Спектроанализатор звука VU METER на 40 LED
- tyomanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Искал спектроанализатор звука и нарыл вот такое чудо http://www.youtube.com/watch?v=5WrANIQIiXI.
Хочу сделать такое.Но схему не нашол.
Может кто стыкался с сием чудом.
Помогите плиз!
Помогите плиз!
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Помогите найти схему VU METER на 40 LED
видео до конца смотри. там схема есть
- tyomanik
Схема то есть но нерозборчивая.Хотелось бы статью по изготовлению устройства.
- tyomanik
Нашел!
Будет ли это все работать?
- atmega8_ppm_vu_.zip
- (393.67 КБ) 287 скачиваний
- ____.zip
- (135.08 КБ) 214 скачиваний
- alsh0907
- Контактная информация:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20 , там есть и печатка, только для 20 светодиодов, но думаю до 40 нарастить не проблема, и фото готовой рабочей платы, все номиналы резисторов нормально видны на фото.
Если надо, могу скинуть файл печатки для ДИП и СМД микросхем.
- tyomanik
Скиньте пожалуста в DIPalsh0907 писал(а):Если надо, могу скинуть файл печатки для ДИП и СМД микросхем.
А как наростить до 30?
- alsh0907
Берешь один участок платы, он повторяется на печатной плате несколько раз, и добавляешь его на плату сколько душе угодно, количество светодиодов увеличивается кратно четырем.tyomanik писал(а):А как наростить до 30?
- LED_VU_METER-lm324.lay
- (689.08 КБ) 569 скачиваний
- tyomanik
Вот на этом форуме http://radioskot.ru/forum/13-1669-107179-16-1363289933 вроде как она.
А там с микрухами что-то надо делать или просто повпаивать?(Имею ввиду прошивать)
- alsh0907
Re: Спектроанализатор звука VU METER на 40 LED
микросхему просто впаять и она будет работать, по сути она из себя представляет 2,5 микросхемы LM324 только уже с обвязкой из резисторов внутри.
- tyomanik
Спасибо!alsh0907 писал(а):микросхему просто впаять и она будет работать, по сути она из себя представляет 2,5 микросхемы LM324 только уже с обвязкой из резисторов внутри.
