Создание ЧПУ
так на 16ф628 у меня трудятся драйвера больше года, 3 шт. могу поделиться исходниками, микробасик. так ничего сложного нет.
Конечно, не в тему, но вместе с тем, подскажите пожалуйста, куда ткнуть, чтобы в ArtCAM 2010 SP4 активировать вкладку «создать переходы». Она неактивна, что не делал, ни хрена не помогает.
Поймать мышь.
Ткнуть еюю на сделанную траекторию на которой нужны переходы. Траектория изменит цвет. Потом на кнопку "Создать переходы" ArtCAM ведь не знает куда ему переходы делать.
Прошу прощение конечно, но складывается у меня такое ощущение, что, ни возьму в ЧПУ, как-то тут все работает, но через одно место. Погоже, теперь программа косячит. Выделял по разному (отдельный контур и все вместе) результата нет.Sailanser писал(а):Ткнуть ею на сделанную траекторию на которой нужны переходы. Траектория изменит цвет. Потом на кнопку "Создать переходы"
Давйте пока мест сделаем проще. Навояем просто круг поболее и дадим ему обработку по внешней линии.
Да для справки:
2010 SP4, у него есть глюк при удалении траектории в меню траектории - Artcam "вылетает" с ошибкой. Траекторию нужно удалять в меню проекта.
Да для справки:
Буду искать и ставить ArtCAM попроще. Косячно тут все.Sailanser писал(а):Давйте пока мест сделаем проще. Навояем просто круг поболее и дадим ему обработку по внешней линии.
Последний раз редактировалось Aleks777 Чт ноя 28, 2013 19:50:24, всего редактировалось 1 раз.
Скайп есть?
не буду настаивать, но мне кажется нужно начинать с очень простых вещей..Aleks777 писал(а):Прошу прощение конечно, но складывается у меня такое ощущение, что, ни возьму в ЧПУ, как-то тут все работает, но через одно место.
и по мере накопления знаний, переходить к более ресурсоемким (в порграмном и техническом) изделиям.
предложу как стартовый вариант создать кривую в корле или в том же лаяуте, заэкспортить в plt файл и попробовать по контуру пройтись фрезой.
например, как здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1846252 (есть более подробные скриншоты процесса подготовки фалов для станка из лаяута)
(наверное мач, как и ккам, умеет импортировать кривые в плоскости для резки)
я так делал для начала.
потом сверлил отверстия из drl файлов. потом резал шайбы (сверловка и совмещенная резка)...
многие удивлялись, для чего мне столько шайб
Не тут то как раз и понятно. Но судя по всему у Aleks777 попался просто кривой ArtCam.
Качаю ArtCAM 2008. По результатам отпишусь. Для сравнения результатов, за основу возьму представленные выше заготовки.Sailanser писал(а):Но судя по всему у Aleks777 попался просто кривой ArtCam.
Ток перед установкой 2008, 2010 снести не забудьте дабы не было наложений драйверов ключей. И в 2008 Драйверы ключа не устанавливаем!
Обязательно, снесу. Бег с препятствиями! Впереди еще Mach3, похоже там тоже подпрыгивать надо будет.Sailanser писал(а):перед установкой 2008, 2010 снести не забудьте дабы не было наложений драйверов ключей.
Добраться бы еще до этих вещей, бубен вон совсем уже рвется.sa-ta писал(а):не буду настаивать, но мне кажется нужно начинать с очень простых вещей.
вы уж простите, но тот план который я предложил в 10 раз проще.Aleks777 писал(а):Добраться бы еще до этих вещей, бубен вон совсем уже рвется.
из необходимых программ - только лаяут и мач...
Представленные выше заготовки открыть в ArtCAM 2008 не представляется возможным "Ошибка создания модели. Файл был записан более поздней версией ArtCAM".Aleks777 писал(а):Качаю ArtCAM 2008. По результатам отпишусь. Для сравнения результатов, за основу возьму представленные выше заготовки.
Подтверждаю. Установлен ArtCAM2008, вкладки переходов активны, функции работоспособны. Отдельные слова благодарности хочу выразить Sailanser за помощь в выборе и установке программного обеспечения ArtCAM2008.Aleks777 писал(а):Буду искать и ставить ArtCAM попроще. Косячно тут все.
Возможно, но для меня в настоящее время это уже не актуально. Добил переходы, впереди остается только Mach.sa-ta писал(а):вы уж простите, но тот план который я предложил в 10 раз проще.
А никто не пробовал для увеличения точности позиционирования каретки станка поставить по осям линейные датчики положения (энкодеры)? Такие датчики, на мой взгляд, смогут компенсировать некоторые несовершенства использованной механики.
ага, пробовали.. и в результате получался бы станок за 20k$RedCatX писал(а):А никто не пробовал для увеличения точности позиционирования каретки станка поставить по осям линейные датчики положения (энкодеры)?
поинтересуйтесь стоимостью линейного энкодера на длину 30--50см.
дома это и нафиг не нужно. тем более инфу о положении ни мач, ни ккам принять в себя не сможет.
