Волшебный шар
Сообщение GrizZli »
Какие фьюзы выставляются при программировании?
Сообщение Warlock »
(42.7 КБ) 1217 скачиваний
Сообщение GrizZli »
Какой номинал токоограничительных резисторов ? И сколько весь шарик потребляет?
Сообщение Warlock »
300 ом (светики горят не в полную силу). Сколько потребляет - зависит от эффектов. В любом случае степ-ап стоит с 1А пределом по выходу. Это ограничивает нас по любому.
Сообщение LisFenek »
Доброго времени суток! Мне бы хотелось с автором поговорить тет-а-тет по аське или лучше скайпу. Что скажет автор?:)
Сообщение Warlock »
Ответил в личку
Сообщение Aleks2158 »
Классная вещь получилась!
Добавить ещё эффектов , и цены этому шару не будет.
Спасибо за разработку!
Извини - вопрос не по теме - что за музыка играет во время демонстрации шара ?
Сообщение Warlock »
из финальных титров игры Portal.
Кстати, сегодня нашел на Хак-А-Дей америкосцы насочиняли свой шарик. По мотивам так сказать
http://hackaday.com/2012/02/16/384-led- ... ientation/
Сообщение EVgvikt »
прошу прощения, а где сама схема то? самая первая ссылка на конкурс не открывается. только на буржуйские сайты. Очень интересно.
Сообщение Aheir »
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение devilmac »
С уважением! Обращаюсь к автору проекта . У вас не осталось исходников для изготовления печатных плат данного устройства ?
Сообщение Warlock »
Всё что необходимо - приложено к статье
Warlock писал(а):Всё что необходимо - приложено к статье
а какой програмкой открыть ? файлы с рисунками
Сообщение Warlock »
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 93#p993193
Здравствуйте, прошу у вас порощения не могли вы мне помоч соединить схему на рисунке как оно должно быть .
( Для управления всем этим безобразием требуется всего 6 линий питания/данных:
Gnd, VCC, Data In, Data Out, Clock, Latch + шина Enable 0 -> 15 (независимое включение светодиодных модулей) интерисуют только ноги на соединения микросхем ATmega88+74HC595
а то я чегото не пойму( если можно так сделать : номер ноги на микроконтролере --- номер ноги на сдвиговом регистре или просто на моем файле-рисунке нарисуйте че куда должно подключатся
просто чето я туплю ВЫ уж меня извините !
СПАСИБО
(216.67 КБ) 1052 скачивания
неужели не кому помочь ?
Сообщение leotom »
Компонент судя по схеме- N-канальний полевик(можна надёргать с дохлых мамок). А зачэм Вам схема если эсть платы? Попробовал нарисовать схему-ужас получается. Так как нижняя схема на Вашей картинке не одна а 16 штук. Выводы CLK,LATCH,+5V,GND всех 16 плат соединяются паралельно между собой и с одноимёнными выводами МК U2 из верхней схемы . Выводы Enable каждой из 16 схем соединяются с одноимёнными выводами МК U2 из верхней схемы. Вывод DATA_OUT первой платы соединяэтся с выводом DATA_IN второй платы и так далее. Если нарисуете схему в протеусе или в sPlan-е соединю.
Сообщение Efimozi »
А односторонней разводки с кучей перемычек нет ни у кого? Чтоб отутюжиться без героизма?
Сообщение Aheir »
Утюжить это - само по себе героизм. Или даже так: утюжить - это само по себе героизм :))
Сообщение Efimozi »
Кто повторял?
Маркировка светодиодов на на схеме не соответствует разводке. Если руководствоваться маркировкой на схеме получается всё весьма криво. Делать по разводке? судя по описаловке 74НС595 по разводке правильно будет, там от 15 до 7 вывода всё по порядку. Если не так прошу поправить.
