Спектроанализатор звука VU METER на 40 LED
Сообщение tyomanik »
Искал спектроанализатор звука и нарыл вот такое чудо http://www.youtube.com/watch?v=5WrANIQIiXI.
Хочу сделать такое.Но схему не нашол.
Может кто стыкался с сием чудом.
Помогите плиз!
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение vlasovzloy »
видео до конца смотри. там схема есть
Схема то есть но нерозборчивая.Хотелось бы статью по изготовлению устройства.
Нашел!
Будет ли это все работать?
atmega8_ppm_vu_.zip
(393.67 КБ) 300 скачиваний
____.zip
(135.08 КБ) 226 скачиваний
Сообщение alsh0907 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20 , там есть и печатка, только для 20 светодиодов, но думаю до 40 нарастить не проблема, и фото готовой рабочей платы, все номиналы резисторов нормально видны на фото.
Если надо, могу скинуть файл печатки для ДИП и СМД микросхем.
alsh0907 писал(а):Если надо, могу скинуть файл печатки для ДИП и СМД микросхем.
Скиньте пожалуста в DIP
А как наростить до 30?
tyomanik писал(а):А как наростить до 30?
Берешь один участок платы, он повторяется на печатной плате несколько раз, и добавляешь его на плату сколько душе угодно, количество светодиодов увеличивается кратно четырем.
LED_VU_METER-lm324.lay
(689.08 КБ) 583 скачивания
Вот на этом форуме http://radioskot.ru/forum/13-1669-107179-16-1363289933 вроде как она.
А там с микрухами что-то надо делать или просто повпаивать?(Имею ввиду прошивать)
микросхему просто впаять и она будет работать, по сути она из себя представляет 2,5 микросхемы LM324 только уже с обвязкой из резисторов внутри.
alsh0907 писал(а):микросхему просто впаять и она будет работать, по сути она из себя представляет 2,5 микросхемы LM324 только уже с обвязкой из резисторов внутри.
Спасибо!
