Проблемы с прерыванием по таймеру 16F84A
Сообщение CaseBot »
Доброго времени суток, товарищи.. Решил сегодня продолжить изучение микроконтроллеров и надумал обучиться работе с таймером и прерыванием на простейшем контроллере..
Весь день мучался: написал простенький код в 20 машинных слов для мигания светодиодом с различимым интервалом, однако, результат совершенно не тот который я задумывал: светодиод мигает (как бы странно это ни выглядело) со случайным интервалом..
Помогите разобраться: что я делаю не так и действительно ли я написал генератор псевдослучайных чисел?
Код:
LIST P=PIC16F84A
__config 0x3FF1
STATUS      EQU         .0003
INTCON      EQU         .0011
OPTION_REG  EQU         .0001
TMR0        EQU         .0001
RP0         EQU         .0005
w           EQU         .0000
f           EQU         .0001
PORTB       EQU         .0006
TRISB       EQU         .0006
Rsec        EQU         .0015
		org   0
		goto START
		org   04h
		goto main
START
		bsf         STATUS,RP0      ;BANK1
		movlw       b'00000111'
		movwf       OPTION_REG
        clrf        TRISB
		bcf         STATUS,RP0      ;BANK0
		movlw       b'10100000'
		movwf       INTCON
        clrf        Rsec
loop
		goto        loop
main
        incf        Rsec, f
        btfsc       Rsec, 7
        retfie
        clrf        Rsec
        comf        PORTB, f
        retfie
        end
писал в MPLAB
прошивал в PicKit2
кварц на 4 мГц
Сообщение dosikus »
Здесь хорошие уроки http://www.gooligum.com.au/tut_midrange.html
Конкретно по прерываниям http://www.gooligum.com.au/tutorials/mi ... id_A_6.pdf
И эта замечательная книга http://rghost.ru/49342639
К Вам вопрос - что и кто Вам насоветовал 84?
Выбор ИМХО совершенно не понятен .
Сообщение CaseBot »
пару месяцев назад нашел схемку программатора на 3-х резисторах, который прошивает 84-й, поэтому и приобрел его..
сейчас, конечно, есть уже и 628-й и 887-й, однако, в них много регистров, которые пока не совсем ясны, вот и балуюсь пока на 16F84А..
Сообщение dosikus »
CaseBot писал(а): однако, в них много регистров, которые пока не совсем ясны, вот и балуюсь пока на 16F84А..
Что мешает изучать периферию постепенно , практически вся она отключена изначально . Единственно порты при старте могут находится в аналоговом режиме.
Сообщение CaseBot »
Но ведь если в данном контроллере есть таймер и прерывание, то они должны работать..
И должна быть причина такому поведению..
Сообщение uldemir »
Инициализацию не смотрел, а в прерывании написана какая-то глупость.
CaseBot писал(а):
main
        incf        Rsec, f
        btfsc       Rsec, 7
        retfie
        clrf        Rsec
        comf        PORTB, f
        retfie
Получается так, что вы инкрементируете Rsec и когда оно досчитает до 128 должно что-то выполняться. Однако получается наоборот. На каждом шаге вы уходите на clrf Rsec и дальше совсем непонятная конструкция - зачем вам комплиментарное от портаБ? Это раз.
Второе, обрабатывая прерывание вам надо снимать флаг запроса прерывания. Т.е. если прерывание вызвалось по флагу от T0IF - его надо снять внутри прерывания, иначе выйдя из прерывания прерывание снова произойдет сразу!
Ну и научитесь еще и сохранять контекст. В данном примере это не актуально, но в будущем оно будет нужно.
p.s. И еще, бросайте эту дурную затею с толпой EQU... напишите просто include "p16f84.inc" и пользуйтесь на здоровье.
Последний раз редактировалось uldemir Вс окт 13, 2013 13:29:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CaseBot »
uldemir писал(а):Получается так, что вы инкрементируете Rsec и когда оно досчитает до 128 должно что-то выполняться. Однако получается наоборот. На каждом шаге вы уходите на clrf Rsec
ну с этим я разобрался, просто когда готовил код (обрезал лишнее) поспешил и перепутал, но суть не в этом, до этого совершенно иными способами прореживался интервал..
uldemir писал(а):и дальше совсем непонятная конструкция - зачем вам комплиментарное от портаБ? Это раз.
комплементарное? впервые слышу.. здесь http://www.microchip.ru/?mid=3&cid=46 написано иначе
а на этой страничке http://labkit.ru/html/Assembler_for_PIC?id=334 учат использовать команду "сравнения" XORWF, из за которой я не так давно пол дня убил на поиск ошибки..
uldemir писал(а):Второе, обрабатывая прерывание вам надо снимать флаг запроса прерывания. Т.е. если прерывание вызвалось по флагу от T0IF - его надо снять внутри прерывания, иначе выйдя из прерывания прерывание снова произойдет сразу!
да, Вы правы.. я думал его необходимо снимать только для идентификации источника прерывания (чтобы узнать что вызвало прерывание)
uldemir писал(а):Ну и научитесь еще и сохранять контекст. В данном примере это не актуально, но в будущем оно будет нужно.
а вот здесь не совсем понятно что Вы имели ввиду
Благодарю за оперативную помощь..
Сообщение otest »
Посмотри пример от производителя и не иди по пути горе учителей из инета.
c:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\Template\Code\PIC16F84
Сообщение uldemir »
Претензия за "комплиментарное" снимается. Действительно, микрочип просто инвертирует все биты (а не инвертирует и прибавляет 1).
Сохранение контекста:
EXAMPLE 8-1: SAVING STATUS AND W REGISTERS IN RAM
    PUSH MOVWF W_TEMP ; Copy W to TEMP register,
    SWAPF STATUS, W ; Swap status to be saved into W
    MOVWF STATUS_TEMP ; Save status to STATUS_TEMP register
ISR : :
: ; Interrupt Service Routine
: ; should configure Bank as required
    POP SWAPF STATUS_TEMP, W ; Swap nibbles in STATUS_TEMP register
; and place result into W
    MOVWF STATUS ; Move W into STATUS register
; (sets bank to original state)
    SWAPF W_TEMP, F ; Swap nibbles in W_TEMP and place result in W_TEMP
    SWAPF W_TEMP, W ; Swap nibbles in W_TEMP and place result into W
Эта конструкция сделает так, что при вызове прерывания можно установить любую страницу памяти, изменить значение аккумулятора, а по возвращении они восстановятся в то состояние которое было перед вызовом. Чтобы основная программа не потеряла бы данные. Это важно, если основное тело хоть чуть сложнее чем loop: goto loop.
Еще один момент.
      movlw       b'10100000'
      movwf       INTCON
      clrf        Rsec
Инициализировать Rsec следует до разрешения прерываний. иначе может быть ситуация, что прерывание уже ждёт и при разрешении сразу же вызывется. А значение переменной, которое используется в прерывании не определено. В результате возможны трудноуловимые глюки, с которыми трудно бороться.
Сообщение CaseBot »
uldemir писал(а):Эта конструкция сделает так, что при вызове прерывания можно установить любую страницу памяти, изменить значение аккумулятора, а по возвращении они восстановятся в то состояние которое было перед вызовом. Чтобы основная программа не потеряла бы данные. Это важно, если основное тело хоть чуть сложнее чем loop: goto loop.
Да, про это я знаю.. Опустил для упрощения кода..
uldemir писал(а):Инициализировать Rsec следует до разрешения прерываний. иначе может быть ситуация, что прерывание уже ждёт и при разрешении сразу же вызывется. А значение переменной, которое используется в прерывании не определено. В результате возможны трудноуловимые глюки, с которыми трудно бороться.
Про это я не подумал, буду знать..
Еще раз спасибо..
Сообщение urry »
Сообщение CaseBot »
urry писал(а):http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/mpasm_formatting
Благодарю, то что надо для начинающего программиста :solder:
Нарушение пункта 2.7 Правил форума
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 01, 2013 11:11:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Вернуться в «PIC»
