостности? Контрольная сумма, хеш или что-то такое. Если ничего этого нет, то неплохо бы такой контроль создать.
Сообщение alexdob »
a5021 писал(а):Что происходит, если епром не содержит правильных значений параметров конфигурации ?
Изначально в EEPROM пустая, после первого запуска программы в нее записываются данные по-умолчанию, контрольная сумма и, вроде бы, номер версии (не знаю, разговор об этом был, но делал ли ЛИ это. Нужно для изменений в структуре данных). Т.е. в случае порчи данных контрольная сумма не сойдется и произойдет перезапись значениями по-умолчанию. По крайней мере так было раньше..
CO42P65 писал(а):С4 - нет в наличии номинала 22n, есть в наличии 10n, 47n, 275VAC, X-2
Можно поставить 10n, не меняя резистор.
CO42P65 писал(а):так ли уж необходим в этой цепочке конденсатор типа X-2 есть в наличии наши типа 73-17 на 22nх360V, 22nх 630V?
Желателен. Но можно поставить и К73-17 на 630V.
CO42P65 писал(а):кинулся упаковывать в корпус Z4 станцию DSS-90 - не влазит по высоте
Измерил, у меня высота стоек под платой 5 мм. Транс действительно влезает впритык, пришлось довольно сильно зажимать крепежную гайку, чтобы сжать резиновые прокладки. До крышки транс не доходит где-то на 1 мм. Учитывая, что при эксплуатации средняя мощность паяльника намного ниже 50 Вт, транс на 60 Вт сильно избыточен, можно взять поменьше.
CO42P65 писал(а):разъемы питающие у Вас впаиваются прямо в плату
Разъемы впаиваются прямо в плату. Брал такие из компьютерных БП, но они стоят не во всех, а только если на разъеме висит платка сетевого фильтра. Такие же разъемы видел и на радиорынке.
Леонид Иванович писал(а):После чего ситуация так ухудшилась?
Так всё время и было, просто с ноля на рабочую он греет нормально, а вот на меньшую температуру вот так как-то. Я по Вашим графикам смотрел и никаких, даже малейших, колебаний не видел. Вот и спрашивал не один раз. Какой график ещё сделать, для уточнения?
(170.85 КБ) 620 скачиваний
(112.66 КБ) 554 скачивания
Нужно подбирать коэффициенты PID. Для начала попробуйте уменьшить процентов на 20 коэффициент P.
Сообщение a5021 »
Вот стоит оно такой возни? Я про этот ваш замечательный ПИД.
a5021, в моей паяльной станции много чего не стоило. Это экспериментальный стенд, а не массовый продукт. Каждый, кто ее повторяет, должен отдавать себе в этом отчет. Если же нужна простая и беспроблемная станция - это не ко мне, таких проектов хватает.
Сообщение morokot »
Да отличная станция! Практически у всех, при наличии исправных комплектующих, завелась сразу!
Да ещё и софт чудесный, я таких проектов не видел, может плохо искал? :))
Сообщение a5021 »
morokot писал(а):при наличии исправных комплектующих, завелась сразу!
Вообще-то это никакое не достоинство, а минимальное требование к устройству. С инженерной точки зрения продукт действительно интересный, но по потребительским свойствам многие моменты весьма неоднозначны.
Вы как-то используете этот софт с пользой для дела?
Сообщение morokot »
Согласитесь, приятней произвести подстройку в софте, причём по многим параметрам, чем препарировать станцию каждый раз...
Сообщение a5021 »
Софт там скорее исследовательский, чем пользовательский. В паялке и настраивать-то особо нечего. Так, температуру разве что разок выставить. По уму, сей процесс должен быть автоматическим, как тут уже предлагали.
Сообщение Skif1177 »
Уважаемый a5021, а ещё есть к чему докупаться?
Поигрался я с коэф ПИД и ничего не изменилось. Единственное, что помогает избавиться от коебаний это temp gain. При значении 0.5 синусоида исчезает. Менял панельку (от фена) изменений нет.
Сообщение mr_kot »
zsexdrcft писал(а):Менял панельку (от фена) изменений нет.
А фен с насадкой или без?
:)) , нет, только панельку, прошил и поставил. Результат одинаков.
Без изменений в схеме напяжение ADC при 200гр 0.73В
Вот ещё скрин, R18=50kOm, всё остальное в оригинале. Всё было ровно, а потом ни с того ни с сего нате вам синусоиду
(155.39 КБ) 582 скачивания
