У исправной 384х на 8й ноге должно быть 5В, опять же это будет, если нет обрывов и замыканий в цепях 1-3й ног. Сами по себе эти мс мрут редко и выживают зачастую даже при пробое ключа. Пока кондеры паял, мог где то накосячить.сергей75 писал(а):КАк можно прозвонить её неснимая её с платы.
телевизор горизонт 54CTV 732-1-20
Re: телевизор горизонт 54CTV 732-1-20
лучше шим+ключ ставить новые(оба)у автора опыта нет.так и будет поодному:обрыв преда-ключ новый-обрыв преда-новая шим и до тех пор пока чтото не кончиться.ставь все новое.вместо преда -150вт(петлю отключи) и меряй и пиши что есть в первичке и вторичке..а то этот ремонт затянеться страниц на десять
да вы правы у меня нет такого большого опыта,но я стараюсь понять в чём дело.Я хороший ученик.Пока
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
сергей75 у тебя во вторичных источниках к.з нет ? Отключи от строчки питание +115в и повесь параллельно кондёру С828 лампу 75-100вт и напиши что происходит с лампой.
сергей75 случаем не паял с применением активного флюса(кислотой) ?
Привет!нет непоялл скислотой.Подцепил лампу,лампа незажглась.замерил оказалось 97в
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Тогда смотри ШИМку - питание и генерацию.сергей75 писал(а):Подцепил лампу,лампа незажглась.замерил оказалось 97в
как проверить шимку исправна ли она мультиметром.5 и 6звонятся как диод а остальное незнаю как проверить.
Никак . По ссылке читали ? Блок питания простой как дверь.как проверить шимку исправна ли она мультиметром
Да читал .сейчас заменю шим и отпишусь каккак работает и какое напряжение на ней.Досвидание
Сергей,без обид,но блок можно починить за минут двадцать от силы,пока греется паяльник,вычисляешь дохлое,потом сгоревшее меняешь и тв работает
Привет .Блок питания запустил через лампочку на 75ват паоалельно конденсатору С817.На шиме всё нормально на 8 ноге стабильно 5в Индикатор дежурки горит.Напряжение на строчник оказалось 200в в место 115в Подскажите в чём дело
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Не к С817 а на С828 и отключи от строчки питание +115всергей75 писал(а):Привет .Блок питания запустил через лампочку на 75ват паоалельно конденсатору С817.
Извините но уменя его больше нет .Хозяин пропил его ,просто приехали изабрали,ну да ечёрт сним Остался polarПомогите споларом.Досвидание.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Нормально ты попал
телек почти уже сделал.На счёт polarа создай новую тему,поможем с ремонтом
Спасибо ребята, но мне нужно отремонтировать полар.Если можете ,помогите.Я начинающий и мне невсё понятно,где замерять напряжение .Сдетства мечтал ремонтировать,по мелочи поял.Немного читал литературы,но всёже пока неначнёш ремонтировать своими руками из литературы ничего и непонятно .Ну в общем как-то так.Будем учится как завещал В,И,Ленин.ПОКА,
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Создай новую тему , а эту скажи модераторам чтоб закрылисергей75 писал(а):Спасибо ребята, но мне нужно отремонтировать полар.
