Создание ЧПУ
Vadim_vv
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Vadim_vv »
так на 16ф628 у меня трудятся драйвера больше года, 3 шт. могу поделиться исходниками, микробасик. так ничего сложного нет.
Aleks777
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Aleks777 »
Конечно, не в тему, но вместе с тем, подскажите пожалуйста, куда ткнуть, чтобы в ArtCAM 2010 SP4 активировать вкладку «создать переходы». Она неактивна, что не делал, ни хрена не помогает.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
Поймать мышь. :))
Ткнуть еюю на сделанную траекторию на которой нужны переходы. Траектория изменит цвет. Потом на кнопку "Создать переходы" ArtCAM ведь не знает куда ему переходы делать.
Aleks777
Re: Создание ЧПУ
Sailanser писал(а):Ткнуть ею на сделанную траекторию на которой нужны переходы. Траектория изменит цвет. Потом на кнопку "Создать переходы"
Прошу прощение конечно, но складывается у меня такое ощущение, что, ни возьму в ЧПУ, как-то тут все работает, но через одно место. Погоже, теперь программа косячит. Выделял по разному (отдельный контур и все вместе) результата нет.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Давйте пока мест сделаем проще. Навояем просто круг поболее и дадим ему обработку по внешней линии.
Да для справки:
2010 SP4, у него есть глюк при удалении траектории в меню траектории - Artcam "вылетает" с ошибкой. Траекторию нужно удалять в меню проекта.
Aleks777
Re: Создание ЧПУ
Sailanser писал(а):Давйте пока мест сделаем проще. Навояем просто круг поболее и дадим ему обработку по внешней линии.
Буду искать и ставить ArtCAM попроще. Косячно тут все.
Последний раз редактировалось Aleks777 Чт ноя 28, 2013 19:50:24, всего редактировалось 1 раз.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Скайп есть?
Aleks777
Re: Создание ЧПУ
Sailanser писал(а):Скайп есть?
Да есть, выйду в личку.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
тогда жду. :))
sa-ta
Re: Создание ЧПУ
Сообщение sa-ta »
Aleks777 писал(а):Прошу прощение конечно, но складывается у меня такое ощущение, что, ни возьму в ЧПУ, как-то тут все работает, но через одно место.
не буду настаивать, но мне кажется нужно начинать с очень простых вещей..
и по мере накопления знаний, переходить к более ресурсоемким (в порграмном и техническом) изделиям.
предложу как стартовый вариант создать кривую в корле или в том же лаяуте, заэкспортить в plt файл и попробовать по контуру пройтись фрезой.
например, как здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1846252 (есть более подробные скриншоты процесса подготовки фалов для станка из лаяута)
(наверное мач, как и ккам, умеет импортировать кривые в плоскости для резки)
я так делал для начала.
потом сверлил отверстия из drl файлов. потом резал шайбы (сверловка и совмещенная резка)...
многие удивлялись, для чего мне столько шайб :) вот именно для опыта..
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Не тут то как раз и понятно. Но судя по всему у Aleks777 попался просто кривой ArtCam. :facepalm:
Aleks777
Re: Создание ЧПУ
Sailanser писал(а):Но судя по всему у Aleks777 попался просто кривой ArtCam.
Качаю ArtCAM 2008. По результатам отпишусь. Для сравнения результатов, за основу возьму представленные выше заготовки.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Ток перед установкой 2008, 2010 снести не забудьте дабы не было наложений драйверов ключей. И в 2008 Драйверы ключа не устанавливаем!
Aleks777
Re: Создание ЧПУ
Sailanser писал(а):перед установкой 2008, 2010 снести не забудьте дабы не было наложений драйверов ключей.
Обязательно, снесу. Бег с препятствиями! Впереди еще Mach3, похоже там тоже подпрыгивать надо будет.
Aleks777
Re: Создание ЧПУ
sa-ta писал(а):не буду настаивать, но мне кажется нужно начинать с очень простых вещей.
Добраться бы еще до этих вещей, бубен вон совсем уже рвется. :)
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Тогда еще можно будет пододвинуть поближе словарик русского мата. :))
sa-ta
Re: Создание ЧПУ
Сообщение sa-ta »
Aleks777 писал(а):Добраться бы еще до этих вещей, бубен вон совсем уже рвется. :)
вы уж простите, но тот план который я предложил в 10 раз проще.
из необходимых программ - только лаяут и мач...
Aleks777
Re: Создание ЧПУ
Aleks777 писал(а):Качаю ArtCAM 2008. По результатам отпишусь. Для сравнения результатов, за основу возьму представленные выше заготовки.
Представленные выше заготовки открыть в ArtCAM 2008 не представляется возможным "Ошибка создания модели. Файл был записан более поздней версией ArtCAM".
Aleks777 писал(а):Буду искать и ставить ArtCAM попроще. Косячно тут все.
Подтверждаю. Установлен ArtCAM2008, вкладки переходов активны, функции работоспособны. Отдельные слова благодарности хочу выразить Sailanser за помощь в выборе и установке программного обеспечения ArtCAM2008.
sa-ta писал(а):вы уж простите, но тот план который я предложил в 10 раз проще.
Возможно, но для меня в настоящее время это уже не актуально. Добил переходы, впереди остается только Mach.
RedCatX
Re: Создание ЧПУ
Сообщение RedCatX »
А никто не пробовал для увеличения точности позиционирования каретки станка поставить по осям линейные датчики положения (энкодеры)? Такие датчики, на мой взгляд, смогут компенсировать некоторые несовершенства использованной механики.
sa-ta
Re: Создание ЧПУ
Сообщение sa-ta »
RedCatX писал(а):А никто не пробовал для увеличения точности позиционирования каретки станка поставить по осям линейные датчики положения (энкодеры)?
ага, пробовали.. и в результате получался бы станок за 20k$
поинтересуйтесь стоимостью линейного энкодера на длину 30--50см.
дома это и нафиг не нужно. тем более инфу о положении ни мач, ни ккам принять в себя не сможет.
